ventildeckel
Diskutiere ventildeckel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ist jetzt ne blöde Frage:nachdenklich Kann mir mal jemand sagen ob,ich die Kork Dichtung vom Ventildeckel mit Öl einschmieren muss oder...
  1. #1 manowar, 02.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Kann mir mal jemand sagen ob,ich die Kork Dichtung vom Ventildeckel mit Öl einschmieren muss oder nicht.
    Mit wieviel Newtonmeter werden die Schrauben wieder angezogen.
    Danke
    Gruss Kay
  2. XJ_ens
    INSTALLATION
    (1) If a replacement cover is installed, transfer the
    CCV valve grommet and oil filler cap from the original
    cover to the replacement cover.
    (2) Install cylinder head cover and gasket. Tighten
    the mounting bolts to 10 N·m (85 in. lbs.) torque.
    (3) Connect the CCV hoses.
    (4) Install control cables and bracket on intake
    manifold and tighten bolts to 8.7 N·m (77 in. lbs.)
    torque.
    (5) Connect control cables to throttle body linkage.
    (6) Snap control cables into cylinder head cover
    clip.
    (7) Connect negative cable to battery
    Dichtpaste z.B. Hylomar oder Silicon High-Temp
  3. #3 manowar, 02.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Danke Jens,ganz super.:nachdenklich
    Muss jetzt Öl drauf oder nicht:pfeiffen
  4. XJ_ens
    Nimm Dichtpaste in Hochtemperatur. Hylomar oder so...
  5. #5 manowar, 02.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    hab ich auch hier rumliegen.Dachte aber die Korkdichtung wäre besser.
    Bei meiner Achse ist es zweimal undicht geworden mit der Dichtmasse.Jetzt habe ich die Dichtung genommen und gut ist.
  6. XJ_ens
    Habe beim letzten mal auf die Korkdichtung Hylomar gelegt. Haelt jetzt seit :grübel Januar/Februar 2012. Knapp 30 tkm bis jetzt
  7. #7 manowar, 02.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ja so wirds ,danke Jens
  8. #8 jeeptom, 02.11.2012
    Ich habe früher bei Käfer,Golf, Fiesta und co die Korkdichtungen trocken eingebaut. Die Dichtflächen schön gereinigt und getrocknet und eventuell an diversen Stellen etwas Fett aufgebracht, damit die Dichtung beim aufsetzen nicht verrutscht. fertig.
    Wichtig ist dabei das Anzugsdrehmoment der Schrauben...zuviel ist auch nicht gut.
  9. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    In diesem Thema ist die Rede vom Ventildeckel (valve cover). In der englischen Beschreibung ist die Rede vom Zylinderkopf (cylinder head).
    Ich suche selber den Anzugsdrehmoment fuer den Ventildeckel mit Korkdichtung beim 242cui:traurig5 Kann ich nicht finden in meinem Schlauen Raparaturbuch weder im Netz... Stosse immer auf Zylinderkopf! :help
  10. #10 manowar, 21.05.2015
    manowar
    manowar Master
    kay
    Habe die einfach über kreuz angezogen,mit Gefühl
  11. #11 Hansfriedel, 21.05.2015
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Habs erst jetzt gelesen, Anzugsmoment sind 6Nm
  12. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Super Danke.
    Nun bin ich doch noch fuendig geworden im Netz.
  13. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Mit ner Korkdichtung?¿ Wie weit hast den Deckel denn runtergezogen?¿
    Bis mann Dichtung nicht mehr sieht, oder bis Deckel aufsitzt... :grübel
  14. #14 manowar, 21.05.2015
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ja mit einer Korkdichtung.
    Mit Dichtmasse,wie ich es geschrieben habe.
    Angezogen,nach Gefühl,und nach eine paar Tagen nochmal nachgezogen.
    Das war einwandfrei dicht.
    Allerdings beim erstenmal nicht,da hatte ich die Dichtmasse nicht genommen.
    Wurde dann eines besseren belehrt.
    Gruss Kay
  15. #15 TJeeper, 21.05.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi @ all
    ich nutz einfach mal die Gelegenheit um ne Frage loszuwerden :pfeiffen :
    Kennt jemand den Hersteller dieser Ventildeckeldichtung?
    Vielen Dank für eure Hilfe :daumen
    TJeeper :ciao
  16. #16 Mika57080, 21.05.2015
    Mika57080
    Mika57080 Member
    Mika
  17. #17 Hansfriedel, 21.05.2015
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    So nun mal etwas zum Thema Korkdichtung wie ich es in der Lehre 1979 gelernt habe. Wir haben die Dichtungen z.b für die Ölwanne über Nacht in Wasser Quellen lassen und dann verbaut. Durch das Quellen wurde die Dichtung weicher und der Dichtefekt besser. Haben kein zusätzliches Dichtmittel benutzt. Da danach praktisch Kante auf Kante war konnte die Feuchtigkeit des Wassers nicht entweichen, da Luftabschluss . Und so ist die Dichtung auch nicht geschrumpft. Würde aber heute auch die Gummidichtung vorziehen.
  18. #18 TJeeper, 21.05.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
  19. #19 Reihensechser, 22.05.2015
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Ach schau mal an das ist ja mein Zylinderkopf!
    Wo hast du denn das Bild her?
    Ja das ist eine Fel-Pro Dichtung.
    Diese ist immer wiederverwendbar!
    Ich habe die bei Joachim (4x4Garage) gekauft.
  20. #20 TJeeper, 22.05.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Das ist ja lustig. Ich weiss nicht mehr ganz genau woher das Bild ist, entweder hab ichs im I-Net gefunden oder nen Bekannter hast mit gemailt auf der Suche nach ner vernünftigen Dichtung. Ich hab lange den Deckel wegen dem Spacer (für die Harland Sharp Rocker) nicht wirklich dicht bekommen. Ich hoffe es ist OK das ich das Bild mal verwendet habe, da ich ja jetzt weiss wie die heißt und woher ich die bekommen kann ich das Bild ja wieder löschen (lassen).
    TJeeper
Thema: ventildeckel
  1. drehmoment ventildeckel Jeep Grand cherokee wj
  2. Jeep wj ventildeckel drehmoment
  3. Jeep Ventildeckel
