Hallo... nur mal eine Frage..ein Kumpel hat noch einen Weber K551M Doppelvergaser im Regal... neuwertig(noch nie verbaut) Ich habe einen Jeep CJ7 BJ77 mit einem 1BBL Carter Vergaser... was muss ich mir kaufen um diese beiden aufeinander abzustimmen... reicht eine Adapterplatte, oder eine Ansaugbrücke..oder geht das gar nicht? Die ganze Unterdrucksache gibt es schon nicht mehr an meinem CJ.. Hilfe wäre nett...
moin moin, am Freitag hole ich meinen neu erworbenen CJ ab, der hat den Weber-Vergaser drauf. Werde nachsehen und dir berichten. So wie ich es gesehen habe, kommt er ohne Adapterplatte aus und die Ansaugbrücke sah Original aus, bis auf das er einen Fächerkrümmer hat.
Das wäre gut wenn du mal Fotos schickst. Denke mal das ich eine Adapterplatte oder ähnliches kaufen muss.. hat sonst keiner Erfahrung mit so einem Umbau???
http://www.honestcharley.com/hot-rod-parts/carburetors/univ-1bbl-2bbl-carb-adapter.html ich hab´s....glaube ich!!!
...hat noch jemand so einen bzw. kann mir jemand so einen mitbestellen (mitbringen aus den Staaten)??? Für die paar Kröten sehe ich es nicht ein soviel an Versand bzw. Zollgebühren zu entrichten...
hier würde ich mal anrufen, die Verkaufen den Vergaser und haben vielleicht auch Einzelteile... http://www.mnf.de/Shop.html
aber mal ne andere Frage. Hat einer von euch noch ein Original Ansauggehäuse/Luftfiltergehäuse? Da ich mit meinem CJ auch im Winter fahren will, ist es besser dem Vergaser warme Luft zuzuführen.
Hallo, ich habe mir eine Platte selbst gefrässt, wenn du nicht zurecht kommst melde dich. Bei dem Einstellen des Vergassers solltest du dir einen Satz Düsen bestellen, da die verbauten meist viel zu groß sind. Auch hier kann ich dir bei Bedarf mit Bestückungsdaten helfen, habe Sie leider gerade nicht zur Hand. Gruß Eisi
