Umbau Getriebeglocke bzw Getriebebetätigung
Diskutiere Umbau Getriebeglocke bzw Getriebebetätigung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe das Problem das bei meinem 2,5 Singelpoint YJ das Getriebe den Geist aufgibt. Nun habe ich leider den innenliegenden Kupplungszylinder was ja...
  1. #1 Nooobody, 10.11.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Habe das Problem das bei meinem 2,5 Singelpoint YJ das Getriebe den Geist aufgibt. Nun habe ich leider den innenliegenden Kupplungszylinder was ja recht selten zu bekommen ist.
    Nun mein Gedanke: Lässt sich die Getriebeglocke von einem Getriebe mit Außenliegendem Kupplungszylinder durch die von meinem Getriebe ersetzen? Sind die Getriebe soweit Baugleich oder unterscheiden die sich noch an anderer Stelle?
    Oder läßt sich Alternativ die Kupplungsbetätigung ohne extremen Aufwand auf externen Zylinder umbauen.
    Hofffe mir kann jemand weiterhelfen! :nachdenklich
  2. #2 Eagle Eye, 10.11.2015
    selten sind meiner erfahrung nach eher die außenliegenden kupplungszylinder
    da für baujahre 94 und 95.
    alles anderen sind von 87 - 93 gebaut worden
    aber um deine frage zu beantworten:
    ja, ein umbau der glocke an ein anderes getriebe ist möglich.
  3. TheoYJ
    Ja, das geht. Ich hatte das gleiche Problem, habe dann aber glücklicherweise eine baugleiches Getriebe gefunden. Aber unsere Getriebeglocke hat aber auch die Löcher für die Durchführung für einen außenliegenden Zylinder.
  4. #4 Nooobody, 10.11.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Also meinst sollte die gleiche Glocke sein. Muss gestehen ich hatte nur mal kurz geschaut Ob mein Zylinder außen sitzt. Weist du ob es unterschiedliche Verzahnungen oder so gibt ?
  5. #5 Eagle Eye, 10.11.2015
    es gibt vor allem zwei Getriebe.
    AX 5 für den 2,5er
    und das AX 15 für den 4.0
    da sollte man drauf achten.
    ansonsten hält so ein getriebe doch EWIG :pfeiffen
  6. eddybo
    Ob die Glocke wirklich 100% identisch ist weiß ich nicht, aber wie Theo schon schrubbte,
    sind die Löcher vorhanden (oder zumindest markiert) und somit kannst Du Dein Getriebe
    auch auf den außenliegenden Zylinder ohne großen Aufwand umrüsten :daumen
  7. #7 Nooobody, 10.11.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Danke für die Antworten. Werde es mal probieren und den Umbau machen. Versuche es dann mal zu Dokumentieren.
    Kann aber noch ein paar Wochen dauern.
  8. #8 Nooobody, 15.11.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Weis jemand was so ein Schaltgetriebe wiegt?
    Brauche die Angabe für die Spedition!
  9. #9 Falkili, 17.11.2015
    Ich weiß leider nicht, was das AX5 wiegt. Aber so schwer ist das nicht...
    Wenn du den "alten" kram raus rupfst, denke dran vorher das Öl mindestens aus dem Schaltgetriebe raus zu lassen... Das AX5 ist hinten offen, wenn du das Verteilergetriebe ab nimmst.
    Bei meinem ist da noch nicht mal eine Dichtung zwischen gewesen. Die haben einfach die plangefräßten Flächen aneinander geflanscht.
    Also zwischen AX5 und NP207 (Vielleicht ist bei dir das NP231 verbaut)
  10. #10 Sarge von Terror, 17.11.2015
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Ohne Verteilergetriebe schätze ich 30-40kg.
    Das von meinem Jimmy wog mit Verteilergetriebe knappe 90 und das ist noch nen Tacken grösser als das vom Jeep.
  11. #11 Falkili, 17.11.2015
    Nur das Schaltgetriebe? Ich glaube nicht, dass es überhaupt an 30 kg dran kommt...
  12. #12 Nooobody, 29.11.2015
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Hier mal die Auflösung für die Frage mit dem Gewicht. Es wurde mit einer Personenwaage auf 41 Kg gemessen.
    Nähere Infos über den Umbau sobald ich das Getriebe da habe.
  13. #13 Falkili, 30.11.2015
    Dann lag ich fett daneben :huch
  14. #14 Nooobody, 19.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Also Getriebe ist getauscht jedoch kann ich nichts über den Umbau der Glocke berichten Fa sich rausgestellt hat das das gebrauchte Getriebe auch einen Zentralausrücker hatte.
    Also kein Umbau nötig.
