Unruhiges fahrverhalten
Diskutiere Unruhiges fahrverhalten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen Hab da wieder mal ein weh wehchen mein dicker läuft irgendwie vorne unruhig. auch wärend der fahrt kann ich mein lenkrad ca 2-3 cm...
  1. #1 Papakalli, 19.11.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen
    auch wärend der fahrt kann ich mein lenkrad ca 2-3 cm rechts links machen ohne das spührbar sich die räder bwegen.
    dann der gerade aus lauf ist nicht berauschend,und halt so als wären die köpfe ausgeschlagen.
    Was alles neu ist
    Spur eingestellt
    Lenkungsdämpfer 1 jahr alt ( schwarzer von TM )
    2" TM stage 2 Fahrwerk
    alle 4 spurstangen köpfe
    Nagel neues Lenkgetriebe
    245/70R16 mit 2,8 Bar
    Beide Radlager vorne neu
    was kann das sein?
  2. #2 Papakalli, 25.11.2013
    Papakalli
    Karl
    weis keiner was das noch sein könnte?
  3. XJ_ens
    ist die spur richtig eingestellt? war das schon vorher so?
    sind die achsschenkel fest?
    sind die homogelenke ok?
    2 cm lenkradbewegung ohne effekt ist bei vielen nornal. (es ist ein jeep und kein porsche)
  4. eddybo
    :warten ... wenn das der Klaus ließt ...
  5. #5 emil77b, 25.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    biste wirklich nur 2" höher, oder noch so bissel was an dieselfedern und so??
    das spiel in der lenkung hab ich auch, mit 4" nicht fahrbar, mit 2" alles ok.
    sicher ne frage des nachlaufs, falls du höher als 2" gegangen bist.
    gruss emil
  6. #6 Papakalli, 26.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hi danke für die tipps.
    die schenkel bolzen sind noch die alten.wie kann ich die prüfen?
    was mir eingefallen ist,können es die längslenker sein?
    weilö irgendwie wenn ich rückwärts fahre,schleift der reifen an der stoßstange,aber wenn ich vorwärts fahre nie
    bin nur 2" höher gegangen.
    hab ein TM Stage 2 komplettfahrwerk gekauft
  7. XJ_ens
    wie ueberpruefen?
    MIT GEWALT:keule:ruetteln und schuetteln und wackeln.
    bei 2" sollten die raeder nicht schleifen, wo schleift es denn (vordere oder hintere kante im radkasten oder seitlich)?
    kannst du vielleicht bilder einstellen? und wann ist das aufgetreten (nach hoeherlegung, nach radlager,...)?
    war das fahrwerk in einer neuen verpackungseinheit oder zusammengestellt?
  8. #8 Papakalli, 26.11.2013
    Papakalli
    Karl
    Hi
    ehm vorne an der stoßstange seitlichaußen.
    trat auf nach der höherlegung.
    das fahrwerk hab ich mit 2 packeten bekommen wurde über einen 3. bei trailmaster selber abgeholt.
    denke mal das dass fahrwerk zusammen gestellt wurde,weil beim zusammenbauen waren die hinteren dämpfer mit den federn von vorne drin.
    lg karl
    ps die spuhr hab ich nicht bei jeep einstellen lassen und vor dem einbau des fahrwerks machen lassen,weil mir gesagt wurde nach dem 2" höherlegen man nix machen muss.
  9. XJ_ens
    dann kann es gar nicht so schlimm sein und der fehler sollte lokalisiert sein.
    es liegt am fahrwerk.
    es koennten moeglicherweise die federn vertauscht sein oder falsche drin sein. da sollte man ansetzen und herausfinden was wirklich wo eingebaut ist.
    bei 2" ist der achsversatz und nachlauf noch akzeptabel.
  10. #10 Papakalli, 26.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hey jens
    ich meine mit den federn so,das im karton die federn von vorne mit den dämpfern von hinten und die dämpfer von vorne mit den federn von hinten waren.
    vom durchmesser her sind die federn identisch mit den originalen,nur die länge ist mehr...
    und mit dem unruhigen kann ich besser beschreiben.
    also wenn ich fahre,hab das lenkrad fest in der hand,und fahre einseitig über ein schlagloch,dann kommt mir das so vor als bewegt sich ein reifen nach außen und das ander bleibt.halt so komisch.
    und wenn ich normal auf der straße fahre,muss ich je nach starße das lenkrad 4-5 cm nach links oder rechts drehen um gerade zu fahren
  11. #11 emil77b, 26.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    achsschenkelgelenk prüfen:
    nimm ne 2" wapu zange und versuch, bei aufgebocktem fzg, den gewindestift des unteren achsschenkelgelenk gegen den achsschenkel anzuheben.
    das mit dem schleifen, find ich schon merkwürdig. beweg die vorderräder doch mal bei stehendem fzg. per hand ruckartig nach vorn, also drehen. wenn das rad 5 cm nach vorn rollt, ohne das die karre sich bewegt, werdens die ll sein
    gruss emil
    Das ist eine gute methode die schenkel u. gewinde zu schaedigen.
    die schenkel als ganzes bewegen und ruetteln.
    Die LL bzw buchsen sind bei jeglichem spiel defekt.
  13. #13 Papakalli, 27.11.2013
    Papakalli
    Karl
    danke für eure hilfe.werde das alles am we mal testen :genau
  14. #14 emil77b, 27.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
  15. XJ_ens
  16. #16 emil77b, 27.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    nen kleinen fehler gibts in meiner beschreibung. richtig ist, unteren gewindestift des achsschenkelbolzen gegen die achse anheben.
    da der gewindestift am unteren ende einen ca 1cm langes gewindefreies ende hat, ist irgendwelche beschädigung ausgeschlossen.
    beim rüttelplattentest steht das fahrzeug mit seinem gewicht auf den achschenkelbolzen. mögliches spiel könnte übersehen werden.
    gruss emil
  17. XJ_ens
    Du willst jetzt wirklich am bolzen mit einer wasserpumpenzange das fahrzeug anheben und schuetteln.
    Schon klar.
  18. #18 emil77b, 27.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    he samma jens biste wirklich so bedröppelt :uahh
    .. bei aufgebocktem fzg, den gewindebolzen des achsschenkelbolzen gegen die achse anheben ..
    keine ahnung was du von schütteln oder fzg anheben liest. auch wenn die erklärung nicht für dich war, ich mach dir gern bei gelegenheit ein foddo.
    gruss emil
  19. #19 emil77b, 27.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    da isses
    hoffe, nu ists verständlich
    gruss emil
  20. XJ_ens
    vielleicht haette das bild im vorfeld das jetzige verhindert. und man haette auch gewusst welchen bolzen du meinst.
