V-Max bei Reifen
Diskutiere V-Max bei Reifen im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Und, was wird jetzt mit dem 2,50m breiten 4.0l? :-) Panzer, ich begrüße Sie... :bähh
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
  2. #42 trudelpups, 02.02.2010
    Es sollen ja nur 31 drauf und keine 33 :genau das wird doch wohl bei 4L möglich sein.
    Der Y fährt mit 33 auch noch recht flott.
    :nachdenklich....wir sollten über Preise reden Ron........wenn sie nicht morgen oder übermorgen bei dir raus müssen.
  3. #43 SittingBull, 02.02.2010
    Na dann lass uns mal :basar
    ... und nein, sie müssen nicht übermorgen oder so raus ;-)
  4. #44 trudelpups, 03.02.2010
    Dann teste ich mal wie weit die Räder rausgucken und dann schauen wir mal..................wenn dieser Sch..ß Schnee endlich wegtaut.:traurig2
  5. #45 SittingBull, 03.02.2010
    Ok. Da bin ich ja mal gespannt...
    PS: Die Bushis decken zusätzlich 5 cm pro Seite ab.
  6. #46 trudelpups, 05.02.2010
    :huch.......ich hab es mal mit dem Zollstock in etwa gemessen.
    Dort wo die Felge an der Bremsscheibe anliegt würde die Felge ca 16,5 cm nach aussen schauen,die originale hat dort ein Maß von 9 cm.
    Die würden dann 4 cm über die Radläufe rausgucken.:huch
    Ob das was wird :grübel??
    Wie gesagt wenns schneefrei ist bau ich mal ne Felge dran um das genau zu sehen.
  7. #47 SittingBull, 05.02.2010
    Das kommt doch hin mit den Berechnungen...
    die org. Felge hat ET30 glaub ich
    gerechnet: ET30 minus 85mm = ET-55 :huch
    :cool
    Ich hatte auf dem Skull ET-39 (auf ner 10" Felge) und dann die Bushis mal angehalten. Da waren noch locker 15mm Platz von Reifenflanke bis Bushiflanke. Da du eine 8" Felge hast, würde der 33x12.5er auch nicht so breit bauen wie bei ner 10er Felge.
    Versuch macht kluch :-)
    Wann ist bei euch endlich der Schnee weg? Hier seit 2 Tagen wieder alles grün.
  8. #48 trudelpups, 06.02.2010
    Das projekt kann zu den Akten :traurig2.
    Beim 1 : 1 Test auf der Bühne hat sich gezeigt das die Räder 5-6 cm überstehen.
    Dadurch wird die Karre riesig breit,ist aber nur 2" höher und das sieht echt doof aus.
    Vielleicht mach ich das mal wenn er 5 " höher ist :achselzuck
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dann pack dir doch die Bushis vom Ron dran... da ist auch der bad-ass look garantiert.
    Sollte doch hinkommen, oder? Dann stehen die grob 1cm über...
V-Max bei Reifen
