unruhiger Motorlauf und kein Fehler
Diskutiere unruhiger Motorlauf und kein Fehler im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgen miteinander, und wieder haben wir ein Problem mit dem guten Stück :monk:monk:monk:monk:monk:monk:monk Motor Startet ganz normal und gut,...
  1. #1 hellmotors, 01.07.2014
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Morgen miteinander,
    Motor Startet ganz normal und gut, dann aber im Leerlauf total unruhiger Motorlauf, regelrechtes rütteln und schütteln. Drehzahl bleibt aber Konstant bei ca.750 .
    schwarzer Qualm und sogar Rußpartikel fliegen hinten raus. Fehler wird keiner Angezeigt. Batterie ist geladen und in Ordnung.
    Bin mal wieder ein bisschen Ratlos.
    :help:help:help:help:help:help:help:help:help:help
  2. #2 Eagle Eye, 01.07.2014
    ist das aufgetreten, nachdem die batterie leer gewesen ist ??
    wenn dem so ist,
    benötigt das gute stück ein paar kilometer
    um sich etwas "anzupassen" was den leerlauf betrifft.
    einfach mal ne runde mit drehen.
    ist ja ein fahrzeug ;-)
  3. #3 hellmotors, 01.07.2014
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    nee ich meinte damit das die Batterie vorher schon ok war.
  4. #4 feketeerdö, 01.07.2014
    feketeerdö
    feketeerdö Newbie
    georg
    Prüft mal, ob alle Zylinder laufen, arbeiten alle Injektoren?
  5. #5 emil77b, 02.07.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi hell,
    du schriebst, fehler wird keiner angezeigt.
    wie wurde versucht fehler zu erkennen, auszulesen, kannst du dich dazu bitte mal konkreter äussern?
    gruss emil
  6. #6 hellmotors, 03.07.2014
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    So Bosch Dienst sagt Motorschaden. Irgendwas mit Kompression
  7. #7 SittingBull, 03.07.2014
    Wie haben die denn die Kompression geprüft?
  8. XJ_ens
    keine kompression - das alleine sagt noch nicht viel aus.
    da sollte man genauer untersuchen.
    ventile? kopfdichtung? gluehkerzengewinde?
  9. #9 emil77b, 03.07.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi hell,
    gut vorstellbar, dass wäre dann wohl auch mein tip gewesen. leider sind meist ein kolben defekt. wird sicher was großes :traurig2
    kopf runter, dann wirds sicher zu sagen sein.
    gruss emil
  10. #10 hellmotors, 03.07.2014
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Wird jetzt alles noch richtig geprüft...mal schauen.
  11. #11 emil77b, 03.07.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi hell,
    wär sicher sinnvoll sich die rep mal von der werke durchkalkulieren zu lassen. bei nem motorschaden gshts ganz schnell ordentlich uns geld, selbst mit nem gebrauchten motor.
    allein den kopf runterzunehmen ist ordentlich arbeit, eher nicht unter 10stunden zu machen.
    gruss emil
  12. #12 hellmotors, 21.08.2014
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    Neuer Motor
    So hab Ihn wieder...:daumen neuer Austauschmotor von Kindler...alles neu drin mit 0Km und das alles für schlappe 6500,- EUR:huch Aber was solls. Auf das er uns noch weitere 200.000Km begleitet
