Unfall - Fahrwerk verzogen?
Diskutiere Unfall - Fahrwerk verzogen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Forum, Hatte leider einen Unfall mit meinen YJ (meine Schuld) und versuche derzeit auszuloten, inwieweit das Fahrwerk betroffen (verzogen...
  1. #1 Honkthetonk, 26.06.2014
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Hallo Forum,
    Hatte leider einen Unfall mit meinen YJ (meine Schuld) und versuche derzeit auszuloten, inwieweit das Fahrwerk betroffen (verzogen sein könnte). Als erstes habe ich den optischen Eindruck, dass die Blattfederaufhängungen "schief" sein könnte. Darum und nun meine Frage/Bitte: Ich habe den Abstand innen von Gummipuffer zu Gummipuffer gemessen (siehe Bildanhang). Resultat: Abstand 62 cm.
    Weiß jemand, ob das noch der korrekte Abstand ist oder könnte jemand bei Gelegenheit an seinem Fahrzeug einmal nachmessen.
    Vielen Dank
    Euer Honk
  2. #2 Falkili, 27.06.2014
    Vielleicht hilft das hier weiter:
  3. #3 Honkthetonk, 28.06.2014
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Hai Forum,
    Vielen Dank Falkili, ich denke das bringt mich weiter.
    Wünsche allen ein spannendes Achtelfinale.
    Euer Honk
  4. eddybo
    Ich glaube das Problem ist,
    dass kaum einer noch die originalen Gummipölmpel-Dingsis auf seinen Federschäkeln hat ... :achselzuck
    Ich hab auch keine Originalschäkel mehr drin, von da her gibt es
    einen falschen Vergleichswert aber versuchs doch mal mit dem Außenmaß.
    Das ist wieder einfacher bei den anderen nachzumessen :genau
  5. LCG
    mach den Gummikrempel weg und miß den Abstnd oben und den Abstand unten. Sollte ungefähr (-+5mm) gleich sein.
  6. #6 Eagle Eye, 29.06.2014
    Warum sollte das Fahrwerk verzogen sein?
    Mit welcher Wucht hast du den anderen erwischt?
    Da ist nix verzogen
  7. eddybo
    :nachdenklich Das kannst Du anhand des einen Bildes feststellen ?
    Wenn er mit dem Schäkel irgendwo dran geknallt ist, könnte
    die Schäkelaufnahme am Rahmen verzogen/gerissen sein oder aber die
    Blattfeder gestaucht, oder der Herzbolzen abgeschert ... oder oder oder
  8. #8 Eagle Eye, 29.06.2014
    Darum frage ich ja, mit welcher Wucht.
    Gummi gelagerte Schäkel verziehen?
    Ja, vielleicht wenn dir einer seitlich auf die Achse knallt.
  9. #9 der Öli, 29.06.2014
    :pop:party
Thema: Unfall - Fahrwerk verzogen?
  1. fahrwerk verzogen
  2. verzogenen Fahrwerk
