Unrunder Leerlauf beim 4,0 HO
Diskutiere Unrunder Leerlauf beim 4,0 HO im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Folks, ich habe mal wieder ein Problem. Mein Indianer hat einen unrunden, zu niedrigen Leerlauf. Er schüttelt sich dabei ziemlich allerdings...
  1. #1 Festus JE, 11.09.2008
    Festus JE
    Festus JE Member
    Hi Folks,
    Mein Indianer hat einen unrunden, zu niedrigen Leerlauf. Er schüttelt sich dabei ziemlich allerdings geht er nicht aus. Wenn ich vorsichtig Gas gebe läuft er rund.
    daher die Frage gibt es sowas wie einen Leerlaufregler oder eine Einstellmöglichkeit hierfür ???
    Gruß FEstus
  2. #2 Eagle Eye, 11.09.2008
  3. #3 Dietmark, 17.09.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    KAnn alles Mögliche sein. Würde aber erstmal Drosselklappe abbauen und den Stellmotor ausbauen und alles ordentlich säubern. Batterie abklemmen (mind. 10 min). Dann anklemmen und Steuergerät neu lernen lassen. Wenn das nichts gebracht hat - wie alt ist Zündgeschirr/Kappe/Finger/Kerzen? Mal erneuern.
