Verteilergetriebe mit Nebenabtrieb.?
Diskutiere Verteilergetriebe mit Nebenabtrieb.? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Welche Verteilergetriebe haben einen Nebenabtrieb??????? Den man zB für den Antrieb einer mechanischen Winde nutzen kann. Bis jetzt ist mir nur...
  1. Troll
    Troll Lone Driver
    Bis jetzt ist mir nur das vom Daihatzu Wildcat bekannt.
  2. #2 Wildwater, 19.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Puch / Mercedes G und LR Defender gibt es soweit ich weiss mit Nebenantrieb.
    Die älteren LR (Serie I bis III) hatten teilweise auch einen Zapfwelle am Heck. Die Öffnung dafür ist im Defender Rahmen immer noch da.
    Weiters können verschiedene Landcruiser damit ausgerüstet werden.
    ww
  3. #3 bezwinger, 20.08.2012
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Danke für die Infos, dann werd ich mal sehn ob sich was auftreiben läßt.
    Wo die passenden Winden auf nem Berg liegen hab ich schon entdeckt.
  5. #5 Intruder66, 20.08.2012
    Intruder66
    Für die ersten Nachkriegs Willys gab es auch Getriebe mit Nebenantrieb da die Fahrzeuge in der Landwirtschaft eingesetzt wurden.
    In Deutschland war der Willi Rombach DIE Anlaufadresse für diese Geschichten.
    Einfach evtl, mal bei seinem Nachfolger anrufen ich meine dasist ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm. Dazu mal ein Link von seinem jubiläumstreffen wo du Bilder sehen kannst von nem Willys mit Nebenantrieb und einmal die Werkstatt adresse. gruß Mario
    Link 1
    Link 2
  6. v8man
    Tom,
    hat der Winch hydraulic drive oder rein mechanische?
  7. #7 Billy-the-kid, 21.08.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Volvo Lappländer (C202 und C30x usw.) haben auch mechanische Seilwinden mit Nebenantrieb vom Verteilergetriebe aus, unser Island-C202 z. B. hat das so ab Werk.
  8. Troll
    Troll Lone Driver
    Die Winches stammen von amerikanischen Fahrzeugen, REO´s und so.
    Sind alle mechanisch soweit ich sehen konnte, die wurden beim REO zB über einen Kettenantrieb betrieben.
    Ich bin noch am überlegen ob ich die Winde über einen Nebenabtrieb oder hydraulisch antreibe.
    Platz ist genug für beides da, sie kommt ja in die Mitte hinter die Vordersitze und wird nach vorne und hinten einzusetzen sein.
  9. RD 26
    RD 26 Newbie
    Walter
    Das amerikanische NP205 (New Process) hat auch einen Nebenabtrieb. Wurde z.B. in den zivilen K30 der 80er Jahre verbaut. Untersetzung allerdings "nur" 1:1,96.
    Rubber Duck
  10. v8man
    hydraulic antreib kannst du kaufen als fertigsatz in usa, die sind für schneepflug usw eingesetzt.. ist nur eine zweite Servolenkungspumpe montiert neben die Lichtmaschine oder eine hab ich gesehen das war nur eine umleitung die servopumpe schlauch mit eine offen / zu hahn und eine "T" stuck in die Leitung.
  11. #11 Wildwater, 22.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Ob ein Keilriemen reicht um die Leistung die eine Winde benötigst zu übertragen? :grübel
    ww
    Kommt auf den Keilriemen an und die untersetzung der Winsj auf der Eingangsseite.
  13. Troll
    Troll Lone Driver
    Bei dem Hydraulikaufbau kommt zwischen Hyd-Motor und Winde eine Verbindung mit einer doppelten Gliederkette ( Steuerkettenart )
    Genauso wenns eine mechanische Winde wird, die Entscheidung ist noch offen.
    Die Hyd-Pumpe wird über einen Rippenriemen angetrieben.
Thema: Verteilergetriebe mit Nebenabtrieb.?
  1. nebenabtrieb jeep
  2. lr defender nebenantrieb vom getriebe aus
  3. jeep wagoneer nebenantrieb
  4. volvo c202 nebenantrieb
