Universal Fernbedienung einbauen in Granny
Diskutiere Universal Fernbedienung einbauen in Granny im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; So!!!!!!!!!!! Eigentlich hab ich die Nase voll----------doch vielleicht kann mir geholfen werden. Also ich habe mir eine Universalfernbedienung...
  1. #1 heinz-erster-jeep, 03.04.2013
    heinz-erster-jeep
    heinz-erster-jeep Newbie
    Heinz
    So!!!!!!!!!!!
    Also ich habe mir eine Universalfernbedienung gekauft
    Ich weis auch das mein Granny ( Bj 03 2,7 4x4)Masse gesteuert ist.
    Aber welche Kabel von der orginal Fernbedienung steuern was??
    Ich hab an dem Orginalstecker die Farben
    Braun / Schwarz
    Orange / Schwarz
    Grün
    Gelb / Schwarz
    und nochmal Orange / Schwarz
    Braun / Rot
    Violette
    Pink/ Schwarz
    Braun
    Grau
    Schwarz
    also 11 Kabel
    an schwarz kommt masse
    an braun/schwarz kommt Dauerplus
    Was ich nun brauche ist:
    welche Farbe ist für:
    Blinker
    Standlicht
    Türkontakt
    Schließsignal
    Öffnen Signal
    Zu meiner Einbauanleitung,10 Poliger Stecker mit Anschluß an:
    Pink --Kofferraumentriegelung
    Schwarz-- Masse
    Rot -- +12V
    Lila -- Blinker oder Standlicht ??
    Braun -- Schließsignal ??
    Gelb -- Öffnen Signal ??
    Gelb/Schwarz und Blau -- Masse
    Was mache ich mit der Orginalverkabelung ?
    Soll ich die Leitungen nur dazuklemmen oder soll ich die benötigten Leitungen von Orginal abzwicken
    Hoffentlich kann mir wer helfen!
    Vielen Dank schon mal im voraus
    heinz
  2. #2 GrannyGuste, 03.04.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das mit der Universalfernbedienung kannste beim Granny knicken. Das RKS (Ferngesteuerte Türentriegelung) sitzt in der Schaltzentrale der Beifahrertür und steuert alle Türen und andere Funktionen über den PCI-Bus an. Dann hängt da noch, wenn vorhanden, die Alarmanlage dran. Es gibt keine Möglichkeit von aussen in das RKS einzugreifen.
  3. #3 heinz-erster-jeep, 03.04.2013
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    Na toll!!
    aber die Reichweite von meiner FB Orginal is ja nix ( ca 0,5m)
    Die orginal aufzupäppen hab ich gelesen so mit längerer Antenne???
    und dann brauch ich noch ne 2. Orginale.
    Ich hätte doch die Finger von der Kiste lassen sollen
    Mist
  4. #4 GrannyGuste, 03.04.2013
    GrannyGuste
    Es gibt in der RKS ein Bauteil, welches man auswechseln kann. Es ist das Keramikfilter für die Empfangsfrequenz. Das ist zwar schwer zu beschaffen, aber wenn das gemacht wird, funktioniert auch die FB wieder.
  5. #5 samse2101, 03.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  6. #6 heinz-erster-jeep, 05.04.2013
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    Oki werd mal versuchen ob ich so ein teil bekomme und ob es auch kostenrelevant ist und dann schau ma mal danke für den Tipp
  7. #7 heinz-erster-jeep, 05.04.2013
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    Danke samse
    Das hab ich auch gefunden aber dei plastiknoppen werzuschleifen das wollte ich nicht.
    Und nun ein anderer Versuch !!!!!!!!! und es hat geklappt
    Ich hab das Antennenkabel nur um ca 60 cm verlängert und dann hinter der Türverkleidung heraus und unter den Fensterdichtgummi nach oben verlegt.
    Und siehe da plötzlich wurden aus den 0,3m Reichweite ca 5m und das reicht doch meine ich.
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps
    heinz
    und ich werd ihn doch behalten
  8. #8 Boschty, 06.04.2013
    Boschty
    Boschty Newbie
    Bastian
    laso ich bin mal einen Jeep probegefahren, dessen Fernbdeining ing mal locker über 50 Meter und war deutlich kleiner. Wohl auf Funk umgebaut.
    Gehen muss es also!
  9. #9 emil77b, 07.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    w hat funk
    gruss emil
    ps, hab ne webasto drin, auch funk, die kann ich gefühlt vom nordpol starten, nur was hilft das ??
  10. #10 heinz-erster-jeep, 11.04.2013
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    Also sollt jemand eine Idee haben eine universale irgendwie dazuzuklemmen oder vielleicht nur als sender / empfänger und dann an die orginal anzuschließen, dann würde es mich feuen diese zu erfahren
    gruß heinz
Thema: Universal Fernbedienung einbauen in Granny
  1. wj universalfernbedienung
  2. wj Zentralverriegelung Universal
  3. jeep wj Universal fernbedienung
  4. wj funkschlüssel,
  5. universalfernbedienung code jeep,
  6. wj neue Fernbedienung einbauen
