"vernuenftiger" pick-up
Diskutiere "vernuenftiger" pick-up im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; ich benoetige einen "vernuenftigen" pick-up als transportfahrzeug. meine vorstellungen dazu waeren: max. 5m lang / 2m breit, starrachsen, wenig...
  1. XJ_ens
    meine vorstellungen dazu waeren: max. 5m lang / 2m breit, starrachsen, wenig elektronik, kein esp, richtige stossstangen, geringer verbrauch (< 18 liter/100km waere toll),
    das fahrzeug soll hauptsaechlich im wald und schotterstrassen bewegt werden.
    was koennte da so passen? ford ranger???:grübel
  2. #2 hagbard, 31.01.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ranger ist die richtige Richtung. L200 von Mitsu wäre noch ne alternative, in etwa gleich groß.
    Zum Ranger (da selber mal gefahren und regelmäßig auf Arbeit mit zu tun gehabt):
    Motoren machen nicht viel Probleme. Der 2.5'er Diesel verbraucht auch defenitiv weniger wie 18L :huch
    Sonst fällt die Wahl auf den 4L OHV mit 156 PS, nahezu unkaputtbar, nur ab und zu Probleme mit der Kopfdichtung. Später 207PS, Probleme mit den Steuerketten, dafür etwas sparsamer. Kraftentfaltung nen ticken später.
    Gab auch noch den 3,9L aber eher nen Nischenmotor.
    Rahmen, Starrachsen, vorn Drehstabfederung, hinten Blattfeder.
    Rosttechnisch gibts viel schönheitsrost. Richtig durch hab ich noch keinen gesehen :genau
    Alternativ ähnlich L200, auch Rahmen, Starrachsen. Nen benziner findet man aber eher selten.
    Allrad ist bei deiden gut, Vergleichbare Schaltungen wie bei Jeep mit 2Hi, 4PartTime, 4Lo. HA TW per Hand sperrbar, tw mit LSD. Kommt auf die Variante an.
  3. XJ_ens
    dann muss ich mich mal mit ranger und l200 naeher befassen. :genau
    2.5 diesel :grübel bewegt sich damit ueberhaupt etwas?
  4. #4 hagbard, 31.01.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ist natürlich kein Rennwagen, aber man dürfte auch Anhänger mit 3,5T anhängen. Unser Werkstatt-Ranger hat regelmäßig Autoanhänger gezogen.
    Also untermotorisiert ist der Wagen damit nicht.
    Und ansich sehr Wartungsfreundlich, und Wüstentauglich. Zwei Keilriemen parallel, Diesel kann per HD-Pumpe angesagt werden, also selbst wenn die Pumpe den geist aufgiebt, läuft der Motor weiter. Und wenn dann doch Luft im System war, kann man manuell am KS-Filter Diesel vorpumpen.
    Würde von der Variante her die Doppelkabine nehmen. Kaum Unterschied bei der Ladefläche, aber man kann mehr im "trockenen" transportieren.
    Ist aber mehr Geschmackssache.
  5. XJ_ens
    eine grosse kabine waere fein.
    danke fuer die infos
  6. #6 Wildwater, 01.02.2015
    Wildwater
    Miriam
    Ich hätte ja den VW Caddy empfohlen. Aber mir scheint, das ist nicht das was du als vernünftig betrachtest.
    ww
  7. Joiny
    Joiny ohne Titel
    Man könnte auch den 3,2l Tdci nehmen (Ranger) 520 NM Drehmoment ob der was reissen kann? Schau Dir div. Vids auf Youtube an aus Australien. Die ziehen damit über 100 Jahre alte Dampfloks aus den Hangar oder ziehen "im Leerlauf" einen Bootstrailer 3 to Last eine Schotterpiste mit 6% Steigung rauf.
  8. #8 allyouneed, 03.02.2015
    allyouneed
    allyouneed Newbie
    Hast du zufällig dafür ein passendes Video?
  9. #9 hagbard, 03.02.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
  10. XJ_ens
    :huch enorm
    zu neu - zu viel plastik
  11. #11 ckdotnet, 05.02.2015
    ckdotnet
    ckdotnet Member
    Die haben beide nur Starrachse hinten. Vorn Einzelradaufhängung. - Drehstab und Starrachse passt auch irgendwie nicht so ganz...
  12. #12 hagbard, 05.02.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Richtig, hatte im Hinterkopf den neuen, und den alten :ungeduld
    Den 4.0'er oder 3.0'er gab es aber defenitv mit 2 x Starrachse beim Ranger.
    Die "neueren" hatten dann nur noch hinten die Starre :vertrag
  13. #13 Albatross, 09.02.2015
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
  14. XJ_ens
    :daumen
