VDO Dayton
Diskutiere VDO Dayton im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, weis hier jemand wie das Dashboard von dem Dayton Bildschirm auf dem Amaturenbrett befestigt ist? Bei meinem Bildschirm ist irgendwie ein...
  1. #1 hellmotors, 04.10.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Bei meinem Bildschirm ist irgendwie ein Wackelkontakt.
    Gruss
  2. #2 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Hy,
    mach mal ein Bild bitte...da gab es nämlich 2 verschiedene halterungen für das Teil...
    Und wie zeigt sich der Wackler ???
    Grüße MO
  3. #3 hellmotors, 04.10.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    der Wackler macht sich insofen bemerkt das der bildschirm mal angeht mal nicht. Rechner läuft aber.
  4. #4 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Also du musst auf jeden fall das Radio ausbauen,dann muss dort eine Schraube sitzen Quasi eine die durchs Armaturenbrett geht und den Monitor inkl des Dashboard hält.
    In dem Dashboard sitzt noch eine Schraube die den Monitor von hinten festhält...
    Die aufmachen und schon hast du ihn in der Hand.
    Dann würde ich einfach mal lokaliesieren wo der Wackler herkommt,vielleicht ist auch nur der Stecker etwas rausgerutscht,bei mir war es ein Kabelbruch irgendwo unterm Teppich wo das Kabel vom Rechner zum Monitor verlegt war.
    Viel Glück
    Der MO
  5. #5 hellmotors, 04.10.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    danke erstmal werde ich gleich mal machen, nur noch eine kleine Frage Radio ausbau gibt es einen bestimmten Trick?
  6. #6 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
  7. #7 hellmotors, 04.10.2012
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    besten Dank !
VDO Dayton
