Vergleich Radnabe ZJ - Radnabe WJ
Diskutiere Vergleich Radnabe ZJ - Radnabe WJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Freunde, sind die achsseitigen Aufnahmen der Radnaben ZJ und WJ eventuell identisch ??? weiß da einer was ? danke sehr:ciao
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Hallo Freunde,
    weiß da einer was ?
    danke sehr:ciao
  2. #2 martinr, 11.09.2014
    martinr
    martinr Jeeper
    Wenn du bei Rockauto.com auf die Artikelnummern klickst bekommst du listen in welchen Fahrzeugen das entsprechende Teil noch verbaut ist.
    Ich hab mal die vorderen Naben vom WJ durchgeklickt und da war bei keiner in der Liste der ZJ aufgelistet.
    Da kannst du ja selber nochmal nachschauen - ist aber nicht immer bei allen Naben das gleiche in der Liste (macht also Sinn alle durchzuklicken).
    Sonst faellt mir keine Moeglichkeit zum Vergleich ein ausser man hat beide zur Hand.
    Gruesse,
    PS: Falls du die wechselseitig einbauen moechtest ist noch die Frage ob bei dem Lager fuer die Vorderachse die Aufnahme fuer die Antriebswelle und fuer den ABS-Sensor gleich sind - das ist ja zumindest beim WJ ein Teil.
  3. #3 Mike 63, 11.09.2014
    Unterschiedlicher Lochkreis
    Z - 114,x
    W - 127
    Gruß Michael
  4. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Radnabe
    es geht mir um die achsseitige Aufnahme (Befestigung an der Achse) - das die Lochkreise(radseitig)verschieden sind ist absolut klar - schlafe auch nicht aufm Baum !
    :help
  5. #5 Eagle Eye, 12.09.2014
    Es könnte sein dass die anfänglichen Baujahre der 4.0 l an der Vorderachse gleich sind.
    Da dort die Dana 30 verbaut sind
  6. #6 bagmaster, 12.09.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    YJ, TJ, XJ, ZJ und WJ haben an den Achschenkeln die gleichen Aufnahmen.
    Durchmesser Zentrierung 100,2mm
    Lochkreisdurchmesser 120,65mm
    Über die Baujahre verteilt kamen allerding Hubs mit unterschiedlichen Längen zum Einsatz.
