Unsinniger Schlauch gefunden. Original? Und wenn ja, wofür?
Diskutiere Unsinniger Schlauch gefunden. Original? Und wenn ja, wofür? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Forum. Gerade ist mir ein Schlauch aufgefallen, der durch die Spritzwand geht. Als ich ihn verfolgt habe, ist mir aufgefallen, dass er im...
  1. #1 Joyride, 13.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Hallo Forum.
    Als ich ihn verfolgt habe, ist mir aufgefallen, dass er im Fußraum offen rumliegt,
    und auch im Motorraum 20cm später einfach festgemacht ist.
    Misteriös....
    Hab ein Bild angehängt, wer hat Tipps?
  2. Joiny
    Joiny ohne Titel
    Also wenn der liegend im Fußraum ist würde ich ja auf einen Wasserablauf tippen. Beim JK Sport z.b. gibts dafür Löcher in der Bodenwanne welche mit Gummipfropfen versehen sind (lt. boschure hab bei mir den Teppich noch nicht rausgerupft)
  3. #3 SittingBull, 13.04.2013
    Schau mal ob deine Achsentlüftung noch drauf ist
  4. #4 Falkili, 13.04.2013
    Würd ich so auch tippen :D
    Mach mal ein Foto!
    .:nachdenklich
  5. #5 Joyride, 13.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Eine vorne, eine am Getriebe, eine hinten - ich denke die sind alle da.
    Danke für den Tipp, da hatte ich schon nach gesucht.
    Bernd
  6. #6 Joyride, 13.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Von was?
  7. #7 trudelpups, 14.04.2013
    Das ist der Waschwasserschlauch für hinten wenn man das Hardtop drauf hat.
    Den hat wohl jemand einfach abgeschnitten.
  8. #8 Eagle Eye, 14.04.2013
    Das sieht aber aus wie selbst gemacht.
  9. #9 Joyride, 14.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Jaaa, das klingt logisch.
    Ist vorne in der Nähe des Spritzwasserbehälters abgeschnitten und endet dort, wo der Kabelbaum nach hinten geht, also auch die Hardtop Kabel.
    Danke, so naheliegend aber darauf wäre ich nich gekommen.
    Ok, dann fliegt er bei Gelegenheit ganz raus ;-)
    Bernd
