Unterfahrschutz
Diskutiere Unterfahrschutz im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Was habt ihr so hingeschraubt um die empfindlichen Teile unterherum zu schützen? Insbesonders für die Ölwanne!!! Bitte nur ernstgemeinte...
  1. #1 Albatross, 25.07.2016
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften/Ratschläge.
  2. pion
    pion Member
    Manu
    Ich hab den 6 mm Alu Unterfahrschutz von Rival montiert
    (Nicht meiner, sondern Beispielbild aus dem Internet:)
    bei
    http://rezet-automotive.com/
    bestellt, telefonisch sehr freundlich und zuvorkommend (Teillieferung wegen Lieferrückstand aus Russland ohne Mehrkosten usw...)
    Bis auf eine kleine Ungenauigkeit beim Tankschutz (eine Original-Schraube zu kurz - Feingewinde, also Spezialgeschäft) nahezu perfekte Passgenauigkeit.
    Ich habe keinen Auspusschutz (der wird durch die AHK geschützt) und
    das Lenkgestänge (vor der Vorderachse) wurde bei mir beim Einbau der Windenstoßstange der von Engage montiert
  3. #3 simplydynamic, 26.07.2016
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Für Motor das sieht schick aus.
    Tank, Verteilergetriebe, braucht man eigentlich nicht. hat der JK ja schon.
    Und auf der Seite finde ich nix davon.......
  4. pion
    pion Member
    Manu
    Das ist der Importeur, einfach dort anrufen!
    Hatte ich aus einer Offroad Zeitschrift
    hier hab ich mit google noch einen Link gefunden:
    http://www.stockundstein.com/rubrik...er-jeep-wrangler-jk-4-tuerig-diesel-von-rival
    meiner ist nun ma ja lang
    und nicht höher gelegt (als ich erfahren habe, dass die meisten Höhergelegten nicht mehr über 120 km/h sicher bewegt werden können hab ich das sein gelassen).
    Es kommt durchaus vor, dass ich bei spitzen Kuppen den Untergrund berühre (im Sandkasten... ähhh Offroadpark öfter als in freier Wildbahn)
    Der Vollschutz hat bisher diese "Erdberühgrungen" schadensfrei abgehalten.
    Montieren kann man es selber, zu zweit war es ein Vormittag
  5. kraut
    kraut Schlammspringer
    Dac
    Das gilt vielleicht für "die meisten von Idioten höhergelegten"... :pfeiffen
    Mein Kurzer läuft mit 2" Höherlegung und 33" Reifen bei 180 wie auf Schienen.
  6. pion
    pion Member
    Manu
    Klingt gut! :daumen
    In einem anderen Forum wurde ich fast für verrückt erklärt als ich sagte, dsss ich durchaus mal 190 fahre und 160 oft meine Reisegeschwindigkeit ist
  7. #7 simplydynamic, 28.07.2016
    simplydynamic
    Ab und an teste ich meinen auch mal..... mit 35er Reifen. Dann sieht man ob was ausgeschlagen ist.........
    Aber mit recht genau eingestelltem Tacho komme ich kaum über 160. Naja, wenn mal nix dran zu tun ist, geht er mal zum Chiptuner.
    Ah ja, schön gibt es auch einzeln.....
    und Motor/Getriebe sind 1. auch für den CRD und 2. auch preislich noch ok.
    Wie gesagt, der Rest ist ja eh geschützt, oder ggf. nicht notwendig
  8. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
    Ein paar dinge stören mich gewalting an dem Teil von Rival.
    Der Schutz des DPF ist bei CRD nicht da, die Quertraverse ist so instabil gebaut das ich sie einfach so verbigen konnte. In den Haltern sind simple Einnietmuttern und da wo sie eingenietet sind platze bereits die Beschichtung ab. Die Schauben sind simple M8 Schrauben mit Beilegescheiben ohne Sicherung. Ich habe die erste nach 150 KM verloren und gegen Sperrzahn ersetz. Die Halter der Motorpaltte sind ebenfalls nur dünne bleche die zusätzlich an die Muttern der Motorträger geschaubt werden. Der Stehbolzen der Motorgummis reicht dafür einfach nicht aus. Bei Druck von unten biegen sich die Halter nach aussen. Zudem haben die vorderen Halter kontakt an den oben Längslenkern wenn vollständig eingefedert wird.
    Positiv ist das die paltten sonst gut gepasst haben, und gut aussehen der Service ist freundlich solange bis gekauft ist. Ich habe meine Platten zurückgegeben da sie mehr optischer Schutz sind wie funktioneller. Russisch eben! Ich warte nun auf Asfir Platten.
    so long...
  9. pion
    pion Member
    Manu
    Wie gesagt, ich hab ja auch nicht das ganze Set.
    Ich hab schon etwas Geld für Schäden am Unterboden ausgegeben (Ölwanne, Quertraverse und einen neuen Sensor für den DPF)
    Die Quertraverse is stärker dimensioniert als die Originale.
    Die man mit der Hand sicher nicht Durchbiegen!
    in der Längsrichtung (des JK) werden sie von den Platten gehalten. Wenn die Traverse mit den Platten verbaut ist kann man bei meinem mit der Hand nichts verbiegen.
    Bie mir geht auch nichts an. Auch nach mehrmaligen Bodenkontakt sind die Halterungen noch in Takt
    Untenrum jetzt 6 mm Alu zu haben ist schon ein gutes Gefühl, auch wenn man merkt, dass es von der Bodenfreiheit abgeht.
    Zumindest macht es weniger aus, wenns mal auf geht.
  10. #10 Albatross, 08.09.2016
    Albatross
    Gunnar
    Es ist dieser geworden:
    http://www.quadratec.com/products/12157_0004_07.htm
    so hat es vorher ausgeschaut
    Jetzt schaut es schon besser aus:
    und damit mir nicht schon wieder so ein hinterlistiger und gemeiner Stein von hinten anspringt, etwas bombensicheres:
    Braucht man noch ein skid plate vorne um das gesamte Lenkgestänge zu schützen?...
    habe einfach nun Bammel um die neuen Teile:
  11. eddybo
    Das kommt darauf an was Du zukünftig vorhast :pfeiffen
    Wenn Du weiter mit einem "Spotter" unterwegs bist,
    der Dir für Deine Vorderräder solche Einweisungen gibt ...
    ... und Du Dich vor "goldfarbenen Anbauteilen" schützen willst ...
    ... wären weitere Skidplate's sicher sinnvoll
    Aber es wird schon Deine Bodenfreiheit und Böschungswinkel
    weiter einschränken. Lass Deine beste aller Ehefrauen mal die
    Lenkung komplett von einer Seite zur anderen drehen während
    Du Dir das von außen anschaust ...
    ... das Gestänge braucht schon reichlich "Bewegungsfreiheit" :vertrag
  12. #12 Albatross, 27.09.2016
    Albatross
    Gunnar
    Hrm.... Skidplates sind sicher super wenn man sich vor Steine und Baumstümpfe schützen will... aber im Schmodder... *#@§&?\...####@%&$~...
    bis ich endlich den Mammutschmotz weg hatte!!! Abschrauben ist wohl eine Alternative...
Thema: Unterfahrschutz
  1. unterfahrschutz jeep wrangler jk
  2. ernstgemeinte Zuschriften loc:DE
  3. jeep wrangler rubicon unterfahrschutz
  4. asfir unterfahrschutz,
  5. asfir unterfahrschutz jeep wrangler
