Unruhiger Motorlauf.
Diskutiere Unruhiger Motorlauf. im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Servus. Ich wollte wegen unruhigem Motorlauf den Kurbelwellen Sensor tauschen und den Benzinfilter. Wo Sitzeb beimXj 4.0 BJ 89 diese. ? Gruß Volker
  1. #1 Der Volki, 16.03.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Gruß Volker
  2. #2 Der Volki, 16.03.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Kurbelwellen Sensor gefunden. Er sitzt an der Getriebe Glocke Fahrerseite. Dranzukommen mit kleiner Ratsche, lange und kurze Verlängerung. Gelenkstück und 11er Nuss.
    Der Stecker sitzt Höhe 6.Zylinder auf der Fahrerseite. ( Fotos folgen die Tage.
    Jetzt noch den Benzinfilter wechseln. (Morgen)
    Gruß Volker
  3. #3 McDrive, 27.03.2020
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    wurde es denn besser dadurch? Eigentlich geht er oder geht nicht, dazwischen ist nix..
  4. #4 Der Volki, 27.03.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Mahlzeit. Nein ist nicht besser. Unterschiedlich ist auch das Startverhalten. Mal springt er sofort an, mal orgelt er ne ganze Ecke.... Kerzen Verteiler kappe und Finger sowie Kabel sind auch neu.
  5. XJ_ens
    Benzindruck messen. Nockenwellensensor erneuern
  6. #6 Der Volki, 27.03.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Wo sitzt der Nockenwellen Sensor beim 4 l Motor? Und wo Messe ich den Druck?
  7. XJ_ens
    An der welle am Zündverteiler. Camshaftsensor heißt das dingens auch.
    Druckmessung an der Rail, das sieht aus wie ein Reifenventil. Sollte um 3 bar liegen.
  8. #8 McDrive, 28.03.2020
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    Keramikwiederstand wäre auch noch ein Stichwort für die Suche
  9. #9 Der Volki, 30.03.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Danke für die Tipps, welchen wert sollte der Widerstand haben?? hab da schon die Kabelschuhe erneuert vor einiger zeit.
  10. #10 Eagle Eye, 31.03.2020
    da geht es hauptsächlich um den zustand.
    da dieser aus keramik ist,
    zerbröselt der gern mal im laufe der zeit.
    wenn der noch nicht erneuert worden ist,
    hat der immerhin auch schon ein paar jahre auf dem buckel.
  11. #11 Der Volki, 09.04.2020
    Der Volki
    Der Volki Newbie
    Volker
    Mahlzeit, kurzer Zwischenstand: Momentan Springt er recht gut an und Läuft auch relativ ohne viele Schwankungen. ( kann das am Wetter liegen?? )
    Irgendwo kühle feuchte luft die Stört / sich niederschlägt. !?
