Verwirrung beim Ölstand
Diskutiere Verwirrung beim Ölstand im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Abend zusammen heute stand Ölwechsel an. Habe 6L gutes 10W40 und Filter parat. Auto war warm gefahren, Öl in Wanne und Filter runter. Neuer...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Abend zusammen
    Neuer Filter druff und schwups 5,7L bestes Bernstein rein.
    Motor an 2min Standgas,aus. Gewartet, eine geraucht.
    Ziehe am Peilstab und falle fast um!
    Der Pegel ist gut und gerne 3-4cm über "SAVE"
    Hab dann mal das Altöl in den skalierten Behälter vom neuen rein, und siehe da, ca 4,3L waren nur drin?!
    Kann es sein das der Peilstab nicht passt? Hab davor jeden Monat kontrolliert seid ich den TJ im März gekauft hab.
    Oder habe ich was falsch gemacht?
    TJ 4.0 BJ 1999
  2. XJ_ens
    6 quarts oil sollten das sein. also ist die aufgefuellte menge richtig. vielleicht war der motor nicht ganz leergelaufen:achselzuck oder ... kann das sein mit dem peilstab?
    - ganz abwegige frage: hast du am motor oder getriebe gemessen?
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Hab nen Schalter kein Automatik. Ebenso hab ich das Öl locker 10min laufen lassen
  4. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Kommando zurück. Bin grad 10min um Block gefahren. Jetzt passt alles. Nur die 4l die davor drin waren machen mir sorgen
  5. #5 Merten ZJ, 06.12.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    N bisschen bleibt immer drin irgendwo im Motor. Merke für den nächsten Ölwechsel: nicht einfach blind 5,7 L einfüllen, sondern erstmal 4,5L und dann nach Peilstab auffüllen ;-)
    Möglicherweise war dein Ölmessstabröhrchen auch verschmiert, dass es den Messstab zu weit oben benetzt hat. Kommt manchmal auch vor. Dann einfach paar mal messen bis man ne klare Ölkante sieht.
  6. #6 honeythetank, 06.12.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Wenn da tatsächlich "save" steht ist es wohl kein seriöser Ölmessstab....:nachdenklich
  7. #7 Merten ZJ, 07.12.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    :-) Finde den Fehler, guter Einwand :vertrag
