Vari lok?
Diskutiere Vari lok? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen.ich brauche vorne rechts ne neue steckachse. jetzt meine frage,hat meiner vari lok oder nicht? hatte mal mir die linke steckachse...
  1. #1 Papakalli, 26.07.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hatte mal mir die linke steckachse gekauft aber weiß leider nimmer welche das war.
    ist ein 4.7 v8 quadradrive bj 2000
    lg karl
  2. #2 samse2101, 27.07.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    WJ ohne Quadradrive -> leer oder Trac-Lock
    WJ mit Quadradrive -> Vari-Lock
  3. #3 Papakalli, 27.07.2013
    Papakalli
    Karl
    hatte ich mir schon fast gedacht.danke dir :)
  4. #4 GrannyGuste, 27.07.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Schick mir mal deine Fahrgestellnummer (VIN) und deinen kompletten Namen und Anschrift an die Mailadresse, von der du meine Mail bekommen hast, dann fordere ich mal ein Build Sheet von Chrysler von deinem Fahrzeug an. Dann werden wir ja sehen, was bei dir alles verbaut ist. Kann dann ein paar Tag dauern bis es da ist.
  5. #5 Papakalli, 27.07.2013
    Papakalli
    Karl
    ok mach ich heute abend muss die papiere holen gehen
  6. #6 GrannyGuste, 31.07.2013
    GrannyGuste
    So, dein Build Sheet ist heute gekommen, hab das an dich weiter geleitet.
    In dem Abschnitt kannst du sehen, welchen Antrieb du hast.
    DHF ist das NV 247 mit G-Rotorpumpe, DSB ist Vari-Lok vorne und DSC die Vari-Lok hinten.
    Ausserdem ist für deinen Jeep noch ein Recall offen, welcher den Elektrolüfter betrifft.
    DGB All 4-Speed Automatic Transmissions
    DG4S Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
    DHAS Lock-Up Torque Converter
    DHFS Quadra-Trac II On Demand 4WD System
    DJJS Dana 30/186MM Front Axle
    DMEP 3.73 Rear Axle Ratio
    DRKS Dana 44/226MM Rear Axle
    DSBP Vari-Lok Progressive Front Axle
    DSCP Vari-Lok Progressive Rear Axle
  7. #7 Papakalli, 31.07.2013
    Papakalli
    Karl
    cool danke dir :)
    ging ja doch sehr schnell.
    aber was isn recall für den e lüfter?
  8. #8 GrannyGuste, 31.07.2013
    GrannyGuste
    War der Recall #F25. Druck dir das ganze aus, was ich dir geschickt habe und geh zu einem Chrysler Händler und lass den Recall überprüfen. Das kost nix. Aber was da genau ist, kann ich dir auch nicht sagen.
  9. #9 martinr, 02.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
  10. #10 Papakalli, 03.08.2013
    Papakalli
    Karl
    danke für den tipp,nur sieht die antriebswelle aufn bild ganz anders aus als ich sie brauch.hab bei ebay aber schon eine für 85 bekommen.
    noch ne andere frage bezüglich dazu....
    Wenn ich bei ebay steckachse eingebe für mein dicken,dann sind die preise so zwichen 300 und 500 euro und wenn ich antriebswelle wj eingebe kommen die so für ca 80-130 euro.
    was isn da los bei denen?
    lg karl
  11. #11 martinr, 05.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Da steht ja auch "(Abbildung ähnlich)" drunter (-:
Thema: Vari lok?
  1. vari lok jeep wj
  2. vario lock jeep
  3. vario lock überprüfen jeep
  4. Jeep Grand cherokee wj ohne trac lok,
  5. varilock wj,
  6. vari lok differential,
  7. jeep grand cherokee wj wg vario lock,
  8. vari lok,
  9. jeep wj vorne rechts ohne vari,
  10. jeep wj steckachse vorne vari lock,
  11. dana 44a vari-lok prüfen
