Untersetzung
Diskutiere Untersetzung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ja, jetzt werden mich manche wieder mal für ganz blöd geblieben halten ... Sei's drum: Wie wird eigentlich der Hebel, links neben dem...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Wie wird eigentlich der Hebel, links neben dem Gangwahlhebel, für die Untersetzung genau bedient? Also zum Einrücken wie auch zum Ausrücken der Untersetzung. Habe das Ding noch nie benutzt :peggy
  2. #2 Falkili, 05.02.2019
    Moinsen!
    Die Untersetzung sollte man nur Schalten, wenn keine Last am Antriebsstrang liegt.
    Ich mache es immer so:
    1.: Motor ist aus, Automatik auf N. Dann den Verteilergetriebehebel nach hinten reißen. Oder halt nach vorne...
    Oder:
    2.: Während der Fahrt: Auto rollt langsam, dann Automatik auf N und den Verteilergetriebehebel mit Schmackes bewegen.
    So funktioniert es bei meinem Grand sehr gut.
    Unter Last wirst du den Hebel wahrscheinlich nicht bewegen können. Wenn doch, steht es im Raum, irgendetwas zu zerstören.
    Grüßle Falk.
  3. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Genau, Automat auf N Auto leicht rollen lassen und dann mit Schwung.... Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es auch ohne krachen....
    Gruß Hendrik
  4. #4 mikesch1960, 07.02.2019
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Ich mache das wie die beiden Vorschreiber. Nicht im Stand - zart rollen lassen auf N, dann in einem Zug durchziehen. Keine Angst, wenns ein unschönes Geräusch gibt - da ist nix synchronisiert.
    Die Frage ist nicht blöd - es gibt viele, die noch nie mit Untersetzung gefahren sind. Wichtig: wirklich nur bei losem Untergrund zuschalten.
  5. jomaot
    jomaot Newbie
    Dazu vielleicht noch ne Zusatzfrage.. Ist es nicht ratsam ab und an mal die Untersetzung zu aktivieren, z.B. damit alles bewegt / geschmiert wird? Als ich meinen ZJ FL mit NP249 gekauft habe, habe ich den obligatorischen 4L-Test auf nem Schotterprkplatz gemacht, alles OK. Dann bei der ersten Ausfahrt paar Tage später hat er nach wenigen Kilometern im BC immer wieder angezeigt "Allradantrieb warten". Es ging damals zum Steinbruch, und an dem Wochenende hab ich die Untersetzung ausgiebig benutzt. Seitdem hat sich der BC zu diesem Thema nie mehr gemeldet... Normal?
  6. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Macht auf jeden Fall Sinn das ab und zu mal einzuschalten. Schon damit alles irgendwie gängig bleibt.
    Das mit dem Allrad warten hatte ich bei meinem Chevy genau so. Seit dem ich ihn regelmäßig mal umschalte ist die Meldung nicht mehr aufgetaucht...
    Gruß Hendrik
  7. #7 HannesZJ, 07.02.2019
    HannesZJ
    HannesZJ Member
    Hannes
    Ab und zu mal mit Untersetzung fahren macht natürlich Sinn.
    Es gibt für Allradantrieb warten auch noch andere mögliche Ursachen:
    -Schalter am Getriebe
    -Kabel bzw schlechter Kontakt
    -kalte Lötstelle im Bordcomputer (War bei mir, alle Pins am Anschluss nachgelötet, seitdem alles toll)
  8. #8 mikesch1960, 08.02.2019
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    In der Tat, die Meldung Allrad warten ist oft mit Defekten am Bordcomputer verbunden.
Thema: Untersetzung
  1. jeep untersetzung
  2. jeep zj allrad untersetzung
  3. untersetzung jeep grade jeroky
  4. jeep cherokee untersetzung,
  5. Grand Cherokee mit Untersetzung auf Strasse,
  6. untersetzung jeep
