Unterschiedliche Wasserpumpen 93er 4,0L Wrangler
Diskutiere Unterschiedliche Wasserpumpen 93er 4,0L Wrangler im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde, nachdem ich mich hier durch das Forum gesucht habe, aber nicht fuendig geworden bin, hier mein erster Post und gleich eine Frage:...
  1. #1 aircooled, 20.10.2013
    aircooled
    aircooled Newbie
    Doris
    Hallo Gemeinde,
    Die WaPu meines 4,0L Wrangler ist undicht, kein Problem, mit Baujahr und Modell Ersatz bestellt, aber der passt nicht. Zur Veranschaulichung 2 Bilder, auf dem ersten sieht man, dass die Achse der neuen Pumpe laenger ist:
    auf dem 2. dass der Flansch einen groesseren Durchmesser hat:
    Der Schrauber aus meiner Werkstatt hat dann auch versucht, eine WaPu zu bekommen, aber die gleiche erhalten.
    Kann mir jemand erklaeren, was da schief laeuft? Wie bekomme ich jetzt eine passende Wasserpumpe?
    Gruss,
    Doris
  2. #2 FrankMat, 21.10.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Also ....meine Ersatz-Wapu sieht genauso aus wie Deine neue...hab meine alte aber noch nicht ausgebaut....das ist geplanter Bestandteil einer grösseren "Operation"!
    Grübel aber jetzt auch gerade....mein 4.0 ist von Ende 92. Nicht, dass ich in das gleiche "Loch" falle??!!
  3. #3 Reihensechser, 21.10.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Vielleicht wurde dir eine falsche zugeschickt ?
    Also meine sah bis auf diesen 2.Absatz genauso aus !
    Sind in diesen 2 Löcher Gewinde drin ?
    Vielleicht kann man dieses Stück abziehen ?
  4. #4 aircooled, 21.10.2013
    aircooled
    aircooled Newbie
    Doris
    Hallo Reihensechser, nein, da sind keine Gewinde drin, abziehen wuerde auch nichts nuetzen, da die Pumpenachse ja ca. 2cm laenger ist. Da stimmt dann der Riemenlauf nicht mehr... Gruss, Doris
  5. #5 levellord, 21.10.2013
    levellord
    levellord Kleinhirnentkerner
    Marc
  6. #6 aircooled, 21.10.2013
    aircooled
    aircooled Newbie
    Doris
    Hi, die sieht vom Bild her schon mal besser aus, ich schreibe die mal an. Bei jeep.de habe ich es schon probioert, mal sehen, was da passiert... Danke, Doris
  7. #7 Reihensechser, 22.10.2013
    Reihensechser
    Achso das ist mir gar nicht so aufgefallen aber du hast natürlich recht !
    Da wurde dir mit Sicherheit eine falsche Wasserpumpe zugeschickt !
    Hast du die mal angeschrieben von denen du diese hast ?
  8. #8 aircooled, 26.10.2013
    aircooled
    aircooled Newbie
    Doris
    Hallo Marc, gestern ist die Pumpe von M&F gekommen und es ist tatsaechlich die richtige! Freu! Die Kollegen von jeep.de haben mit einer Standardmail an die Haendler verwiesen (gibt es hier in der Naehe keinen mehr), der Lieferant der ersten Pumpe hat nur gemeint, ich koenne die ja zurueck schicken. Heute kommt die Pumpe rein, dann ist hoffentlich wieder Ruhe. Gruss und Danke an alle, Doris.
