Verteilergetriebe macht sorgen
Diskutiere Verteilergetriebe macht sorgen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ich bekomme bei meinem 93er YJ die Untersetzung nicht mehr eingeschaltet. Hebel von Hinterrad auf Allrad geht, dann fehlt zwischen allrad und...
  1. #1 Darkpol, 12.05.2009
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    Hebel von Hinterrad auf Allrad geht, dann fehlt zwischen allrad und untersetzung auf einmal die Neutralstellung! Dafür hab ich auf letzter Position (wo eigentlich die Untersetzung ist) die Neutralstellung!
    Was kann das denn sein???
  2. #2 Thomas K., 13.05.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Du brauchst nur die Schaltstange unter dem Wagen neu justieren.
    Guck dir das mal in ruhe an. Ist eigendlich selbsterklärend.
  3. #3 Darkpol, 19.05.2009
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    hast mal nen bild, wie das richtig aussehen muss?
  4. #4 Thomas K., 19.05.2009
    Thomas K.
    Ein Bild hilft dir da nicht weiter.
    An der Stange, die zum Vertilergetriebe sitzt, ist eine Schraube mit einem 13 mm Sechskant.
    Die muß du lösen, den hebel am VTG in die richtige Stellung bringen und wieder anziehen.
    Das ist schon alles.
  5. LCG
    Klugscheiss-Modus an:
    Der Sechskant ist nicht 13mm, sondern 1/2 Zoll.
    Klugscheiss- Modus aus.
  6. #6 Darkpol, 20.05.2009
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    habs gefunden.....die schraube war halb rausgedreht.
    Bekomm sie aber nicht mehr rein, da das gewinde gebrochen ist(von der Aufnahme) :huch
    Werd jetzt mal probieren eine andere schraube mit Mutter irgendwie reinzubekommen um die ganze sache zu fixieren!
