Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin allerseits , mein Wrangler macht seit einem halben Jahr Vibrationsgeräusche (hartes rummeln) bei einem Tempo ab 70kmh , mal mehr , mal...
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin allerseits ,
    mein Wrangler macht seit einem halben Jahr Vibrationsgeräusche (hartes rummeln) bei einem Tempo ab 70kmh , mal mehr , mal weniger , manchmal gar nicht.Bei schnellerer Fahrt verschwindet das Geräusch. Ist die letzen Tage schlagartig schlimmer geworden. Das Geräusch ändert sich auch nicht bei Kurvenfahrten. Hab schon die Kardanwelle ( hinten ) ausgebaut und die Kreuzgelenke untersucht , aber nichts ungewöhnliches festgestellt (kein Spiel).
    Öl im Differenzial ist auch drin. Kann mir jemand einen Tip geben was das sein kann?
  2. #2 Caravanic, 26.03.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hast Du die vordere Kardanwelle auch mal geprüft? Das dortige Doppelgelenk benötigt auch Aufmerksamkeit, macht sich aber zuerst mit einem surren brmerkbar.
    Gibt's ein paar mehr Infos zu Deinem Wagen? Hast Du den Jeep höhergelegt oder etwas am Fahrwerk verändert? Wieviel KM sind drauf? Einsatz im Gelände?
  3. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Die vordere Kardanwelle hab ich noch nicht geprüft.
    Das Fahrwerk ist standard. Km Stand ist 77000 und der Geländeeinsatz ist gering. Komisch finde ich das das Geräusch mal da ist und mal nicht.
  4. #4 Eagle Eye, 27.03.2013
    nicht nur die kreuzgelenke wechseln,
    sondern auch mal an den YOKEs (dieses teil, was in die achse reingeht)
    überprüfen, ob die spiel haben.
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Also , wenn die hintere Kardanwelle ab ist und ich den Yoke hin und her drehe , ist ein deutliches Spiel zu merken. Ich weis allerdings nicht wie groß das normal ist oder ob überhaupt ein da sei darf.
  6. #6 bagmaster, 27.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wieviel ist das denn ca. In Grad oder mm.
  7. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ich sag mal so 5mm nach links und rechts. Auf jeden Fall deutlich.
  8. #8 bagmaster, 27.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das ist als normal zu betrachten.
  9. #9 Caravanic, 28.03.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hm, von wo kommt denn das Geräusch her? Mehr vorne oder eher hinten? Hast Du auch mal die Kreuzgelenke der Vorderachse angesehen?
    Liegt vielleicht irgendwo etwas an was die Vibration auslösen könnte, schlägt oder klappert es wenn Du über eine Bodenwelle fährst?
Vibrationen
