Vergaser Wrangler 4,2
Diskutiere Vergaser Wrangler 4,2 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mir jemand sagen welcher Vergaser im YJ 4,2 verbaut ist...
  1. #1 blackxj, 02.05.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
  2. #2 jeepdrive, 05.05.2019
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Hallo, ich habe mir gerade heute den eingebaut:
    € 87,18 | SherryBerg NEUE CARB VERGASER VERGASER TYP CARTER C2BBD W ELEKTRISCHE FEEDBACK VENTIL 2 BARREL FIT FÜR JEEP AUTO VERGASER
    US $95.99 |SherryBerg NEW CARB CARBURETTOR CARBURETOR TYPE CARTER C2BBD W ELECTRIC FEEDBACK VALVE 2 BARRELS FIT FOR JEEP CAR VERGASER-in Carburetors from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Bestellt 18.04.2019 super schnell 30.04.2019
    Ich hatte den alten Vergaser komplett neu eingestellt nach Vorgaben, lief jedoch Scheiße. Der ist einfach nach dreißig Jahren ausgenudelt. Der bei ALI EXPRESS war so billig, das ich dachte, probiere es mal. Ich habe auch die Bilder bis ins kleinste Detail verglichen und konnte keinen Unterschied in den angebotenen Modellen sehen, zumindest in deiner Preisklasse. Daher vermute ich das ist alles eine Suppe. Zum Original Vergaser sind da aber etliche Detail Unterschiede.
    Kurz geschrieben, er läuft super mit dem neuen Vergaser. Was musste ich Einstellen? Der Kaltstarter/ Choke hat nicht ganz geöffnet im warmen Zustand. Drei Schrauben gelöst bei laufendem warmen Motor und nachjustiert.
    Kann sein das die Luftgemischrauben auch noch nachjustiert werden müssen bei einer Abgasuntersuchung. Der Metering Pin im Vergaser schein aber korrekt zu arbeiten. Das heißt es wird geregelt.
    Davor habe ich jedoch den kompletten Motor durchschaut. Es wurden erneuert die Ventilschaftdichtungen, damit kein Öl mehr in den Brennraum läuft. Die Steuerkette und Kettenscheiben ( Zahnscheiben?) hatten deutlich zuviel Spiel, ausgetauscht. Kurbelwellen Simmerringe vor und hinten auch. Sämtliche Sensoren im Motorraum wurden elektrisch und mit Vakuum geprüft, defekte ausgetauscht. Alle, wirklich alle Unterdruckschläuche habe ich gegen neue getauscht. Allein in den Schläuchen habe ich ca. 20 kleine und große Lecks gefunden. Anschließend alle Sensoren und AGR relevanten Systeme auf Funktion im laufenden Motor getestet.
    Erst danach den Vergaser neu aufgebaut und festgestellt, der ist verbraucht. Und dann den neuen Vergaser bestellt.
    Das hatte schon alles ein paar Wochen gedauert auch weil ich Koch und kein KFZ´ler bin.
    Dann noch eine Motorspülung durchgeführt mit den neuen Öl und Ölfilter was ich einfüllen musste und gleich wieder frisches Öl und einen Ölfilter eingefüllt für den Endbetrieb
    Jetzt muss erst noch ein neuer Kat her der wirft Silberstücken aus dem Endrohr und dann eine Abgasuntersuchung.
    Aber vom Gefühl her, der Motor lief noch nie so ruhig.
    Bearbeitet:
    Sorry, ich sehe gerade das sind ja keine neuen Vergaser die du dir angeschaut hast.
    Es bleibt genug zu tun für den TÜV. Vorderachsen abdichten, Verteilergetriebe neue Simmerringe, in der Hinterachse am Welleneingang ist eine Unwucht.
Thema: Vergaser Wrangler 4,2
  1. Vergaser Jeep 4 2 yj
