verteilergetribe undicht!?
Diskutiere verteilergetribe undicht!? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen Mein verteiler getriebe beim grand cherokee bj 99 ist beim Kardanwellenausgang richtung hinterachse undicht und beim eingang...
  1. #1 testtest, 23.08.2010
    testtest
    testtest Newbie
    renato
    Hallo zusammen
    der hinterachse auch ein bisschen.
    Kennt ihr das problem? Ist wohl der Dichtungsring etwas undicht?
    ( km stand 100t )
    mfg
  2. #2 RunningBull, 23.08.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo renato,
    bitte fülle deine Signatur mit den Daten von deinem Fahrzeug aus,dann kann dir mit Sicherheit schneller geholfen werden,da nicht dauernd Rückfragen gestellt werden zb. welches Fahrzeug ect..
    Vielen Dank: gib5
  3. #3 Eagle Eye, 23.08.2010
    simmerring undicht.
    ist normal
  4. #4 krabbe00, 24.08.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    am verteilergetriebe leicht zu wechsel.
    wenn es an der hinteachse nur feucht ist dann laß es so.
  5. #5 testtest, 24.08.2010
    testtest
    testtest Newbie
    renato
    Oke Chef meine signatur sollte ausgefüllt sein ;)
    wie meinst du das ist normal ? das es en bisschen tropfen sollte oder dass die bei jedem mal der fall sein wird und es muss repariert werden ?
  6. DolSys
    DolSys Jeeper
    Tammo
    Renato, ich glaube, genau daher kommt der Spruch:
    "Mein Jeep verliert kein Öl, der markiert nur sein Revier..."
    Der undichte Kurbelwellensimmering ist eine typische Jeep-Krankheit.
    Das hat meiner auch. Was ich bisher so gelesen habe, soll es aber
    auch nicht so einfach sein, das WIRKLICH dicht zu bekommen.
    Solange er nicht genau so viel Öl wie Benzin auf 100km braucht,
    laß ich das wohl erstmal so.
    Das etwas feuchte hintere Differenzial kenne ich auch!
    Mein Haus- und Hofschrauber meint, da kann man mal eine
    neue Dichtung einsetzen, muß man aber nicht, solange es auch
    hier nicht zuviel tropft.
    Viele Grüße
    Tammo
  7. #7 krabbe00, 25.08.2010
    krabbe00
    Joachim
    :grübel kurbelwellensimmering ?
    es war doch vom vtg ausgang die rede.
  8. DolSys
    DolSys Jeeper
    Tammo
    Uuups, da hatte ich wohl nicht richtig gelesen...
    Na, ja, solange es wirklich nur die Dichtung am Vtg ist, ist's nicht schlimm.
    Bei mir läuft's vom Kurbelwellensimmering aus übers Vtg und tröpfelt dann da runter. - Das konnte man aber auch erst nach einer gründlichen Wäsche sehen. Vorher hat es auch so ausgesehen, als wäre direkt am Vtg was undicht.
  9. #9 Eagle Eye, 25.08.2010
    mit normal meine ich, dass es vorkommen kann
    und in vielen fällen auch vorhanden ist.
    es ist also nichts außergewöhnliches, dass er an dieser stelle
    undicht ist und etwas schwitzt, bzw. tropft.
    ich würds auch wieder dicht haben wollen.
    meiner macht das auch und ist bald fällig
  10. #10 krabbe00, 25.08.2010
    krabbe00
    Joachim
    auch der simmering ist recht schnell gewechselt.
    was ungewöhnlich ist,das bei dir das öl über das getriebe bis zum vtg läuft und dann runtertropft.muß dann ja mächtig undicht sein.
  11. #11 testtest, 13.09.2010
    testtest
    testtest Newbie
    renato
    Sooo Jungs und Mädels ;-) Ich habe mir das nochmals angeschaut und ich bin mir nicht mal mehr so sicher obs der Simmenring ist.. Ich habe fast das Gefühl das es oben am VTG feucht ist. Es ist nur der kleinere Teil richtung Hinterachse. Da ich nicht aufs VTG rauf sehe, kann ich nicht genau sagen von wo aus es kommt, das einzige was ich bemerkte ist, dass es eine länglicher "zapfen" oben gespührt habe und den ich auch leicht abnehmen konnte. Kann es sein, dass es daher kommt? Zur info noch es ist bräunliches öl ;)
  12. #12 krabbe00, 15.09.2010
    krabbe00
    Joachim
    mach mal alles sauber/trocken und dann fährst du mal das teil heiß.danach kannst dann besser sehen wo es her kommt.vieleicht ist nur der entlüftungsschlauch oben am vtg ab.
  13. #13 Intruder66, 15.09.2010
    Intruder66
    Das dneke ich auch entweder ist der Schlauch ab oder defekt.
Thema: verteilergetribe undicht!?
  1. jeep wj Verteilergetriebe
  2. jeep wj vtg undicht
  3. jeep zj leichter ölverlust am simmering
  4. Jeep WH Differential vorne undicht,
  5. jeep gc srt verliert vorne öl,
  6. jeep grand cherokee wj verteilergetriebe dichtung,
  7. jeep differential simmering kardanwelle undicht,
  8. Jeep grand cherokee wj Verteilergetriebe simmering wird nicht dicht,
  9. Jeep Grand Cherokee WH Fehler vtg simmerring,
  10. wj 4 7 simmering vtg
