Umbau auf E-Lüfter
Diskutiere Umbau auf E-Lüfter im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallöle, ich überlege komplett auf e-Lüfter umzubauen... Der Vorteil wäre zum einen etwas mehr Motorleistung und eventuell weniger...
  1. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Hallöle,
    und eventuell weniger Spritverbrauch durch wegfallen des Viscolüfters
    bessere Kühlung...
    Nachteil,,,wieder mehr Elektrik und bei Wasserdurchfahrten gefährdet (ok wann fährt man mal so tief :-))
    Es gibt ja da mittlerweile komplette Kits zb von Flex a lite...
    Natürlich gibts auch die Möglichkeit mit Lüfterpanels auf der Haube aber
    das gefällt mir optisch eigentlich garnicht:traurig2
    Die billigste Variante wäre dann mit Unterlegblöcken am Motorhaubenscharnier :pfeiffen
    hat eventuell jemand von Euch mal so einen kompletten Elektrokit eingebaut und kann darüber etwas sagen...
    Grüsse,
    Holgy
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich hab bei meinem schwarzem den Visko gegen einen E Lüfter vom Audi A4 getauscht. Angeschlossen als Dauerläufer klappt wunderbar und hat gradmal 30 Eu für den Lüfter und neue Stunde Arbeit gekostet.
  3. #3 Mike 63, 30.05.2012
    Denn hast zwei Elüfter....
    Wie ist das als Dauerläufer im Winter ...mit Schalter....
    Gruß Michael
  4. XJ_ens
    Ich wuerde nicht als Dauerlaeufer montieren. Zwar direkt von der Batterie aber ueber einen Thermostat gesteuert. Einschalttemp. auf ca. 50 Grad stellen. Dadurch wird im kalten zustand nicht gekuehlt und der Motor kommt schneller auf Betriebstemp.
    Nur meine kleine unwichtige Meinug.
  5. #5 martinr, 31.05.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Das ist doch eigentlich Wurscht weil das Thermostat doch eh erst aufmacht wenn er warm ist.
    D.h. wenn der Luefter immerzu laeuft dann kuehlts halt mehr und dann macht das Thermostat eher wieder zu, dann bleibt das wenigstens in Bewegung.
    Gruesse,
  6. #6 Diving Dutchman, 31.05.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    Alles ist besser als Viskolüfter.
    Bei mir ist nen dreistufiger Doppellüfter aus´m T4 drin. Vom Schrotti für 10,-
    Die drei Stufen über Schalter und Relais geklemmt.
    Zusätzlich nen Thermostat ist aber empfehlenswert, zumindest für den Straßenbetrieb.
  7. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Ist aber der Visco nicht um einiges unempfindlicher zb bei Wasserberührung...Schlamm??
    Grüsse,
    Holgy
  8. #8 Diving Dutchman, 31.05.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    Hmmm, weiß nicht. Habe meinen Visko zerschossen, als ich kopfüber in ein Schlammloch gefahren bin. Wichtig ist, daß ich ihn ab 1 Meter Wassertiefe abstellen kann :genau
Thema: Umbau auf E-Lüfter
  1. zusatzlpfter XJ
