Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab nun auch Vibrationen im Lenkrad. So zwischen 40 und 60 km/h, aber nur beim Beschleunigen, beim Rollen also nicht... Räder sind fest, Gewichte...
  1. #1 Frankie, 03.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hab nun auch Vibrationen im Lenkrad. So zwischen 40 und 60 km/h, aber nur beim Beschleunigen, beim Rollen also nicht... Räder sind fest, Gewichte sind noch alle drauf.
    Kreuzgelenke im Sack? Wenn ja, welche (und wo) kaufen? Was sollte man gleich mitmachen? Ist das viel Aufwand?
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Frankie
    Hattest du nicht Probleme mit Quitsch-Geräuschen unter Last von "Vorne"?!
    .... schon erledigt?
    Wenn nicht, das könnte gut zusammenhängen.
    Dreh doch mal eine Proberunde ohne die vordere Kardanwelle, ist bei dem Sauwetter aber nicht so schön zu fahren. :zwille
    Uwe
  3. #3 Frankie, 03.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Nee, noch nicht erledigt, da irgendwie keine Zeit und nicht das richtige Wetter dafür...
    Kann denn was passieren, wenn ich das nicht zeitnah in Angriff nehme?
  4. #4 vollernter, 03.01.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    was soll sein, solange es nicht beängstigend schlimme ausmaße annimmt?
    ich tät das noch ne weile vor mir herschieben, und so wie es wärmer ist
    die sache aus der welt schaffen. bis dahin halt nicht übertreiben und gut is.
  5. #5 Mike 63, 05.01.2011
    Prüfe mal die Spurstangenköpfe das ist meine erste Idee
    Gruß Michael
  6. #6 Frankie, 06.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Worauf prüfen?
    Bin doch kein Schrauber... :traurig2
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Auf Spiel natürlich..... ;-)
  8. #8 Mike 63, 06.01.2011
    Denn fange mal da mit an .....kann Spass machen wenn man nicht mehr
    mit allen Wehwechen in die Werkstatt muß zum Höllentarif.
    Zum Quitschen mal wenn es auf tritt mit Silicon oder TeflonSpray dieStabibuchsen einsprühen und lauschen ob die Uhrsache behoben ist....
    Zu deinen Erschütterungen .... die nur auftreten wenn du Gas gibst ....und wenn deine Vorderachseinstellung i.o. ist sollten inder Regel die Spurstangenköpfe oder die Traggelenke kontroliert werden.
    P.s. .... meiner hatte auch einen Spurstangenkopf im Eimer und es war erst im ausgebauten Zustand zu sehen. Gezeigt hatte es mir der Tüvprüfer auf dem Rüttelstand , dawar das den klar zu sehen.
    Gruß Michael
  9. #9 Frankie, 08.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hmm, wann kommste vorbei? :genau
  10. #10 Mike 63, 09.01.2011
    Hattest du die Probleme schon vor den Spacer.... wenn es erst danach gekommen ist den sollte Vermessen werden.
    Gruß Michael
  11. #11 Frankie, 09.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Vor den Spacern nicht. Nach den Spacern eigentlich auch nicht. :grübel
  12. #12 Mike 63, 09.01.2011
    Ist den bei dem Einbau der Spacer auch die Spurstange eingestellt wurden...wenn nicht stehen die Räder jetzt anders als vor dem Einbau.
    Begründung:
    - die Lenkstange get vom Lenkgetriebe zur rechten Radaufhängung
    - Die Spurstange von der Linkenseite geht an der Rechten Seite bei ca. 20cm vorher mit dem Kugelgelenk an die Lenkstange.
    Dadurch kommt es den wenn der Abstand von der Achse zur Karosserie erhöht wird automatisch zu einer verkürzung der Spurstange.
    Hilfreich zur erleuterung ist es den sich mal auf den passenden Seiten die Anordnung der Bauteile anzuschauen.
    Wenn also nichts nachgestellt wurde den sollte da der Hund im Pfeffer liegen.
    Gruß Michael
  13. #13 Frankie, 09.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    An der Spurstange wurde nichts eingestellt.
    Die Spacer habe ich seit Oktober drin, das Vibrieren erst zwei Wochen oder so. Denke nicht, dass dann die Spurstange als Verursacher in Betracht kommt, oder? :grübel
  14. #14 jeeptom, 09.01.2011
    Ich würde erstmal die Räder achsweise tauschen.
    Gewichte hin oder her.
    So lässt sich die Ursache vielleicht eingrenzen.
  15. #15 Frankie, 09.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Das könnte ich mal machen, aber beim Rollenlassen ist das Vibrieren ja weg. Nur wenn man Gas gibt, ist es da... :grübel
  16. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Bei wieviel Gas denn?
    Bringt "streicheln" des Gaspedals schon diesen Effekt, oder musst Du eher halb durchtreten?
  17. #17 Frankie, 09.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Streicheln reicht schon.
  18. #18 Mike 63, 09.01.2011
    Allgemeine Frage :leichtes Spiel am Panap Stab Vorne ....
    kanns daher kommen.
    ps. könnte es Fördern aber kann es die Ursache sein
    Gruß Michael
  19. #19 SittingBull, 10.01.2011
    Wie sehen denn die Buchsen der Längslenker aus?
    Wenn der Gummi porös und rissig ist, könnte das die Ursache sein.
    Wie sehen die Reifen aus? Wenn nach dem Einbau der Spacer nicht vermessen wurde, sollten die Vorderreifen ziemlich stark gelitten haben.
  20. #20 Frankie, 10.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Die Längslenker müssten auf jeden Fall mal neu. Ob das daran liegt? :grübel
    Reifen sehen noch gut aus.
Vibrationen
