Vibrationen der Karosserie Grand cherokee
Diskutiere Vibrationen der Karosserie Grand cherokee im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo seid kurzem vibriert meine karosserie in dem Bereich 40 bis60 km/h wenn ich normal fahre schlimmer wenn ich richtig drauf trete ist es nicht...
  1. #1 Vincent 08, 28.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Hallo seid kurzem vibriert meine karosserie in dem Bereich 40 bis60 km/h wenn ich normal fahre schlimmer wenn ich richtig drauf trete ist es nicht ganz so schlimm vielleicht kann mir jemand helfen reifen wurden heute ausgewuchtet.Danke
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Es wäre ganz nützlich, wenn man wüsste, welchen Jeep du hast und was umgebaut ist
  3. #3 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Grand cherokee limited 4.0 er ist tiefergelegt vom Vorgänger und 20 zoll Alufelgen.
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Bei den Angsben tippe ich auf ZJ
    Ich würde kontrollieren:
    1. Längslenker vorne
    2. Radlager vorne
    3. Kardanwellen
  5. #5 Eagle Eye, 29.12.2016
    ich glaube es geht um einen WJ ;-)
    reifenunwucht ist normalerweise erst bei 80 km/h typisch.
    ich tippe auch mal auf kardanwellen
  6. Mischa
    Mischa Guest
    Ok, 20" und Tieferlegung. Den R6 Powertech habe ich eigentlich bei meiner Suche seinerzeit fast nie gesehen und deshalb vergessen:pfeiffen
  7. #7 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Danke für die Antworten also könnte die kardanwelle defekt sein oder wie muss ich das verstehen wenn sie es ist?
  8. #8 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Die lenkstlenker wurden gerade erneuert vielleicht sind sie nicht richtig eingestellt gibt es da was zu beachten die sind ja verstellbar.
  9. #9 Eagle Eye, 29.12.2016
    hallo DENNY
    um welches auto handelt es sich denn nu ??
    die kardanwelle ist nicht defekt,
    es sind in dem fall die gelenkwellen der kardanwelle gemeint.
    in der regel ist die zur vorderachse der schwachpunkt.
    also kardanwlle vorne ausbauen
    und dann mal fahren.
    dann merkst du ja
    ob die vibrationen noch vorhanden sind oder nicht.
  10. #10 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Grand cherokee limited 4.0 bj 1996
  11. Mischa
    Mischa Guest
    Ok, ein Zj.
    1. die Längslenker sind über einen Excenter einstellbar, also erst vermessen, dann weitersuchen
    2. die Kardanwellen haben Kreuz und Tripodgelenk. Da ist vielleicht was ausgeschlagen
    3. sind Spurplatten verbaut ? Runter mit den Dingern und nochmal testen.
    4 Radlager spiel ?
    5. Achsmanschette schon so defekt, dass das Gelenk vergammelt ist
  12. #12 Eagle Eye, 29.12.2016
    habe es mit den angaben über das fzg
    mal in das entsprechend richtige unterforum verschoben.
    viel erfolg bei der fehlerbeseitigung
  13. #13 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Danke wie sehe ich das dann?
  14. #14 Eagle Eye, 29.12.2016
    was genau meinst du ??
    die kardanwelle MUSS ausgebaut werden,
    um den schaden zu lokalisieren.
    wenn du so etwas noch nicht gemacht hast,
    wäre es hilfreich, wenn jemand aus dem forum
    der in deiner nähe wohnt und sich ein wenig besser auskennt als du,
    sich das mal ansieht.
  15. #15 Vincent 08, 29.12.2016
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Ok habe jemanden dafür noch eine Frage habe gerade festgestellt die vibrationen auch da sind wenn ich das Automatikgetriebe auf P habe und dann aufs gas trete fängt die Karosserie voll an zu viebrieren.
  16. #16 Eagle Eye, 30.12.2016
    dann kann es sein,
    dass dein auto nur auf 5 oder gar 4 zylindern läuft.
    bring das mal zu einem,
    der sich mit sowas auskennt.
    also mit autos.
    alles andere ist auch nicht besser,
    als in eine glaskugel zu gucken.
    mit so einer fehlerbeschreibung
    kann man auch nur raten.
  17. Mischa
    Mischa Guest
    Du, Denny, versteh mich nicht falsch. Ich bin mich auch erst gerade in die "Amitechnik" am Reinarbeiten.
    Wenn ich dein Fragen so lese, solltest du bei den Jeeps entweder viel Geld für Werkstätten haben oder dich schnell in die Marerie Jeep einarbeiten, d.h auch Onkel google befragen usw.
    Selbstverständlich wird auch hier viel und gerne geholfen
  18. XJ_ens
    da is was kapott und/oder schmotzig :genau
  19. #19 jeeptom, 01.01.2017
    wie schaut den der Viskolüfter aus ?
Thema: Vibrationen der Karosserie Grand cherokee
  1. vibrationen im antriebsstrang am jeep cherokee 3
  2. grand cherokee wj vibration
  3. grand Cherokee 2017 vibriert
  4. jeep grand cherokee vibration,
  5. vibrieren grand cherokee WK 2015 de
