vergaser problem
Diskutiere vergaser problem im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; möchte meinen wrangler yj 4,2l Bj. 86 auf mechanischen vergaser umrüsten. weiss aber nicht welchen vergaser ich nehmen soll. Weber oder Holly...
  1. VANS
    VANS Member
    Arndt
    möchte meinen wrangler yj 4,2l Bj. 86 auf mechanischen vergaser umrüsten. weiss aber nicht welchen vergaser ich nehmen soll. Weber oder Holly oder weiss ich auch nicht was es da noch gibt. hoffe das ihr mir helfen könnt Danke
  2. #2 4motion, 23.06.2010
    4motion
    4motion Master
    Weber. The best you can get. Wenn der mal läuft, läuft er fast wie ein Einspritzer. Dauert halt ne Zeit, bis er optimal läuft.
  3. VANS
    VANS Member
    Arndt
    braucht ich noch was anderes um einen weber vagaser einzubauen?
    kann mmir das einer beantworten. danke
  4. dreusi
    dreusi ich hab da Spass bei
    Ich hab bei meinem 4,2er 3 Weber-Doppelvergaser mit 3 Rennluftfiltern drauf.
    Eingetragen 170 km/h :-) ..... braucht kein Mensch
    Verbrauch momentan 28 Liter :huch brauch ich auch nicht :nö
    Geiler Klang :pfeiffen
    An Choke kann mann sich gewöhnen.
    Es gibt kaum noch Leute die die vernünftig einstellen können.
    Wenn er es nicht schon hätte ..... , ich würds nicht machen.
  5. #5 jeeper-yj, 26.06.2010
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    na ich weiss nicht
    28 Liter des lustigen Stoffes überteibst du da nicht ein bisschen ???
    Also das mit dem Weber das ist schon sehr ok der läuft wie ne eins wenn man das ganze als 2fach Vergaser sieht
    solltest du aber den Mum haben noch mehr zu machen dann nimm ne Offenhauser mit ne edelbrock da gibst ordentlich drehmoment
    Dann hastze auch Männere..er in der Hose
    Gruß Peter
  6. dreusi
    28 Liter
    Also mal vorweg, meiner entspricht sicher nicht dem Durchschnitt.
    Aber ich hatte mal n`Golf II mit 2 Weber-Doppelvergaser (Vergaser ist noch zu verkaufen :pfeiffen).
    Der hat nach dem Umbau statt 7-8 dann 13 Liter genommen.
    Und nein!!!
    Ich übertreibe nicht. Als ich ihn gekauft habe warens sogar 37 Liter :huch.
    Da fehlte allerdings auch noch der Unterdruckschlauch für die Zündverstellung :motz.
    Ich fahre allerdings auch meist nur kurzstrecke, aber selbst wenn wir zum Mammutpark oder nach Peckfitz gefahren :drive(max. 120 km/h) sind, war es nicht weniger des teuren Saft`s.
    Aber vielleicht bin ich ja auch nicht so`n Matheass, kannst ja mal nachrechnen:
    Vom Kassenzettel abgelesen (das kann ich)
    78,87 Liter Super :klappe in den 75 L Tank (der war total leer)
    Laut Tacho (der stimmt/ mit Navi überprüft):vertrag
    mit 1er Füllung 173 mls gefahren sind ca. 278 km
    komme ich auf ca. ..... :grübel 28 Liter
    wenn er wenigstens die dementsprechende Leistung hätte wäre es mir sogar egal.
    Deshalb auf meiner Wunschliste: 5,7 Liter V8 (hab ne LKW Zulassung).
    Braucht auch keiner aber der blubbert dann so schön :-):verrückt2
    :haben:flieger:erwachsen:nö.
    Ich warte nur noch auf den passenden Lottogewinn:genau.
  7. Jeep42
    Ich hab einen Holley Truck Avenger vergaser mit Offenhauser ansaugbrücke.
    Läuft auch bei schräglage noch super.
    nimmt aber seit dem auch ne menge von dem teuren Saft....:pfeiffen
vergaser problem
