Verlängerte Bremsleitung
Diskutiere Verlängerte Bremsleitung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, mein ZJ bekommt ein 3,5" RE Superflex Fahrwerk. Ist gebraucht; es fehlen die Bremsleitungen. Was brauche ich bzw. was passt und wo bekomme...
  1. Hede
    Hede Master
    Was brauche ich bzw. was passt und wo bekomme ich es her?
    Gruß Hede
  2. #2 jeeptom, 13.01.2014
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Genau diesen (richtigen) Weg habe ich auch genommen:genau
  4. sepple
    sepple Jeeper
    markus
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Im TJ hatte ich vordere und hintere von Gooridge bei 4wd.com bestellt.
    Kosten inkl allem deutlich unter 100 Euro.
    Das entsprechende Gutachten kursiert im Internet.
    Sowas gibt's sicherlich auch für'n ZJ.
  6. Hede
    Hede Master
    Hi, ich habe bei jetzt Spiegler eine Anfrage geschickt für die vorderen 2 Leitungen.
    Gruß Hede
  7. #7 Billy-the-kid, 14.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Ich hab meine von ORZ, angerufen und "97er ZG 6" höher" gesagt, die waren sofort abholbereit auf Lager, während andere (z. B. Jeepgarage) die erst noch irgendwo bestellen hätten müssen, um sie mir liefern zu können.
    Allerdings hat ORZ die Dinger ja auch nur vom deutschen "Hersteller", müsst mal die ABE raussuchen, da steht ja dann drauf, wo die die herhaben.
  8. v8man
    Hi Michael,
    ruf der Kokie an in St. Leon Rot, er mach nach Mass Stahl oder Gummi Bremsleitung mit TÜV Einträgen.
    Kein fümmel mit import und kein wartezeit.
    http://www.kcautoteile.de/
  9. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Meine Bremsschläuche müssen erneuert werden.
    Da ich irgendwann ein höheres Fahrwerk einbauen will meine Frage:
    Kann ich jetzt gleich längere einbauen oder gibt das Probleme, weil ich die zu langen Leitungen platzmäßig nicht unter bekomme?
    Geplant ist ein 2-3,5" Fahrwerk
  10. v8man
    Hi Alex,
    das gefahr ist wenn die Bremsschlauch zu lang sind das die knicken und blockieren der durchflow von der Flüssigkeit.
    Wenn moglich, erstens Fahrwerk einbauen und denn gleichzeitig die Schlauch tauschen.
  11. AlexZJ
    Alexander
    Danke so was hatte ich mir schon gedacht und werde sie auch erste wechseln, wenn das mit dem Fahrwerk klar ist.
    Danke :genau
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Man kann bei 2-3" Lift auch einfach den Halter von bremsleitung und Schlauch im Radhaus weiter runter setzen. Dann braucht's keine längeren Leitungen.
  13. #13 mtbwolfi, 17.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
  14. AlexZJ
    Alexander
  15. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Zwei vorn zu jedem Bremssattel eine.
    Eine hinten vom Rahmen zum verteilblock links oben auf der Achse.
    Bei denen von Will sind auch noch die beiden kleinen Stücke dabei hinten von der Achse jeweils zum Bremssattel.
  16. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Bremsleitung
    Ich kaufe auch bei Spiegler/Freiburg.
    Gut und günstig, nach 2 Tagen geliefert.
  17. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Spiegler
    Spiegler ist top!
Thema: Verlängerte Bremsleitung
  1. flex bremsleitung cherokee zj höerlegung
