Unterfahrschutz Selberbauen?
Diskutiere Unterfahrschutz Selberbauen? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, hat von euch schon mal wer nen Unterfahrschutz bzw. Motorschutzplatte für den XJ selbst gebaut und könnte mir evtl. mit Fotos und Maßen...
  1. #1 mad joe, 21.07.2008
    mad joe
    Joachim
    hat von euch schon mal wer nen Unterfahrschutz bzw. Motorschutzplatte für den XJ selbst gebaut und könnte mir evtl. mit Fotos und Maßen weiterhelfen?
    Danke!
    PS: Liebe Mods, wußte nicht genau wo ich das hier Einstellen soll. Wenn´s hier falsch is, bitte Verschieben - OK?
  2. #2 grimaldur, 21.07.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
  3. #3 GranyI6, 21.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ja, ich machs im Winter, letzten Winter nicht geschafft.
    Im Grunde kein Problem, wennst bissle biegen, schweissen kannst.
    Die wichtigsten Objekte wie VTG usw. genau prüfen, wenn Einfederung erfolgt ist. Dann mit bissle Luft und Sicherheit ca. 5 mm oder stärkere Bleche so zurechtbiegen, dass man irgendwo Schrauben findet und die dann damit anzieht.
    Okay, klingt leicht, ist es vielleicht nicht, für mich schon.
    Hab schon viele solche Blechaktionen gemacht, von da her für mich ein Kinderspiel.
    Kanns dir nur empfehlen!
  4. #4 mad joe, 21.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Schweißen und Biegen, bei mir kein Problem :vertrag
    Bevor ich jetzt lang da rumprobier, wollt ich halt mal Anfragen.
    Mit Bilder und Maßen is halt einfacher :D
  5. #5 GranyI6, 21.07.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    na dann los, wo ist das problem?!:daumen
  6. #6 Eagle Eye, 21.07.2008
    der mensch ist erstmal von natur aus bequem. und wenn sich schon jemand die mühe gemacht hatte, könnte er schon mal auf diverse problemchen hinweisen
  7. #7 mad joe, 21.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Danke, dem ist nichts Hinzuzufügen :D
  8. #8 mad joe, 26.07.2008
    mad joe
    Joachim
  9. #9 grimaldur, 26.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
  10. #10 Lohrengel, 26.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    schöne lösung :daumen
  11. #11 mad joe, 26.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Wird aber wohl ned so einfach zum Nachbauen :nachdenklich
  12. #12 rene_yj, 26.07.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    ich hab ne stabile (schon 30° angebogen) Platte aus 5mm edelstahl. Wollte damit auch nen Motorschutz bauen. Würde sie vekaufen wollen. Du musst nur noch Halter bauen.
  13. #13 BC-KC 4000, 26.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Rene, hast mal Maße, Gewichte und ein Bild??
  14. #14 Nordmann, 26.07.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Da Du ja des Schweißens Mächtig bist wie Ich beim Grimm gesehen hab nimmst 30er Flacheisen 5mm Dick entlang des Rahmens da die Passenden Bohrungen rein die Du dann mit abgeschrägten Platten Seitlich und einer Großen für Vorne Verschweißt! An der Großen Vorne legste L Profile auf der Länge nach und Verschweißt des um Stabilität zu bekommen! Nutz halt die Befestigungsschrauben am Rahmen!Den Vorderen Träger Deiner AHK kannst ja auch nutzen!Gruß Ralf![​IMG]
  15. #15 mad joe, 26.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Danke Ralf :daumen
    So ähnlich hab ich mir das auch schon überlegt.
    Hm, irgendwo hab ich doch noch 5mm Riffelblech rumliegen :nachdenklich
Thema: Unterfahrschutz Selberbauen?
  1. leichter unterfahrschutz selber bauen
  2. unterfahrschutz selbst bauen
