Ventildeckeldichtung
Diskutiere Ventildeckeldichtung im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo in die Runde. Mein Wrangler ölt etwas. Baujahr 2005, mit dem 4 Liter Motor. Es Ölt nicht wirklich viel, ich will das aber dennoch beheben....
  1. #1 xanakind, 03.06.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Hallo in die Runde.
    Ich glaube auch die Quelle des Öl´s gefunden zu haben:
    Aus dem hinteren Bereich des Ventildeckels.
    Die Dichtung muss also neu.
    kein Problem, bei meinem ehemaligen Feroza hatte ich das auch schon durch und ich habe eine neue Dichtung schon bestellt.
    Da ich nichts gefunden habe, frage ich mal vorsichtshalber nach.
    Gibt es hierbei irgendwas zu beachten?
    Kann der Deckel z.B. an irgend einer Stelle besonders schnell reissen?
    Oder sollte man etwas tunlichts vermeiden?
    Oder ist das ganze wirklich ganz simpel : Abschrauben, Dichtung tauschen und wieder über Kreuz festschrauben?
  2. #2 Eagle Eye, 04.06.2019
    genau so,
    abschrauben dichtung tauschen und wieder festschrauben.
    drehmoment im arm oder nach tabelle würde ich beachten,
    einfach nur, damit er gleichmäßig fest ist
    und nirgends zu stramm dran sitzt.
  3. #3 xanakind, 09.06.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    kurze Rückmeldung von mir:
    Dichtung ist getauscht. Hat alles problemlos geklappt:
    Nur hinten, wo die ganzen Kabel in diesem Plastik entlang gehen, war das etwas gefummel.
    Ich bin wirklich gespannt, ob das dann auch nun dicht bleibt.
