VA: Achsmanschetten-Homokineten raus, Kreuzgelenk rein!?
Diskutiere VA: Achsmanschetten-Homokineten raus, Kreuzgelenk rein!? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus! Nachdem ich ja (siehe mein anderer Thread) alle 2-3 Jahre neue Achsmanschetten an der Vorderachse brauch (beim...
  1. #1 Billy-the-kid, 06.08.2016
    Billy-the-kid
    Willi
    Servus!
    Nachdem ich ja (siehe mein anderer Thread) alle 2-3 Jahre neue Achsmanschetten an der Vorderachse brauch (beim Straßeneinsatz-DailyDriver mit praktisch "ohne Geländeeinsatz"), hab ich so langsam die Nase voll und würde gerne demnächst drangehen, den Tipp von Bezwinger und Samse zur Umrüstung der Vorderachse auf Kreuzgelenke umzusetzen.
    Tipps und Tricks und Erfahrungswerte dazu?
    Wer hat das schon gemacht oder kennt jemanden oder weiß wie´s geht bzw. wieviel das kostet?
    Muss ich mir wohl zuerst so Kreuzgelenk-Antriebswellen kaufen, hab bisschen geschmökert im Internet, die sind ja sauteuer, 300 Euro pro Stück, ist das normal!?
    Welche KG-Antriebswellen brauch ich da konkret?
    Hat jemand nen Link oder Kauftipp für mich?
    Und muss man da echt diese ABS-Ringe umbauen, wie´s in dem Link vom Samse (ausm österr. Jeep-Forum) heißt?
    Mein Mechaniker meint, der Karren wird dadurch wohl lauter, stimmt das bzw. ist im wahrnehmbaren Bereich? (Falls ich doch mal die Hinterachse neu lagern lasse, ansonsten könnte die Kreuzgelenk-VA und die heulende HA gerne nen Noise-Contest veranstalten, und ich schalt einfach das Radio lauter...) :tee
    Danke für eure Tipps und Ideen und Links!
    Willi
  2. #2 Dauwing, 08.08.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
  3. #3 Falkili, 08.08.2016
  4. #4 Billy-the-kid, 08.08.2016
    Billy-the-kid
    Willi
    Ja, genau, es geht um die Steckachsen/Antriebswellen, also zwischen Vorderachse und Vorderrädern. ;-)
  5. #5 Falkili, 08.08.2016
    Wegen der Manschetten...
    Ich habe mir welche aus Silikon organisiert.
    Die sind nicht so hart wie die, die man sonst überall bekommt!
    Das einzige Problem: Die Silikondinger gibt´s nur in rot oder blau!
    Mir aber relativ egal, weil da unten sieht man die sowieso nicht so gut :)
    Also wenn meine durch sind, kommen die Silikondinger drauf...
  6. #6 Billy-the-kid, 09.08.2016
    Billy-the-kid
    Willi
    Das mit den Silikon-Manschetten (ja, die gibt´s in "exclusivem" blau, das allein wär für mich schon ein Kaufgrund gegenüber den monopol-schwarzen Gummimanschetten) hatte ich damals hier schon gefragt, siehe Posting Nr. 8:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=29618
    Hatte aber niemand Erfahrungswerte bzw. Pro-/Contra-Argumente dazu.
    Ich hab sie trotzdem gekauft und mit dem Werkstattmeister besprochen, er wollte sie nicht nehmen, weil es sie nur in Universalgröße gab, die hatten so dermaßen ne andere Größe als die "originalen" Nachfertigungen aus Gummi, dass der Meister meinte, das passt bestimmt net.
    Aber nachdem du ja nun auch welche gekauft hast, schreib doch bitte später dann deine Erfahrungswerte idealerweise in den passenden Thread rein, ich bin schon gespannt drauf:
    Willi
  7. #7 Billy-the-kid, 09.08.2016
    Billy-the-kid
    Willi
    Hauptnachteil der Kreuzgelenk-Antriebswellen scheint mir der horrente Preis zu sein:
    210 oder 275 oder 280 Euro für 1 St. (VA re. oder li.) bei Renegade-Station:
    http://www.renegade-station.de/advanced_search_result.php?keywords=jeep+zj+steckachse
    Oder 240 bis 310 Euro für 1 St. (VA re. oder li.) bei ASP-Eberle:
    http://www.asp-eberle.de/konakart/S...dsFound=98&category=05+Front+Axle+Cherokee+XJ
    Welche der zig Ausführungen ist überhaupt die richtige?
    Reicht die generalüberholte für 149 Euro (vorne rechts) bzw. 178 Euro (vorne links) auch?
  8. #8 Falkili, 09.08.2016
    Natürlich werde ich das dann berichten! Ich hoffe, dass ich den Fred dafür auch wieder finde! vor Oktober wird das eh nix.... ;)
  9. #9 Dauwing, 16.08.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
  10. #10 Billy-the-kid, 17.08.2016
    Billy-the-kid
    Willi
    Krasse Preise in Übersee. In diesem Falle lohnt sich ja der Import kaum, da kann man wohl getrost (wenn man schon ein Neuteil kaufen will) die hiesigen deutschen Jeep-Teileversorger unterstützen...
  11. #11 Dauwing, 17.08.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    die haben tatsächlich nicht viel Luft drinnen,
    obwohl, lustig ist es schon,
    das Teil der Fahrerseite ist in Übersee vom Preis um 70 $ günstiger, als die Beifahrerseite,
    http://www.quadratec.com/products/52400_06_07.htm
    in Deutschland haben beide Seiten denselben Preis eberle - Mischkalkulation nennt man das :genau
