VA Achsrohrabdichtung
Diskutiere VA Achsrohrabdichtung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Männer hab ein Video gesehen wo die Kreuzgelenke beim JK gemacht wurden , bei der Montage wurden die Plastescheiben die auf Achse sitzen und...
  1. #1 Erdschi, 12.01.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin Männer
    hab ein Video gesehen wo die Kreuzgelenke beim JK gemacht wurden , bei der Montage wurden die Plastescheiben die auf Achse sitzen und das Achsrohr innen vom gröbsten Dreck schützen sollen .
    Die haben dafür sowas wie Manschetten da draufgetan ,Fett mit rein ,damit Wasser und Dreck draussen bleiben.
    Gibt das so etwas auch für den YJ.
    Keine Ahnung ob das richtig dicht wird ,sonst kommt Feuchtigkeit schwer rein aber noch schwerer wieder raus.
  2. #2 Eagle Eye, 12.01.2020
    Gibt es, sind aus Kunststoff,
    gibt es wohl auch aus eloxiertem Alu.
    Mit fällt nur eben nicht ein,
    wie die Dinger heißen.
  3. #3 der Öli, 12.01.2020
  4. #4 Erdschi, 12.01.2020
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Jo ,so sahen die aus . Hat jemand sowas verbaut? Und wie geht ihr Pflegetechnisch mit dem Original um. Bei normalem Strassenverkehr stell ich mir das einfach vor ,aber was ist wenn er öfter mal mit den Achsen durch Wasser und Schlamm fährt.
  5. #5 Falkili, 13.01.2020
    Ich hatte mal versucht an meinem YJ sowas zu verbauen. Paßt nicht auf der rechten Seite! Ich habe dann bei diversen Angeboten dieses Sets gelesen, dass die Teile nicht für "disconnect axles" sind. Die disconnect achse ist auf der rechten Seite dicker und damit "zu dick" für diese Teile...
  6. #6 Screaming Eagle, 26.01.2020
    Screaming Eagle
    Screaming Eagle Jeeper
    Erwin
    stimmt ... die Fahrerseite ist normal .... die Beifahrerseite ist innen, wo die Unterdruckdose den Allrad zuschaltet dicker. Also nicht von den Abmassen an der Radseite täuschen lassen...
