Unterschiede Ventildeckel 4.0
Diskutiere Unterschiede Ventildeckel 4.0 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen, kann mir jemand sagen warum es für die 4.0l Motoren aus dem Jeep YJ keine Ventildeckel für das Baujahr 91 und 92 gibt ? Ab 93...
  1. #1 Reihensechser, 18.10.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Guten Morgen,
    Ab 93 bekommt man neue.
    Weiß jemand ob die auch passen oder wo es da Unterschiede gibt ?
  2. XJ_ens
    sollte identisch sein. bei x habe ich keinen unterschied feststellen koennen.
  3. #3 Reihensechser, 18.10.2013
    Reihensechser
    Ich wollte jetzt meinen Ventildeckel nach dem Tausch der Kipphebel durch Rollenkipphebel wieder aufbauen und musste leider feststellen das er jetzt nicht mehr passt !
    Also brauch ich bestimmt einen Spacer dafür ?!
  4. XJ_ens
    dann wird ein spacer benoetigt und auch laengere bolzen.
  5. #5 Reihensechser, 19.10.2013
    Reihensechser
    Laut der Beschreibung sollte es so passen aber das funktioniert nicht !
    und jetzt hab ich halt gehofft das die neueren ventildeckel höher sind ?!
    Vielleicht könntest du deinen neuen mal messen was die komplette Höhe angeht ?
    Die Schrauben sind ja kein Problem aber wo bekommt man so einen Spacer her ?
    Hab bis jetzt nur was von hesco aus den USA gefunden ?!
  6. XJ_ens
    die deckel haben alle die gleiche bauhoehe.
    kann nicht messen - keinen x mehr :traurig2
  7. #7 Reihensechser, 19.10.2013
    Reihensechser
    Fragt sich nur ob man hierzulande auch einen Spacer bekommt ?
  8. XJ_ens
    selbst fertigen oder machen lassen waere dann vielleicht eine loesung.
    es kann ja nicht so viel platz fehlen - nur einige wenige mm. wenn man sich aus einem "alten ventildeckel" ein entsprechendes stueck ausschneidet und plant - sollte es doch funktionieren. oder vielleicht aufschneiden und einen streifen einschweissen ???
  9. Koudi
    Koudi Member
    Fabian
    Ich weiss der Thread ist alt aber kann ich einen 93er Ventildeckel an einen 92er Kopf bauen beim 4.0?
  10. #10 Eagle Eye, 28.04.2018
    Ja
Thema: Unterschiede Ventildeckel 4.0
  1. wrangler yj 4.0 Ventildeckel
