Verdeckkombinationen
Diskutiere Verdeckkombinationen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin Mein Gedanke. 3 teiliges Hardtop habe ich . Die beiden teile vorne + Windjammer + Duster Laderaumabdeckung ( bei ASP-Eberle gesehen)....
  1. #1 wirrwarr11, 06.05.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Mein Gedanke.
    Meine Frage.
    Wäre das alles einigermaßen Wettertauglich zu kombinieren ?
    Oder hat noch jemand andere Ideen in Kombinationen mit den
    2 Hardtopteilen. :grübel
    Rainer :ciao
  2. #2 wirrwarr11, 09.05.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Brauche ich für das Header Bikinitop noch eine Softopleiste ?
    Ist bei Eberle mit aufgeführt.
    Werde da auch mal durchrufen, aber andere Meinungen/Erfahrungen könnten
    interessant/kostengünstiger sein. [​IMG]
    Rainer :ciao
  3. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Interessante Idee. Es könnte sein, das Windjammer und auch Laderaumabdeckung aber die Befestigungsstellen des Softtops nutzen.
    Was sagt Eberle dazu?
  4. Ray
    Ray
    Von Quadratec: * Hardtop equipped Vehicles require MOPAR Tailgate Bar and Mounts for installation.
    Außerdem finde ich den Windjammer schon ziemlich weit vorn. Die Sitze sind auf den Bildern immer in Höhe B-Säule, aber wer sitzt den dort?
  5. #5 wirrwarr11, 10.05.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Da ist wahrhaftig nichts an bewegungsfreiheit.
    Habe mir nun das Supertop bestellt.
    Bischen mit ASP-Eberle geschnackt. Die meinten das bei 90% aller
    Wranglers die Teile so installiert werden können, ohne neue Löcher zu bohren.
    Wenns zu zügig wird [​IMG] kommen die beiden vorderen Teile vom Hardtop drauf.
    Spart das Bikinitop.
    Rainer :ciao
  6. Ray
    Ray
    Bis ich mal dazu komme eine vernünftige Lösung zu bauen habe ich immer ein Emergencytop von Pavement Ends dabei.
  7. #7 wirrwarr11, 12.05.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Softtop angekommen.
    Anleitung auch. [​IMG]
    Das wird ja noch was werden. 3 Stunden geben die vor.
    Werde wohl den ganzen Tag brauchen, obwohl ich bis jetzt noch keine große
    Vorstellung habe, da die Abbildungen ziemlich verwirrend sind.
    Rainer, der jetzt auf einen warmen, sonnigen Montagetag wartet. :ciao
  8. #8 wirrwarr11, 23.05.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    7 Stunden.
    Etliche Löcher in der Hardware stimmten nicht überein. :motz
    Für 950€ könnte man eigentlich mehr erwarten.
    Die Anleitung war, freundlich ausgedrückt, gewöhnungsbedürftig.
    Nach 3 Stunden Hilfe.
    Vier Hände teilweise zu wenig.
    Zum Schluß zu dritt dabei.
    Mal abwarten ob sich die paar Unebenheiten noch hinziehen. [​IMG]
    Beim ersten deftigen Regen , nur ein paar tröpfchen auf der Beifahrerseite, welche vom Wind wohl reingedrückt wurden.
    Es müsste mal so richtig die Sonne knallen.
    Ich hoffe, daß sich dann alles an seinen Platz zieht.
    Das mit den beiden Softtopteilen als Bikinitopersatz hat sich erledigt.
    Passen ja nicht, wegen den Türrahmen, den ich ja einbauen mußte.
    Rainer
  9. TheoYJ
