verliert wasser und heitzung
Diskutiere verliert wasser und heitzung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi ich hab da mal ne frage bei einem 97er Cherokee bj 97 der hat ein paar problemchen.... 1 heitzung motor heiß alles auf betreibstemperatur...
  1. #1 318Magnum, 22.11.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    1 heitzung motor heiß alles auf betreibstemperatur aber i wie kommt nur son zimmerwarmes lüftchen aus der heitzung also nichts halbes und nix ganzes ....
    aber klima kühlt einwandfrei...
    2 er verliert wasser es tropft zwischen getriebe und motor raus .....
    dazu die vorgeschichte der motor ist einmal eingefrohren und des war vor 2 jahren und ez will er es langsam bekämpfen
    hat da jemand i eine idee wo des rauslecken könnte?
    und danke im vorraus
  2. #2 Spiderman, 22.11.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Am Motorblock sind Froststopfen. Mal sauber machen und dann schauen, dann sieht man das schon.
    Zur Heizung, wie sieht den das Kühlwasser aus? Evtl ist der Wärmetauscher zugesetzt oder deffekt. Wurde vieleicht versucht mit Kühlerdicht den Kühlwasserverlust abzustellen?
  3. v8man
    Erst, park das Fahrzeug so dass die vorne teil etwas höher denn hinten sitzt, denn dreh das heizung auf voll mit der gebläse auf voll, kühler deckel abnehmen und motor laufen lassen, michung aus frostmittel und wasser nach füllen nach bedarf bis kühler ist voll und motor ist auf betriebs temp.
    Deckel drauf, ausglich behalter bis max füllen und zu machen. Überprüfen die heizungstemperatur.. sollte schon warm sein..
  4. XJ_ens
    Die Undichtigkeit kann ueberall sein. Froststopfen, gerissener/undichter Wasserkanal, Ausgleichsbehaelter ist auch so ein Kandidat.
    Wenn Motor warm wird und du bekommst keine warme Heizung gibt es 2 Moeglichkeiten: 1. kein Wasserumtrieb oder 2. Waermetauscher verdreckt.
    Umtrieb kann man fuehlen ( werden die Heizungsschlaeuche warm? vom Motor zum 4-Wege Ventil und hinter dem Ventil zum Innenraum?) und messen. Zwischen Vor und Ruecklauf ist ein Temp unterschied von normal ca 10 Grad - je verschmutzter der Waermetauscher desto geringer der Tempunterschied.
    Vielleicht oeffnet das Mischventil auch nicht (Unterdruckschlauch testen).
    Zum Kuehler entlueften braucht der Kuehlerdeckel nicht abgeschraubt werden. Die Entlueftung geschieht automatisch. (Fedebelastetes Ventil im Deckel welches durch den duennen Schlauch zum Ausgleichsbehaelter hin arbeitet.
  5. v8man
    Jens,
    zum entluften hast du recht aber zum nachfüllen muss du die Kühlerdeckel abnehmen ausser du willst ewig warten und macht über die ausgleichbehalter !!
  6. XJ_ens
    Zum Auf/Nachfuellen geht schon schneller mit dem Deckel. Das stimmt Norman. Ich persoenlich (nur meine unwissende Meinung) wuerde das bei warmen Motor nicht machen, nur bis max. 50-60 Grad. Das Thermostat koennte oeffnen. Kuehlsystem auffuellen, Schlaeuche massieren bei offenem Deckel. Rest ueber Behaelter fuellen.
  7. #7 Spiderman, 23.11.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Solang irgendwo ein Leck ist bringt entlüften nicht viel, weil da wo Wasser raus kommt kann auch Luft rein ......
    Also dicht machen und dann weiter schauen
  8. v8man
    Peter,
    bis alle luft aus ist weißt man nicht wo die lecks sind, luft das auskommt seht man nicht !
    >Erst wenn die system voll ist denn arbeitet er mit richtiger druck und denn kann man die leck anschauen.
  9. GCZJST
    Jannik
    Wie sieht denn das Kühlwasser aus ? Rostplörre oder sauber?
    Wärmetauscher von der Heizung kann verdreckt und verkalkt sein. Den zu spülen hat bei mir Wunder vollbracht :genau
  10. #10 Eagle Eye, 30.11.2012
    vor allem heizt er nicht richtig,
    wenn nicht genug flüssigkeit im system ist.
    also als erstes vollfüllen,
    dann gucken, wo es bleibt.
    wenn der forst bekommen hat,
    kann er (wie schon esagt)
    ÜBERALL gerissen sein.
    hast dir ja das beste wetter für sowas rausgesucht.
Thema: verliert wasser und heitzung
  1. Jeep TJ Kühlerdeckel abnehmen
