Verteilergetriebe wechseln
Diskutiere Verteilergetriebe wechseln im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Freunde, der Carlos will mal wieder schrauben und braucht vorher etwas Hilfe von erfahrenen Membern! 1) Will bei meinem 2000er ein 2001er...
  1. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hallo Freunde,
    der Carlos will mal wieder schrauben und braucht vorher etwas Hilfe von erfahrenen Membern! 1) Will bei meinem 2000er ein 2001er NP 242 Verteilergetriebe einbauen. 2) Außerdem will ich die komplette Hinterachse gegen eine 2001er wechseln. Hatte ja schon mal von einem Knarzen berichtet, dass immer häufiger beim Anfahren auftritt und mich derart nervt, dass ich jetzt beide Teile komplett wechsele. Gibt's da irgendwelche Tipps und Tricks oder welche Probleme habt ihr damit schon gehabt und wie helf ich mir am besten? Brauche ich irgendein Spezialwerkzeug? Außerdem, welche Dichtungen und andere Teile sollte ich beim Einbau des neuen VTG und der Hinterachse sinnvollerweise erneuern? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Eure Erfahrungen beim Aus-/Einbau schildern und mir ein paar Tricks verraten könntet, bevor ich nächstes Wochenende mit Schrauben anfange und dann ratlos bin, wenn alle Ersatzteilhändler geschlossen haben.
    :achselzuck
    Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
    wünscht Klaus
  2. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    P.S. Habe gerade geschaut! Meinen maroden Endtopf nebst Endrohr tausche ich besser gleich mit (wurde bereits einmal Blech drauf geschweißt, ist weich, knirscht verdächtig und scheint nur noch von Rost und Dichtmasse zusammen gehalten zu werden). Ich denke, wenn die HA draußen ist, hat man schön Platz und spart sich die Fummelei beim Einbau! Hat jemand eine Ahnung, wo ich eine passable Qualität zu einem vernünftigen Preis herkriege, da mein Geldbeutel bereits erheblich unter dem Olifanten gelitten hat:nachdenklich
    Liebe Grüße
    Klaus
  3. #3 jeeptom, 21.04.2012
    Abgasanlagen gibts bei allen bekannten Jeep Teile und Zubehör Händler.
    Auch im Us Car Shop oder im Internet. Einfach mal Googlen. :vertrag
    Zum VTG Wechsel brauchst keine speziellen Werkzeuge. Aber ein gut sortierter Werkzeugkasten ist vom Vorteil.
    Dito für die Hinterachse.
    Ich würde auch erstmal alle Schrauben schön mit Rostlöser oder ATF Öl einsprühen, das die sich dann leicht lösen.
    Aber ob durch den Wechsel der Komponenten das Knarzen verschwindet ? :grübel
  4. XJ_ens
    Ein Propanbrenner hilft oft bei festen Schrauben.
    2 Ratschengurte sind auch praktisch beim Achsenumbau. Damit lassen sich Federn halten oder die Achse gegen herunterfallen sichern.
    Knarrende Geraeusche koennen auch durch die Blattfederpackete verursacht werden wenn sich Dreck und Rost zwischen den Lagen befindet und sich die Achse beim anfahren verdreht.
  5. #5 bezwinger, 21.04.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hallo Freunde,
    zunächst Danke für die schnellen Antworten. Das mit den Spanngurten ist sicher ne gute Idee, damit mir die Achse nich auf en Kopp fällt. Sehr beruhigend ist auch, dass ich außer ein paar Bananen und meinem Campingkocher kein Spezialwerkzeug brauche juhuu!!. Aber Spaß beiseite! Ich denke, dass zwischen dem VTG und dem Automatikgetriebe doch irgendwelche Dichtungen bzw. Simmerringe sitzen müssten und würde diese gerne vor dem Losschrauben besorgen, weil wenn ich schraub, haben alle Geschäfte meist zu. Ihr seht, ich habe offensichtlich viel Ahnung von Nichts! Kann mich denn nicht irgendwer von meiner Blödheit befreien und mir sagen, welche Simmerringe, Dichtungen oder andere Anbauteile ich voraussichtlich brauchen werde?
    Hallo Tom! Ich weiß, dass es für den Irokesen Ersatzteile an jeder Ecke gibt. Die Frage ist nur, was sie taugen! Deshalb hab ich ja gerade gefragt, wo man einen qualitativ guten Endtopf + Endrohr für einen vernünftigen Preis herkriegt.
    :nachdenklich
    Liebe Grüße an alle
    Klaus
  7. XJ_ens
    Dichtungen u. O-Ringe werden nicht benoetigt wenn du das VTG nicht zerlegen moechtest.
  8. #8 jeeptom, 22.04.2012
    Dann schau mal hier rein:
    http://www.rup-parts.de/xtcommerce/index.php?cat=c14_AUSPUFFTEILE.html
    http://www.rup-parts.de/xtcommerce/index.php?cat=c282_JEEP-NP-NV-VTG-TEILE.html
    :daumen
  9. #9 bezwinger, 22.04.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja ein simmerring im aw4 ... ausgang nach hinten , wenn du den unbedingt tauschen willst .
  10. XJ_ens
    Wozu soll man den tauschen? Ausser bei undichtigkeit.
    Den Bananenschluessel kannte ich noch nicht.
  11. #11 bezwinger, 22.04.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck er hatt gefragt ! ob es da was gibt . ;-)
  12. #12 SittingBull, 23.04.2012
    Ohne Bananenschlüssel ist es fast unmöglich, die obere Schraube vom VTG zu lösen. Und selbst den Bananenschlüssel sollte man noch kürzen ;-) dann funzt es besser...
  13. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hi Freunde!
    vielen Dank an alle für Eure Tipps! Also den Bananenschlüssel werd ich mir wohl besorgen müssen. Hoffe, dass ich das Teil dann irgendwie rauskriege!
    Ist das ein zolliger oder metrischer Bananenschlüsel, den ich brauche?
    Werde mal allmählich anfangen, fett Rostlöser auf die Befestigungen der Hinterachse zu sprühen. Hoffentlich hilft's!!!
    Gibt wohl nen echten Akt, da ich Schrauberneuling bin!
    Habe aber einen alten Schraubermeister, der mir hilft, aber bei jeder Gelegenheit Wutanfälle bekommt, weil man bei diesen "Drecksamis" an nichts rankommt.
    Da muss ich wohl durch!!!
    Liebe Grüße
    Klaus
  14. #14 bezwinger, 23.04.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ist zoll
  15. #15 928andy, 24.04.2012
    928andy
    928andy Member
    Oh Mann,
    das gibt sicherlich nicht nur einen Wutanfall.....
    Vielleicht solltest Du ihm vorsorglich einen Baldrianeinlauf vor Aufnahme der Schraubtätigkeit verpassen...
    Viele Grüße
    Andy
  16. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Hallo Andy,
    wär vielleicht nicht das Schlechteste! Aber der Mann ist im Prinzip furchtbar lieb, nur halt manchmal etwas cholerisch!:motz
    Zähle ihn trotzdem zu meinen besten Freunden!
    Liebe Grüße
    Klaus
  17. #17 Eagle Eye, 24.04.2012
    ich habe es aufgegeben samstag nachmittags mit der schrauberei anzufangen.
    eben weil man NIX mehr einkaufen kann, wenn mal was fehlt.
    besser freitag nachmitags loslegen :genau
  18. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    Kann es mir leider selten aussuchen!
    Wird dieses Wochenende aber wohl eh nix mehr, weil die Teile noch nich da sind!
    Shit!!! Wetter soll ja prima sein!
    Liebe Grüße
    Klaus
    So extrem schlimm zu schrauben sind unsere Eisenhaufen nicht im Vergleich mit anderen Marken. Schon mal am Sportage die Zuendkerzen gewechselt oder am neuen Polo die Scheinwerferlampen?
  20. #20 Mike 63, 24.04.2012
    Na ja so wild ist es auch nicht mit dem VTG .....
    mit ein paar Hilfsmitteln und Kreativen Gedankengang
    bekommt man das los.
    Mein zweiter Gedanke ....ist das Teil wieder rein zu bekommen.
    Soll heißen die Schrauben raus und rein find ich persönlich
    als ....einfach und fummelig....
    Raus kommt das alte auch ....dank schwerkraft.....
    aber rein sollte man entweder die richtige Standhöhe für zwei
    Personen haben oder ein Paar kanthölzer und den wieder hochbauen
    bis es nur noch rein geschoben werden muß.
    Gruß Michael
Thema: Verteilergetriebe wechseln
  1. jeep xj verteilergetriebe ausbauen
  2. jeep grand cherokee zj verteilergetriebe ausbauen anleitung
  3. verteilgetriebe ersetzen jeep
  4. cherokee xj verteilergetriebe fehler erkennen
