Unterschied Bremsscheiben 99er
Diskutiere Unterschied Bremsscheiben 99er im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Bin grad dabei neue Bremsscheiben zu bestellen und dabei stehe ich wieder vor der Entscheidung bis Bj. 99 oder ab Bj.99. Wo ist den da der...
  1. #1 Thierry, 26.06.2011
    Wo ist den da der Unterschied :nachdenklich
    Auf den Bildern sehen die gleich aus :grübel
    Danke
  2. #2 bezwinger, 26.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. #3 jeeptom, 26.06.2011
    Hi, das Problem mit den Scheiben hatte ich auch mal. Der erste Satz hatte nicht gepasst. Der Teller ist unterschiedlich tief.
    Beim "Blauen" ist die Bremsenversion ab 99 verbaut.
    Bin mir aber nicht 100% sicher.
  4. Matze
    Matze Master
  5. #5 Thierry, 26.06.2011
    Das ist schon mal eine Hilfe :daumen
    Jetzt muss ich halt doch warten bis der XJ wieder da ist und dann erst Teile bestellen :achselzuck
    Danke
  6. Matze
    Matze Master
    Ja, besser iss das. :genau
    Ich hatte Glück damals, denn die Bremsscheiben waren zufällig richtig (da wusste ich noch nix von den Unterschieden - und der Händler anscheinend auch nicht). Erst als ich dann Radnaben bestellen wollte, habe ich bemerkt, daß es da zwei Versionen gibt...
    Einfach Rad runter und Scheibe messen, dann weisste Bescheid.
  7. #7 Thierry, 27.06.2011
    Xj ist wieder da :tanz
    Es sind die Bremsscheiben ab 99 laut meiner Messung. :nachdenklich
    Wobei ich Radnaben bis 99 vor kurzem eingebaut habe :grübel
    Na ja augenscheinlich passt das ja :pfeiffen
