Unrunder Leerlauf
Diskutiere Unrunder Leerlauf im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit einiger Zeit suche ich die Ursache für den unrunden Leerlauf des V8. Auch ist der Kraftstoffverbrauch seit einiger Zeit viel zu hoch....
  1. #1 jeeptom, 22.10.2011
    Bisher habe ich immer auf der Saugseite eine Undichtigkeit gesucht. Auch schon einige Dichtungen und Schläuche ersetzt. Ohne wirklichen Erfolg.
    Die Zündkabel und Verteilerkappe sind natürlich auch schon neu.
    Und heute habe ich mal alle Zündkerzen ausgebaut.
    Eine schaute so aus:
    und auf der anderen Zylinderbank :
    :nachdenklich Wer sieht den Fehler ?
    Montag hole ich erstmal neue Zündkerzen.
    Gibts da eine Empfehlung ?
    Oder soll ich wieder die Champion reinmachen ?
  2. #2 Thierry, 22.10.2011
    Die zweite von links passt nicht so ganz dazu, oder :grübel
    Das hat was :-)
  3. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...cool die zweite Kerze von links ist mit Konus...und die anderen mit Dichtring... ? Wer hat die Kerzen denn "gemischt "??
    Und auf dem ersten Bild sieht es wie eine "Brücke" zwischen den Elektroden aus... kann aber auch auf dem Bild täuschen..
    Ich würde wieder Champion reinmachen.. und alle 20000 km wechseln
    Gruß Jürgen
  4. #4 scuba303, 22.10.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    wie unrund läuft der denn? also bin ja auch "neu" Besitzer seit zwei Monaten und meiner hat so ganz leichte Schwankungen, wenn ich auf D im Stand bin.
    Also im Drehzahlmesser kaum auszumachen. Aber spüre halt eine leichte Vibration.
  5. #5 jeeptom, 22.10.2011
    Die Vibrationen sind deutlich.
    Allerdings in den Videos nicht unbedingt deutlich sichtbar.
    Aber es rüttelt die ganze Karosserie durch.
    Mit eingelegtem Gang ist es noch deutlicher.
    Ich vermute das der Motor zeitweise nur auf 7 Zylinder läuft.
    Bei der Videoaufnahme heute lief der Motor ausgerechnet mal etwas besser.
    http://www.youtube.com/watch?v=PHhGmDTmkN8
    http://www.youtube.com/watch?v=7oaylpqEVSc
    http://www.youtube.com/watch?v=KMMiv5cYAGY
    Im letzten Vid ist am wackelndem Endrohr ungefähr die Vibration erkennbar.
  6. #6 YJUMPER, 22.10.2011
    YJUMPER
    Habe zwar Deine Videos nicht angeschaut, aber wie wäre es denn, wenn Du alle 8 Kerzen tauschen würdest:grübel
  7. #7 jeeptom, 22.10.2011
    Das habe ich ja vor. :pfeiffen
  8. #8 Thierry, 22.10.2011
    Mit der Zündkerze ist das eigentlich zu erwarten oder :pfeiffen
    Der hat ja keine Chance, die hat doch bestimmt noch im Gewinde gezündet ;-)
  9. #9 jeeptom, 22.10.2011
    Ja, seh ich auch so. Ich habe zwar in der Vergangenheit mal die eine oder andere Zündkerze rausgemacht um den Verschleiss zu prüfen. Aber den Fehler sieht man warscheinlich nur im direkten Vergleich.
    Jetzt kommen 8 neuen Kerzen rein und dann hoffe ich auf wesentliche Besserung der Lauf.- und Saufkultur.
  10. #10 bezwinger, 23.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    MAP sensor ...und leerlaufstellmotor und den für die drosselklappe auch noch machen ... dann sollte er wieder besser laufen ... hab ich auch noch zu machen weil ich hab auch das problem :achselzuck
    so hört sich meiner an wenn er nicht mehr will :-) http://www.youtube.com/watch?v=nKjByG-Wkm8
    und einmal die drosselklappe zerlegen und schön säubern mit bremsen reiniger
  11. #11 Mike 63, 23.10.2011
    Sind das die Kerzen die verbaut waren beim Kauf ....
    oder hat die eine Werkstatt rein gemacht...
    Gruß Michael
  12. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...mit dem "KERZENMIX" läuft kein Motor rund...wahrscheinlich sind die Wärmewerte auch noch unterschiedlich.... in dem Fall hast Du Glück, das der
    Motor nicht hin ist... Stichwort Loch im Kolben durch falschen Wärmewert
    Gruß Jürgen
  13. #13 Morpheus78HD, 23.10.2011
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    und mach dir gleich die richtigen zündkerzen von champion rein...:genau
  14. #14 savage28, 23.10.2011
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    So ist das bei den meisten Karren,nen V8 fahren,und keine zwofuffzich für nen satz Kerzen über.
    Schmeiss alle 8 raus,und dann sollte er doch viel besser laufen.
  15. #15 Mike 63, 23.10.2011
    Das wird er bestimmt machen....
    Gruß Michael
  16. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hat er ja auch schon im ersten Beitrag gesagt. :genau
  17. #17 Mike 63, 24.10.2011
    X2 :daumen
    Gruß Michael
  18. #18 jeeptom, 24.10.2011
    :daumen x3
    Ich habe grad die neuen Champion Zündkerzen geholt.
    ( sogar ALLE 8 habe ich mir leisten können) :bähh
    Und wenn es morgen nicht wieder regnet .......dann bau ich die Kerzen auch ein. Mal sehen wie der Motor dann läuft.
  19. #19 jeeptom, 26.10.2011
    Die neuen Kerzen sind drin.
    Ein bischen besser läuft der Motor schon.
    Aber ein wenig unrunder Leerlauf ist schon noch vorhanden.
    Morgen mache ich mal eine länger Probefahrt, mal sehen os es dann noch besser wird.
    Vielleicht geht jetzt auch der Spritverbrauch zurück.
    :grübel
  20. #20 jeeptom, 28.10.2011
    Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. :nachdenklich
    Bei warmen Motor wird der Leerlauf meistens etwas besser.
    Komischerweise ist der unrunde Leerlauf mal mehr oder weniger spürbar.
    Einmal sind morgens mehr Ausetzer, dann wieder abends, wenn der Motor noch warm ist.
    Vielleicht ist die Lampdasonde wegen der Zündausetzer hin ?
    Hat jemand sie Meßwerte der Lampdasonde?
Thema: Unrunder Leerlauf
  1. jeep 2.4 läuft im Leerlauf unrund
