Unterschied XJ 2-Türer / 5-Türer
Diskutiere Unterschied XJ 2-Türer / 5-Türer im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hey Leute - ich hatte bisher den Cherokee 3-türer mit 4.0 150 PS und Schaltgetriebe Bj. 86. Der is jetzt kaputt und ich hätte nen Cherokee Bj. 91...
  1. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Hey Leute - ich hatte bisher den Cherokee 3-türer mit 4.0 150 PS und Schaltgetriebe Bj. 86. Der is jetzt kaputt und ich hätte nen Cherokee Bj. 91 4.0 184 PS Aut. mit Vollausstattung an der Hand.
    Was sind die wesentlichen Unterschiede von den Fahrzeugen? Ich meine jetzt von Geländetauglichkeit (hat der 3-türer nen kürzeren Radstand? Automatikgetriebe vs. Schaltung? Gewicht?) Also mein 3-türer hat minimal 10,5 L verbraucht. Wie steht das beim Automatik? Gibts beim Automatik bestimmte Schwächen auf die ich bei der Besichtigung achten muss?
    Was ich schon weis ist, dass er keine AU bekommen hat da der Krümmer nen Riss hat (Neuer Krümmer liegt aber bei) und unterhalb der hinteren linken Tür muss ein Blech eingeschweisst werden, da er da druchgerostet ist...
    Dann noch etwas. Ich habe bei E-bay einen Höherlegungssatz für den Cherokee gefunden. Folgende Beschreibung steht dabei:
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    2" Budget Boost​
    für alle​
    Jeep Cherokee XJ​
    Mit diesem Budget Boost können sie ihren Jeep Cherokee XJ höherlegen.​
    Billigste und einfachste Möglichkeit ihren Cherokee XJ höherzulegen.​
    Spacer für die Vorderachse und die Schäkel für die Hinterachse​
    Stossdämpfer müssen bei diesem Lift noch nicht getauscht werden.​
    Einbauzeit max.3Stunden.​
    Nach dem Einbau können größere Reifen montiert werden. ​
    zb.30x9,5x15 oder 31x10,5x15(nur auf der Strasse).​
    [/FONT]
    Taugt das was?
    Danke für Eure Hilfe.
    Manni
  2. #2 Nordmann, 15.03.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Guckst Du mal in die XJ Kauftipps! Budget Boost haben Viele Drinn sollte aber ne ABE haben ! Mit ABE gibts den beim Will ! Einfach auf des Banner von R&P Parts Klicken!
  3. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Ok. Thx
  4. #4 jeeptom, 15.03.2009
    Kommt drauf an wo du mit dem Auto fahren willst.
    Für mehr Platz um grössere Räder unterzukriegen ist das sicher in Ordnung.
    Um im Gelände zu fahren und ausreichend Verschränkung zu erreichen, taugt das m.E. nichts.
    Ausserdem macht das nur Sinn bei einem neuwertigem Fahrwerk. Wenn die Federn schon platt und die Dämpfer weich sind, ist der Neukauf eines richtigen Fahrwerks besser.
  5. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Ok - dann also lieber sparen ;-)
  6. LCG
    '86er 4.0 mit 150PS????
    eher unwahrscheinlich...
  7. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Warum? Ich kann ja auch nix dafür, was in den Papieren steht...
  8. #8 Eagle Eye, 17.03.2009
    Anm.d.Red.: ich habe mal deine Überschrift geändert.
    Einfach nur "Frage:" ist wenig hilfreich beim durchforsten der Themen
  9. LCG
    Naja, der 4.0 wurde erst ab Mj. '87 verbaut, hat dann aber 177 PS,
    Vorher war's ein Chevy V6 oder eben ein Jeep R4.
  10. #10 trudelpups, 17.03.2009
    Ich kenne den 3 Türer nur mit V6,war jedenfalls bei uns in Spanien standard bei dem Auto.:achselzuck
  11. #11 jeeptom, 17.03.2009
    schau mal in der VIN Nummer
    Baujahr 87-88 AMC Wrangler
    Baujahr 84-88 AMC Cherokee
    Beispiel: JXXMX74XX87XX4. Stelle
    MotorB - 4 Zyl. 2.1l Diesel
    C - 6 Zyl. 4.2l
    H - 4 Zyl. 2.5l (TPI)
    M - 6 Zyl. 4.0l (MPI)
    N - V8 5.9l
    W - 4 Zyl. 2.8l
  12. LCG
    der 2,8er ist aber ein V6, kein 4 Zylinder.
    Den 3-Türer gab es sowohl mit dem 4.0 non-Ho, als auch HO (selbst schon gehabt ;-))
  13. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    VIN
    An die Red. DANKE :ciao
    Wegen der VIN. Also bei mir steht da:
    1JCML7736HT010509
    Übrigens läuft meiner nicht unter JEEP sondern unter AMC USA.
    Vielleicht daher der andere Motor. Denn wenn ich das richtig sehe is das kein V6 sondern ein Reihensechser...
  14. #14 jeeptom, 17.03.2009
    Kann schon sein.........ich habe die Liste nur gefunden, nicht selbst erstellt und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. :nö :bäh
    Bei meinem 99er XJ sind auch einige 2000er Teile verbaut, was teilweise bei Ersatzteilbestellungen für Überraschungen sorgt. :grübel
  15. #15 jeeptom, 17.03.2009
  16. #16 grimaldur, 17.03.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    3-türer gab es mit V6 buick oder so
    mit 4L 177 non-ho
    mit 2,1L TD
    mit 2,5L TD
    und sogar als 2000er 4L HO
  17. #17 trudelpups, 17.03.2009
    Hier sehen wir ,er heist AMC Jeep ,was bei dem Baujahr auch so sein sollte.:genau
    http://jeep.avtograd.ru/VIN/vin_de.asp
  18. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Wunderbar! Ich hatte sogar mit dem Reihensechser recht :pfeiffen
    Und ich dachte schon ich besitze nen (Unfall)Geisterjeep
  19. LCG
    ist ja auch ein'87er und kein '86er, wie behauptet.
    Dann hat er einen 4.0 Power-Tech non HO mit 177PS, wie bereits geschrieben.
  20. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Also ich bohr ja ungern nach, aber ich schick Dir gern ne Briefkopie - er hat 150 PS 110 KW und ist EZ 1986. Auch wenn Du mir`s nicht glaubst.
Thema: Unterschied XJ 2-Türer / 5-Türer
  1. jeep cherokee xj 3 türer
  2. jeep cherokee xj 2 türer
  3. jeep cheroke 2türer
