Unbekannter Anschluss am ZJ und Anhängerteckdose
Diskutiere Unbekannter Anschluss am ZJ und Anhängerteckdose im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Nach dem entfernen der linken Seitenabdeckung im Kofferraum kam ein nicht angeschlossener Stecker, wie auf dem Bild zu sehen, zum...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Nach dem entfernen der linken Seitenabdeckung im Kofferraum kam ein nicht angeschlossener Stecker, wie auf dem Bild zu sehen, zum Vorschein:
    Weiß jemand für was dieses Kabel mit Stecker ist?
    Außerdem sieht man viele nicht angeschlossene Kabel, die Wahrscheinlich von der Anhängerteckdose kommen. Leider kann ich die mangels Anhänger nicht testen.
    Wie wird die Anhängerteckdose richtig mit der Boardelektrik verbunden? Kann ja nicht sein, dass nur 3 Kabel angeschlossen sind. Gibst beim ZJ extra Anschlüsse wegen dem Lampentest. Kann ja nicht einfach parallel einen Anhänger anschließen, oder?
  2. XJ_ens
    normal hat der z wenn er mit dem tow-pakage ausgestattet ist eine anschlussbox fuer die trailer elektrik.
    die koenntest direkt an die elektrik gehen und die signale abgreifen, du musst dann nur am vic auf pin 23 +12 volt legen, dann ist die lampenwarnung deaktiviert.
  3. LCG
    welches Auto?
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich glaube nicht das das Fahrzeug ein tow-pakage hat, da kein Zusatzkühler für das Automatikgetriebe verbaut ist. Auch die Anhängekupplung ist nicht original, genauso wenig wie die schlecht gemachte Verdrahtung.
    Im Moment sind ein paar Kabel der Steckdose an der Elektrik einfach so angeschlossen und in der Tat habe ich immer Meldungen, dass eine Heckleuchte defekt ist. Die Meldung kommt aber erst, wenn ich das erste mal die Bremse betätige.
    Übrigens die Elektronik für die Leuchtendefekterkennung steckt in dem weißen Kasten der auf dem Bild zu sehen ist. Der ist einfach in den Stromkreis eingeschleift. Man kann die beiden Stecker abziehen und Zusammenstecken und alle Leuchten funktionieren. Nur das VIC erkennt dann sofort einen Fehler bei Zündung.
    Da ist ein zusätzliches Kabel in dem Strang, welches nicht durchgeschliffen wird. Ich denke das ist die Rückmeldung an das VIC und kann bestimmt einfach gefaket werden.
    Aber für dieses lange Kabel (mit rot und grün markiertem Stecker im Bild) Habe ich noch keine Erklärung. Jedenfalls ist in der Nähe des Kabelausgangs noch eine Relaisbox im Holm "versteckt". Gut eingepackt (sieht original aus)
    Übrigens es ist ein ZJ genauer gesagt ein 5.9er ohne tow-pakage.
  5. #5 Falkili, 14.08.2016
    Kann es sein, dass das eine Extra-Stromversorgung für die 13 polige Steckdose ist? Wohnwagen bekommen über die Dose ja eine "Extra-Versorgung"...
    Hast mal gemessen, was da so anliegt?
  6. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Moin,
    ich habe mich auch schon vor einiger zeit bei meinem Wagen daran gemacht den E-Satz der AHK zu montieren. Hat auch sehr gut geklappt.
    Der Stecker, den du vergrößert hast, liegt normalerweise schon bis nach draußen hinter der Verkleidung unter der Kofferraumfläche, wo die AHK montiert wird. In der Karosserie müsste an der Stelle, wo dein grün eingekreister Stecker raus hängt eine Durchführung nach außen sein (hinter dem Blech).
    Wahrscheinlich wurde das Kabel mal zurück gezogen, weil kein Blindstecker zum abdichten drauf steckt (bei mir war der Blindstecker drauf).
    Den Stecker kannst du so leider nicht einfach nutzen ,weil das für eine amerikanische Beleuchtung konzipiert ist (Rückleuchten blinken, kein Rückfahrschienwerfer und keine NSL).
    Ich habe für den neuen E-Satz die besagte Durchführung benutzt (man muss aber ggf. die wasserdichte Isolierung des Kabelbaumes verlängern).
    Von dem grün eingekreisten Stecker habe ich lediglich die Versorgungsspannung für das Elektronikmodul genommen. Der Rest ist unbenutzt.
    Um die Lampenüberwachung nciht zu verwirren und trotzdem für die Fahrzeugbeleuchtung weiterhin zu nutzen, habe ich die entsprechenden Leitungen der Beleuchtungen von der Steckerseite VOR dem VIC genommen (Eingangsseite).
    Wenn gewünscht sehe ich zu die Woche mal Bilder davon zu machen.
    Gruß,
    Ralph
  7. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Danke für die Antwort
    Ich habe mal an dem Kabel gemessen und es scheint wirklich die amerikanische Blinkschaltung zu sein. Aber welches Elektronikmodul hast du mit der Spannung der Anhängerkupplung versorgt?
    Bei mir wurde ein Zusatzkabelstrang für die Anhängerkupplung verlegt. Die Kabel sind direkt hinter den Rückleuchten mit Stromdieben angeschlossen und verlaufen außen hinter der Stoßstange. Also alles über das „Leuchtenausfallmodul“.
    Da ich ein Canada Import habe, frage ich mich ob die Rückleuchten auf EU umgeklemmt wurden? Da blinkt nämlich alles normal am Heck nur der werksseitige Anhängeranschluss nicht. Mir ist noch aufgefallen, dass meine Rückleuchten eine Seitenbegrenzungsleuchte eingebaut haben, welche die exportfahrzeuge (also die in DE offiziell verkauften) nicht haben.
    Wegen der NSL wurde einfach ein Schalter (lieblos) ins Armaturenbrett eingesetzt, dieser schaltet auf der rechten Seite (müsste es nicht links sein?) eine Lampe im unteren Segment der Leuchte, die aber nachträglich dort eingesetzt wurde. Mit der Anhängerkupplung scheint diese nicht verbunden zu sein.
  8. #8 basel-janni, 22.08.2016
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Also die Seitenbegrenzungsleuchten sind so original. Und der Canadier blinkt hinten auch im originalen Zustand wie ein Europäer. Nur vorne blinkt er in original Canadier mit den vorderen Sidemarkers alternierend, aber das hat nichts mit deiner AHK zu tun.
    NSL scheint als Euro-Version nachgerüstet zu sein. NSL hatte der Canadier original keine.
  9. #9 basel-janni, 22.08.2016
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
  10. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Mein Granny ist ein Grazer und somit vom Werk aus Europäer, aber auch da ist der besagte Anhängeranschluss US version.
    Naja, wenn das direkt von den Leuchten abgenommen wurde, dann wird mit Sicherheit das Überwachungsgerät Störungen melden. Kein Wunder...
    Mein E-satz hat ein kleines Steuergerät dran, was erkennt, ob ein Anhänger dran ist, oder nicht. Es geht ja darum dass eine Blinkerüberwachung vorhanden sein muss. Weil mich dafür aber die Version mit der separaten LED im Armaturenbrett so ziemlich gar nicht begeistert hat und die Lösung mit dem Austausch des Blinkrelais nicht funktioniert mit dem Granny, habe ich die Version, die einfach so im Normalzustand nichts anzeigt und wenn der Blinker im Anhänger nicht funktioniert erhöht sich die Taktfrequenz des Blinkers (wie es auch ist, wenn beim Wagen ein Blinkerlämpchen defekt ist.
    Ralph
  11. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Auf beiden Seiten vorne blinken die an der Ecke unten gar nicht. Weder Standlicht, noch Blinker noch abwechselnd mit dem Blinker.
    Wahrscheinlich die Birnchen entfernt wegen TÜV.
    Hinten siehst wie bei Dir aus! Komisch, dass der Blinker nicht um die Ecke geht und nur nach hinten blinkt, aber das Standlicht an der Seite ein Birnchen hat.
  12. #12 basel-janni, 23.08.2016
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Die Blinker vorne an der Seite sind ursprünglich als Sidemarker aktiv. An den hinteren Leuchten sind die Sidemarker oben an der Leuchte verbaut, wie Du bereits geschrieben hast.
    Im europäisierten Fall blinken vorn Sidemarker und Blinker synchron ohne dass die Sidemarker permanent leuchten. Da sind einfach beide Birnen zusammen geschalten in der Euro Version.
  13. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Frage?
    Hallo ich habe zufällig diesen Thread gefunden. jedesmal wenn ich meinen Hänger an meinen Jeep anschliesse und ein bissel gefahren bin gibt er mir die Warnung das die Heckleuchten defekt sind. Diese leuchten dann einige Zeit und sind dann aufeinmal aus. Wenn ich den Hänger dann wieder abziehe gehen sie auch wieder an. Kann dies ein Wackelkontakt in der Fahrzeugseitigen steckdose sein? Denn ab u zu geht auch das eine Rücklicht nicht. Vorher hatte ich das noch nicht gehabt. Mein Plan war mal die Steckdose neu zu machen und die Kabel zu checken.
    Was hat es mit diesem "VIC" auf sich??
  14. XJ_ens
    das "VIC" ist das vehicle information center.
    Dort laufen alle moeglichen infos zusammen und werden angezeigt/verarbeitet. lampen, tueren, diverse fluessigkeiten, verbrauch, reichweite,wartung, wheel drive mode usw
  15. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    abklemmen der kontrolle
    könnt ihr mir genau sagen welches kabel ich genau abklemmen muss das diese blöde kontrolle aus ist? hab beim ahk steckdose neu machen übrigens auch eine steckdose für USA gefunden. Die war hinter meinen Aufprallträger gebunden. Die neue AHK Steckdose ist jetzt in den Stossfänger integriert.
  16. XJ_ens
    posting 2
  17. #17 basel-janni, 21.09.2016
    basel-janni
    basel-janni Member
    Patrik
    Wo wäre denn diese Anschlussbox verbaut?
  18. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    box
    bei mir ist eine orangene Box im linken seitenteil verbaut. Der vorbesitzer hat mit den "preiswerten" Stromdieben gearbeitet:keule:. Jetzt flog alles raus und wir haben die neue Dose mit Standartverkabelung angelötet (8 adern). Ich hoffe es kommt keine Fehlermeldung mehr. Alle funktionen bis auf Ladeleitung sind gegeben. Wir haben auch festgestellt das die Masse verschraubung lose war.
  19. #19 Mike 63, 25.09.2016
    Du must kontrollieren das die AHK Dose vor der Box angeschlossen wird
    und nicht am Ausgang woran die Rückleuchten an geklemmt sind.
    Sonst kommt die Meckermeldung ... wenn nicht direkt den während der
    Fahrt.
    Groß Michael
Thema: Unbekannter Anschluss am ZJ und Anhängerteckdose
  1. jeep zj anhängerdose belegung
  2. jeep zj ahk kabelfarben
