Verteilergetriebe ölt
Diskutiere Verteilergetriebe ölt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich musste vor Kurzem festellen, dass mein Verteilergeriebe am ZG ölt. Es ist noch nicht so dramtisch, sprich es tropt noch...
  1. #1 Boomzilla, 11.03.2012
    Boomzilla
    Nico
    ich musste vor Kurzem festellen, dass mein Verteilergeriebe am ZG ölt. Es ist noch nicht so dramtisch, sprich es tropt noch nicht, aber das VTG ist etwas verschmiert.
    Meine Frage(n):
    Besteht hier Handlungsbedarf oder kann es ruhig etwas ölen, ohne dass man sich sorgen machen muss?
    Dann würde mich natürlich auch noch interressieren, wie man das VTG dicht bekommt.
    Gruß, Nico
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Wo kommt das Öl her?
    Aus einem der Ausgänge, dann Simmering hinüber.
    Aus dem Flansch wo das VTG ans ATG geschraubt ist, dann kann es auch der Simmering am ATG-Ausgang sein, Öl sollte in beiden ATF+4 drin sein.
    Irgendwo aus den Verbindungsflächen des Gehäuses, dann muss Gehäuse auf und neu abgedichtet werden.
  3. #3 Boomzilla, 11.03.2012
    Boomzilla
    Nico
    Das ist eine gute Frage. Das muss ich mir nochmal anschauen, bevor ich etwas falsches sage. Aber aus den Ausgängen kommt es nicht, da bin ich mir relativ sicher. Ich werde wohl am besten auch mal ein Foto machen.
  4. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Und mal eben über die Einfüllschraube schauen/fühlen, ob noch genug drin ist.
  5. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    alles mit Bremsenreiniger sauber machen.... dann mit BABYPUDER einpudern....20 km fahren.... dann siehst Du genau wo es herkommt .
    Gruß Jürgen
    P.S. und wie Fr@nky schon schieb.... check den Ölstand !
  6. Hede
    Hede Master
    Hi Nico,
    wenn es beim Übergang ATG zu VTG ölt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Simmerring am ATG-Ausgang. Das Öl läuft dann durch ein Loch am Eingang des VTG raus.
    Das VTG muss für die Reparatur raus; also Kardanwellen raus, VTG raus; dann kann man den Simmerring einfach wechseln. Wird wohl wieder ein Schraubermittag.
    Hede
  7. #7 SittingBull, 11.03.2012
    gib dem Luder Puder :kaputtlachen
    Muss ich mir merken :daumen
  8. #8 Thierry, 11.03.2012
    Es geht auch mit Mehl wenn grad kein Baby in der nähe ist :pfeiffen
  9. #9 RunningBull, 11.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ich denke Ron hat schon ein Vorrat Babypuder im Haus:-)
  10. #10 Thierry, 11.03.2012
    Vielleicht wächst er ja mal aus der Geschichte heraus ;-)
  11. #11 SittingBull, 11.03.2012
    Ganz bestimmt :genau :pfeiffen
    Ähmm... Hede, wieso muss eigentlich das VTG raus,
    wenn der hintere Siri gewechselt wird?
  12. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    am Ausgang des ATG zum VTG ist ein Simmerring. Um diesen zu wechseln, muss das VTG raus. Das Öl läuft dabei durch ein kleines Loch unten am VTG-Eingang raus. Hatte ich an meinem ZJ schon.
    Hede
  13. #13 SittingBull, 11.03.2012
    Ach... das mit dem ATG hatte ich wohl überlesen.
    Ja ist klar.
    War am Hintern des VTG gedanklich :-)
  14. #14 Boomzilla, 12.03.2012
    Boomzilla
    Nico
    So, habe nun nochmal einen genauen Blick auf mein VTG geworfen. Es ölt tatsächlich am Übergang VTG zu ATG.
    Wird wohl, wie Hede schon richtig gesagt hat, mal wieder ein Schraubermittag.
    Gruß, Nico
  15. #15 Trommler, 12.03.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    na siehste doch net so schlimm... ;-)) macht mal nen bericht drüber... ist bestimmt ganz sinnvoll...
    gruß
    Sergej
  16. #16 Boomzilla, 13.03.2012
    Boomzilla
    Nico
    Ja, eventuell werde ich einen kurzen Bericht mit ein paar Bildern anfertigen.
    Bei RuP hieß es, ich brächte die zwei Eingangssimmerringe vom VTG (NP249), die wohl direkt hintereinander sitzen.
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruß, Nico
  17. #17 Mike 63, 14.03.2012
    Ich hätte mal eine ckurze Frage zum VTG....
    Läßt Sich das VTG an der Naht der zwei Schallenhälften im Eingebauten zustand
    Trennen....
    --zum Reinigen und neu abdichten .....oder sollte es dafür immer raus....
    den alles andere ist dicht.
    Weil das leicht feuchte nicht auf dauer so bleiben wird....
    Gruß Michael
  18. #18 grandcherokeezj, 14.03.2012
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Ausgleichgetriebe abdichten
    Hallo Mike,
    auf Bild 3 und 9 mußt Du achten, ob das im eingebauten Zustand von unten gemacht werden kann, der Sperring ist oben am Verteilergetriebe, der Rest ist Schlagschrauberarbeit. Oder erst einmal Schrauben nachziehen. PDF ist per PN unterwegs
    Gruss Josef
  19. #19 Falkili, 09.08.2016
    Ich kram das hier mal raus....
    Mein Z ölt! Es hängen Tropfen am VTG. Dort wo das VTG am ATG geflanscht ist, an diesem ominösen Löchlein kommts raus...
    Also muss ich das VTG raus nehmen.
    Wenn es denn dann der Simmerring am ATM Ausgang ist, welchen brauch ich da? Kann mir einer eine Teilenummer oder sowas nennen?
    Kann man den wechseln, ohne zu duschen?
    Wieviel öl kommt da in etwa raus wenn man den alten Ring da raus zieht?
    Fragendes Grüßle Falkili
    Edit meint noch: Es geht um meinen 96er Z, 5,2L Facelift (Ende 96 gebaut)
  20. #20 Dauwing, 10.08.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    Das VTG,
    es gibt verschiedene Typen,
    schau Dir das Video an,
    mach die oberste Schraube auf, halt den Finger rein und prüf den Ölstand.
    https://www.youtube.com/watch?v=jYVceTOoves
    XJ und ZJ 4,0 haben dasselbe VTG,
    beim 5,2 ist das Prinzip dasselbe. (kein 242, - 249)
    Zuerst die Frage abklären, ob das VTG genug Öl hat,
    den Ölstand des ATG kannst Du ja per Messtab kontrollieren.
    Dann Unterbodenwäsche, Du musst rausbekommen, ob ATG oder VTG Öl verliert,
    also welcher Simmering es ist.
    Im Video wird Dir gezeigt, wo das Typenschild vom VTG ist, mach da ein Foto von, ebenso von den Ölstellen, vor und nach der Unterbodenwäsche.
    (keiner kennt die Umbauhistorie des Wagens, nur so kann man an die richtigen Teilenummern rankommen)
Thema: Verteilergetriebe ölt
  1. jeep grand cherokee zj verteilergetriebe ölt
