Viel Arbeit am ZJ 5.9
Diskutiere Viel Arbeit am ZJ 5.9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nach dem ich vor 1 woche meinen 5.9er gekauft habe. Musste er auf den Lift und eine genau Kontrolle über sich ergehen lassen. Fazit: -4 Reifen...
  1. #1 hs-motorsport.ch, 04.11.2010
    hs-motorsport.ch
    hs-motorsport.ch Member
    Fazit:
    -4 Reifen müssen ersetzt werden
    -Bremsscheibe hinten rechts, schleift nicht mehr über die ganze Fläche
    -Stossdämpfer hinten links die äussere Hülle verrostet
    -Heckdiff voller öl :nachdenklich
    -Mittelgetriebe ölig
    -Automatikgetriebe ölwanne und ölfilter wechseln
    -Auspuffschalldämpfer hat ein Loch
    -Fahrertür wackelt einwenig
    -Rost an der Motorhaube innenkannte
    -Rost an der Heckklappe innenkannte
    -Rost unten am Kühlerträger oder so ähnlich
    -Klimakompressor schaltet immer ein und aus??? :verrückt:achselzuck
    Erledigt
    -K&N Luftfilter ist bestellt
    -Motoröl und Filter bereits gewechselt
    Was gibt es noch zu beachten? :grübel
    mit freundlicher Lichthupe
    Dani
  2. #2 Nordmann, 04.11.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Zu Deinem Klimakompressor !
    Der schaltet sobald Du die Scheiben Belüftung an hast !
  3. BigPit
    Zum Rest, hört sich alles nicht schlimm an. Dampf den erst mal untenrum ab und stell dann fest wo das Öl her kommt.
    Ggf, brauchst Du paar neue Dichtungen oder Simmerringe.
    Dann wechsel alles was im FZG flüssig ist, JEDE Flüssigkeit, JEDES ÖL.
    Den Schalldämpfer könnte man gut und hörbar durch ein Glaspack ersetzen.
    Dem Rost rücke gleich zu Leibe. Tipp: Ovatrol oder Fertanprodukte verwenden.
    Bevor Du jetzt sofort neue Reifen kaufst, denke erst mal 2-3 Schritte weiter.
    Wenn die Reifen noch genug (Zulässigkeitsgrenze) Profil haben, fahr erst mal einige 100 Kilometer und stell fest, ob und wie der Jeep Dir gefällt und zusagt.
    Das schlimmste was Dir passieren kann ist, dass Dir das fahren Spaß macht, Du gen 5,9er genial findest. Dann kannst Du gleich über eine entsprechend fettere Bereifung und eine Höherlegung nachdenken.
    Reifen brauchst Du eh neue, mit einem rostigen Stoßdämpfer willst Du auch nicht rollen und wenn eh die Felgen runter sind um die neuien Bremsscheiben zu montieren, dann ist die Mointage von paar Spurverbreiterungen auch kein Mehraufwand....wenn man schon mal dabei ist...:-).
  4. #4 McManni, 04.11.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Guten Abend in die Schweiz,
    hallo Dani,
    herzlich willkommen hier in der Community und Glückwunsch zum 5.9er.
    Deine to-do-Liste hört sich für mich nicht wirklich schlimm an – sind eher
    die Klassiker. Beim ATF-Wechsel bitte unbedingt auf das Öl ATF +4 achten.
    Hier kannst Di Dir eine Liste zu den Lebenssäften als PDF herunterladen.
    Viel Spaß in der Community und mit Deinem Granny!
    Have fun out there!
    Manni
  5. #5 hs-motorsport.ch, 05.11.2010
    hs-motorsport.ch
    @ Nordmann
    Aber er schaltet in regelmässigen abständen ein und aus?
    @BigPit
    Ist der Glaspack erlaubt?
    Wegen den Reifen, sie haben noch Profil aber sind 9 Jahre alt und haben Risse in der Seitenwand.
    Ich möchte ihn nicht höher legen oder breitere Reifen montieren. er frisst schon genug :wurst
    @McManni
    Danke für den Tipp mit dem ATF+4, danke für die Liste.
    Thanks
    Gruss Dani
    Hier noch ein Foto von meinem 5.9er rechts und der von meinem Kolege links :pfeiffen
  6. #6 savage28, 05.11.2010
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Ja der Klimakompressor schaltet ca alle 15 Sekunden ein,und dann wieder aus.
  7. #7 Frankie, 05.11.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Hmm, so ohne Jeep-Logo auf der Haube sieht der auch nicht schlecht aus. :nachdenklich
    Zu Deiner Liste: Willkommen im Club, meine ist in etwa genauso lang. :bäh
    Trotzdem macht die Kiste unglaublich viel Spass. Hergeben würde ich sie momentan nur für nen 5.9er. :pfeiffen
  8. Hede
    Hede Master
    Hi Frankie,
    den 5.2 hergeben für nen 5.9? Nein, wenn 5.9, dann zusätzlich. Wir sind doch sowieso verrückt.
    JaeBar
  9. #9 Frankie, 05.11.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Wäre mit Wechselkennzeichen durchaus eine Überlegung wert, aber unsere Regierung hat es mal wieder verpeilt, hierzu einen Anreiz zu schaffen.
  10. #10 hs-motorsport.ch, 08.11.2010
    hs-motorsport.ch
    @ Frankie
    Ja ich finde die Motorhaube schöner ohne Jeep Schriftzug.
    Aktuell:
    -Bremsflüssigkeit wechseln
    -4 neue Reifen aufziehen
    -Kühlwasser wechseln
    -Front und Heckdifföl wechseln
    -Getriebeöl, Filter und Dichtung wechseln
    Erledigt
    -4 Winter-Reifen 225/70/16 sind bestellt
    -Getriebeölwannendichtung und Getriebeölfilter sind da.
    -Bremsen hinten und diverse Teile sind auch bestellt.
    Es wird langsam besser. :tanz
  11. #11 simplydynamic, 09.11.2010
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Das glaubst Du......:pfeiffen
    Ich dachte auch ich bin bald fertig, nach meienr langen langen Rep. Liste.
    Aber jetzt nervt mich ein klitzekleinwenig Rost, Handbremse geht nicht mehr, Bremse vorne gerade neu aber nun schleift wohl was und so geht es immer weiter.
    Ist alles erledigt kommt schon die nächste Inspektion mit Öl(en) wechseln usw.
    Und dann warten ja noch die Spielereien wie Sachen im Fahrwerksbereich (wobei ich zu den LL oder KW bestimmt eh nicht mehr komme), US Police Airhorn usw........
  12. #12 hs-motorsport.ch, 15.11.2010
    hs-motorsport.ch
    Aktuell:
    Erledigt :jump:jump
    -4 Winter-Reifen 225/70/16 Cooper Discovery sind ausgezogen.
    -Getriebefilter und Öl gewechselt
    -Kühlwasser gewechselt
    -Interiour mit Lederpflege aufpoliert
    Es geht vorwärts ;-)
  13. #13 hs-motorsport.ch, 24.11.2010
    hs-motorsport.ch
    Update:
    Aktuell:
    -ganzer Granny waschen und polieren
    Erledigt :jump:jump
    -K&N Luftfilter eingebaut
    -4 neue Winter-Reifen 225/70/16 Cooper Discovery montiert.
    -Bremsen hinten und diverse Teile sind eingetroffen
    -Koni Heavy Track bestellt
    -Türdichtungen Winterfest gemacht
  14. #14 hs-motorsport.ch, 07.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Update: 7.12.2010
    Aktuell:
    -Frontdifföl wechseln
    -Kurbelwellensimmering defekt
    Erledigt :jump:jump
    -Bremsen hinten komplett neu
    -Heckdifföl und Dichtung gewechselt
  15. #15 hs-motorsport.ch, 20.12.2010
    hs-motorsport.ch
    Update: 20.12.2010
    Aktuell:
    -ganzer Granny waschen und polieren (muss wohl warten bis die Sonne wider scheint und über 10 Grad warm ist)
    -Getriebe sifft Öl
    -Glühbirnen vorne wechseln upgrade
    -Heckklappe alle Gasdruckdämpfer sind durch
    -Felgen für den Sommer?
    -einzelne Lautspecher gegen bessere Austauschen
    Erledigt :jump:jump
    -4 neue Winter-Reifen 225/70/16 Cooper Discovery MS2 montiert.
    -Heckdifföl und Dichtung neu
    -Koni Heavy Track eingebaut
    -Bremsflüssigkeit gewechslet
    -Frontdifföl und Dichtung neu
  16. #16 Darkpol, 22.12.2010
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    kurze Frage meinerseits:
    Was wurde denn den Wechsel vom 5.2 auf 5.9 rechtfertigen???
    Gibts da segnifikante Unterschiede ?
  17. Vardis
    Vardis ~ simply Jeeper ~
    Holger
    Der Grand Cherokee Limited mit 5,9-Liter-Motor wurde in begrenzter Stückzahl nur im Modelljahr 1998 gefertigt, hatte eine bessere Ausstattung und mehr Leistung als der normale Limited und trug das Emblem „5.9 Limited“. In Europa gab es eine ähnliche Ausstattung unter der Bezeichnung Limited LX. Er wurde weltweit 15.000 Mal ausgeliefert. Er hatte eine Magnum-5,9-l-V8-Maschine, die 177 kW (241 PS) leistete und den Wagen in 7,3 s von 0 auf 100 km/h beschleunigte (Motor Trend maß sogar 6,8 s), was ihn zum schnellsten SUV des Jahres machte. Die Beschleunigung des 1998er Grand Cherokee 5.9 wurde von Jeep erst mit der Einführung des Grand Cherokee SRT8 mit 6,1 Liter großem Hemi-V8 im Jahr 2006 übertroffen. Der 1998er Grand Cherokee wurde von Motor Trend zum „Allradler des Jahres“ gewählt. Seine Seltenheit und seine Leistung sorgen dafür, dass er sehr gesucht ist.
    Weitere Ausstattungsdetails unterscheiden den 5.9 vom normalen Limited:
    • funktionstüchtige Luftaustritte auf der Motorhaube
    • Kühlergrill mit feinmaschigen Gittereinsätzen
    • spezielle Alufelgen mit 5 Speichen
    • Reifen ohne weiße Aufschrift
    • ein höherwertiges Premium-Audio-Stereo-System mit 180 W und 10 Lautsprechern
    • Lautsprecherkonsole hinten mit vier Lautsprechern
    • Sitzbezüge aus weicherem Kalbsleder
    • Türverkleidungen aus Leder
    • Automatikhebel, Hebel für die Handbremse und Vorgelegehebel mit Lederknauf
    • Holzimitatverkleidung um den Sockel Automatikwählhebels
    • eine Reserveradabdeckung aus Leder mit verschiedenen Taschen
    • eine Mittelarmlehne hinten
    • einen niedrigeren Dachgepäckträger, der die Quietschgeräusche des Trägers am Limited 5.2 beseitigte
    • Kunststoffbeplankungen außen in Wagenfarbe
    • Schwellerschürzen
    Der Grand Cherokee 5.9 hatte einige zusätzliche leistungssteigernde Ausstattungsdetails:
    • stärkeres Getriebe als der 5,2 l mit verstärkter Abtriebswelle
    • ein serienmäßiges Dana-44A-Differential (Aluminiumgehäuse) mit Sperre
    • elektrischer Ventilator
    • Lichtmaschine mit erhöhter Leistung
    • Hochleistungs-Auspuffanlage mit dreizölligen Rohren (7,6 cm Durchmesser) und einem großen polierten Endstück aus Edelstahl
    Den 5.9 Limited gab es nicht in allen Farben des normalen Limited. Es gab nur Deep Slate (Schwarz Metallic), Forest Green PG 8 und Bright Platinum Metallic (Platinsilber); für Kanada waren auch deep amthyst (violett-blaumetallic)und weiß lieferbar.
    Und ist eben ein Stück Jeep-Geschichte...
  18. #18 Darkpol, 22.12.2010
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    OK. Dann verstehe ich das "haben wollen" :genau
  19. #19 hs-motorsport.ch, 26.04.2011
    hs-motorsport.ch
    Update: 26.04.2011
    Aktuell:
    -Getriebe sifft Öl
    -Grosse Bestellung bei Quadratec
    Erledigt :jump:jump
    -Eta Beta Felgen 8.5 x 17
    -Pirelli Scorpion 255/60/17
    -Alpine Lautsprecher in den Türen eingebaut
    -"blaue" H4 Birnen 80/100Watt eingebaut
    -"blaue" Nebellampen Birnen eingebaut
    -Leerlaufsteller sauber gemacht
    __________________
    Grand Cherokee LX 5.9 BJ98 Deep Slate
  20. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    :needpics
    Wir wollen Bilder sehen....
    Denn: Die Felgen sing genial...
Thema: Viel Arbeit am ZJ 5.9
  1. jeep grand cherokee zj 5.9
  2. grand cherokee zj violett
  3. jeep grand cherokee zj 5 9 weiss
  4. jeep grand cherokee zj 5 9 weiss canada,
  5. jeep zj 5.9,
  6. jeep 5.9,
  7. zj 5.9 Beschleunigung
