Verteilerkappe 5,2 wechseln
Diskutiere Verteilerkappe 5,2 wechseln im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Kämpfer, wer hat Kenne wie das geht - wie rangehen - von Anfang bitte -danke: gib5
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Hallo Kämpfer,
  2. #2 bezwinger, 14.08.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck haube hoch machen :-) ganz hinten am motor ist die verteilerkappe mit den zündkabeln dran , und ist mit 2 schrauben festgeschraubt .abschrauben hab heben die zündkabel umstecken ..den zündfinger runterziehn einen neuen rauf stecken und kappe wieder drauf machen.und festschrauben...fertig
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    haube zumachen :genau
  4. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Dabei aber die Zündfolge beachten. Sonst wird das nix. Und wenn du den Finger auch wechseln willst vergleiche diesen mit dem Alten. Es gibt einen großen Händler, der verkauft rote Kappen und Finger. Die Kappen sind ok, die Finger sind ca 2mm zu kurz ( von der Mitte bis zur Spitze) also nur für die Mülltonne geeignet.
  5. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Verteilerkappe 5,2 / V8
    Danke Fuzzy für den Hinweis,:daumen
    die beiden Antworten vor dir - HALLO besser Klappe halten - meinen die ich schlafe auf`m Baum??:keule:
    Fuzzy,wie komme ich beim V8 am besten an die Kappe ran? das ist nicht mit Klappe auf u.s.w. getan
  6. #6 savage28, 15.08.2013
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Klappe auf,entweder ne kleinen Auftritt wo du druff stehst,oder mit den Knie auf den Schlossträger abstützen,dann alle Kabel abziehen,nen kleinen Schraubendreher die Schrauben aufdrehen,Kappe abziehen,neuen Finger druff,Kappe und Kabel wieder dran machen.Zündreihenfolge beachten!!!!Wichtig!!!!
  7. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Mach den Wechsel am einfachsten von der Seite her. Wie mein Vorschreiber schon bemerkte, am besten für einen erhöhten (aber sicheren!) Stand sorgen. Mach dir am einfachsten ein Bild vom jetzigen Zustand, dann siehst du später schön, wie die Zündkabel am besten verlegt werden. Achte auch darauf, daß die Zündkabel sich nicht kreuzen oder ähnliches. Bei der Gelegenheit kannst du sie auch gleich so verlegen, wie es mal von Chrysler/Dodge/Jeep vorgegeben wurde. Schau dir dazu mal das an: http://dodgeram.info/tsb/1998/18-48-98.htm
    Übrigens Zündfolge V8 : 1-8-4-3-6-5-7-2 Merke dir also an der Verteilerkappe die 1, der Rest geht dann im Uhrzeigersinn weiter
Thema: Verteilerkappe 5,2 wechseln
  1. jeep v8 zündkabel verteiler
  2. jeep v8 zündfolge
  3. jeep zj zündverteiler Einstellen v8
  4. jeep zj zündkabel tauschen
