Vibrationen bei ca. 100 km/h
Diskutiere Vibrationen bei ca. 100 km/h im JEEP Cherokee/Liberty KK Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe seit kurzen meinen zweiten KK (auch wieder einen 2008er als Benziner). Das was mich beim Vorgänger schon genervt hat, bahnt sich...
  1. #1 jay_ar_m, 08.02.2016
    jay_ar_m
    jay_ar_m Newbie
    joe
    ich habe seit kurzen meinen zweiten KK (auch wieder einen 2008er als Benziner). Das was mich beim Vorgänger schon genervt hat, bahnt sich jetzt beim aktuellen auch an: Und zwar habe ich leichte Vibrationen ab ca. 100 km/h. Das verstärkt sich, wenn man 2WD in 4wd/Auto schaltet.
    Die Reifen kann man ausschließen, da jetzt neue Winterreifen drauf sind, und ich das Problem schon vorher hatte.
    Kennt jemand eine andere Möglichkeit?
    Danke im voraus
    Joe
  2. GMxx
    GMxx Newbie
    Da es beim Zuschalten des 4WD schlimmer wird, solltest Du Dir die Kreuzgelenke der kurzen Kardanwelle zum Diff der Vorderachse ansehen. Wenn die etwas schwergängig geworden sind, könnte das daran liegen.
    Säubern, schmieren, ggf. dafür ausbauen. Wenn Du sie ausbaust und dann eine Probefahrt im 2WD machst, merkst Du auch direkt ob Du an der richtigen Stelle suchst.
  3. #3 jay_ar_m, 22.02.2016
    jay_ar_m
    jay_ar_m Newbie
    joe
    Danke für die Antwort - ich habe auch gleich mal mich unter das Auto geschmissen und die Kreuzgelenke sehen wirklich sehr trocken und auch rostig aus. Aber ich denke das wird von aussen normal sein.
    Was mir aber aufgefallen ist, dass man die kardanwelle ca. 1 cm hin- und herdrehen kann und das dann ein klackerndes Geräusch (aber eher im Bereich vom vorderem Differential) zu hören ist. Da wären wir beim zweiten Problem, dass beim Überfahren von Kanaldeckeln etc. es eben zu so unschönen Geräuschen kommt.
    Jetzt habe ich die Vermutung dass beide Probleme (Klackern und Vibrationen) auf die gleiche Ursache zurück zu führen sind.
    Aber mir scheint ich muß da doch mal zum Fachmann, da ich das nicht wirklich lokalisieren kann.
  4. #4 Eagle Eye, 23.02.2016
    das spiel an der vorderen kw sollte aber nicht für die vibrationen zuständig sein.
Thema: Vibrationen bei ca. 100 km/h
  1. vibrationen beim jeep
