VA Simmerring Disaster
Diskutiere VA Simmerring Disaster im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo mitenander ich habe eine frage zu meiner vorderachse Ich habe vor nichmal einem monat beide simmerringe gewechselt weil auf der...
  1. #1 Papakalli, 12.08.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hallo mitenander
    Ich habe vor nichmal einem monat beide simmerringe gewechselt weil auf der beifahrerseite der undicht war.
    habe paar stunden gebraucht um den ganzen dreck ausm achsrohr und soweiter zu entfernen.
    heute hab ich gesehn das es genau da wieder undicht ist.
    warum,weshalb wieso?
    sind vom durchmesser her genau die selben,ich verstehe es nicht:ungeduld
  2. Cookie
    Koksy
    War bei mir nach dem Wechsel der Steckachse weg... :traurig2, also hinten meine ich.
  3. #3 Papakalli, 12.08.2014
    Papakalli
    Karl
    meine steckachsen vorne sind wenns hoch kommt 15tkm drin
  4. #4 bagmaster, 12.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wenn die Simmerringe passend sind und der Dichtsitz auf der Welle nicht eingearbeitet ist gibt es nur folgende Möglichkeiten:
    1. Sitz vom Simmerring beschädigt, die Undichtigkeit tritt zwischen Achsrohr und Sitz auf.
    2. Simmerring verkantet eingebaut, bzw. beim Einbau verdengelt.
    3. Dichtlippe beim Einschieben der Steckachsen oder bei der Montage vom Simmerring beschädigt.
    4. Fast unmöglich aber wer weis schon. Verschleiß - Korb - Korblager oder sonst was, sodas die Steckachse nicht richtig läuft und sich wegdrückt.
    5. Auf der Beifahrerseite sitzt das Kegeltellerrad dort wird wesentlich mehr Öl hingeschleudert als auf der Fahrerseite. Kann das Öl zwischen Lagerschale und Simmerring ablaufen oder ist da was verknasst ?
    6. Ist die Achsentlüftung frei oder baut sich Überdruck auf .
  5. #5 Papakalli, 12.08.2014
    Papakalli
    Karl
    danke für deine ganzen tipps,nur wo sitzt den die entlüftung an der achse?
    habe da nix gesehn.
    würde ungern alles nochmal neu machen,und die lager abpressen und wieder drauf
  6. #6 bagmaster, 12.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Der Entlüftungsstutzen sammt Schlauch sitzt im oberen Drittel des Pumpkins (Gussgehäuse vom Diff).
  7. #7 Papakalli, 12.08.2014
    Papakalli
    Karl
    :huch:huch:huchöhm auch bei nem Gc WJ?
    habe da keinerlei öffnungen/schläuche oder sonstwas:nachdenklich
    hab ich da ne verschweiste bastelbude?
    hinten hab ich da auch nix dran,das einzige was nen schlauch hat ist das vtg
  8. #8 bagmaster, 12.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich kenne das nur so (Quelle JeepForum.com)
    Kenne kein Diff ohne Entlüftung, hinten sitzt die meistens am Achsrohr. Selbst ne DB C-Klasse hat sowas ;).
  9. #9 Papakalli, 13.08.2014
    Papakalli
    Karl
    :pfeiffenich hab sowas nicht an der ache:achselzuck
  10. #10 emil77b, 13.08.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    hinten sitzt der schlauch oben auf dem bremsleiungsverteiler, auf der achse, geht richtung tankeinfüllstutzen hoch,
    vorn weiss ich gerade nicht, wo er an der achse sitzt, geht links mit den bremsleitungen nach oben, endet nähe bremsfl.behälter. da ist ne helle plastiklabyrinthkappe drauf.
    sind knapp fingerstarke gummischläuche
    gruss emil
  11. #11 bagmaster, 13.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Werksmäßig war das bestimmt dran, evtl. ist der Schlauchstutzen mal abgebrochen und ein Esel hat das mit Silikon zu gemacht.
    Da muss im Gehäuse ne Tasche im Guss sein da sollte dann die Bohrung zu finden sein. Innen müsste das aber zu erkennen sein wo mal was gesessen hat.
    In dem Link gut zu erkennen:
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Grand-C...Make:Jeep|Platform:WJ,+WG&hash=item2c87adeac2
  12. #12 Papakalli, 14.08.2014
    Papakalli
    Karl
    sooo habe eben meine steckachse rausgeholt,auf der vercromten fläche waren zwar spuren su sehen aber vieleicht hunderstel mm eingearbeitet.
    habe dennoch den simmerring etwas weiter nach innen geklopft von außen.
    was ich noch feststellen musste ist das meine neuen radnaben die 11 monate drin sind 2-3mm spiel haben,also die lager.ist das normal?bei nichtmal 12tkm?
    hat das auch einen grund warum rechts das öl ausläuft?links ist trocken gewesen auch vor dem wechsel...
    ach ja:sry hab den schlauch gesehn :-)
  13. #13 bagmaster, 14.08.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Gruß Tom
  14. #14 Papakalli, 16.08.2014
    Papakalli
    Karl
    soooo,also wie ihr mir den tipp gegeben habt den simmerring zu versetzen,habe das gemacht,von außen nur die achse gezogen und dann den simmerring mit ner langen stange und ner nuss drauf ,den reingehauen und so wie es aussieht ist das jetzt dicht,bin eben mal etwas kleineres gelände gefahren,und morgen seh ich ob es wieder tropft.
    jedenfalls super vielen dank an alle:fassbier
Thema: VA Simmerring Disaster
  1. Grand Cherokee wg Öl aus virderachse
  2. grand chwrokee z differential vorne undicht
  3. jeep grand cherokee wg 2.7 crd hinteres diff leckt
  4. simmerring differential Jeep wj
