Übersetzung verändern
Diskutiere Übersetzung verändern im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ["dir muss im klaren sein das du das auto mit der originalen übersetzung kaum noch vorwärtsbewegen kannst bei ner grösseren reifenwahl. alles was...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ["dir muss im klaren sein das du das auto mit der originalen übersetzung kaum noch vorwärtsbewegen kannst bei ner grösseren reifenwahl. alles was kleiner ist wie 33er sieht einfach nur scheisse aus!!!. deshalb beim 2,5er 4.88er übersetzung rein. brauchst kein sye und keine andere kardanwelle.
    dann gehts sehr gut.]
    Bitte erläutert hier doch mal alles zum thema übersetzung; wie diese funktioniert, was sie ist, wo sie sitzt, die bezeichnung 4.88, unterschiede zwischen original und der 4.88 beispielsweise, etc...
    ich verstehe da absolut garnichts von...
    :nachdenklich
  2. #2 Eagle Eye, 17.03.2010
    die übersetzung sitzt in deiner achse.
    es geht hier um die kraft, die dir die kardanwelle
    an die achsen liefert, um deinen wagen voranzutreiben.
    das hier ist ein blick in deine hinterachse, wenn sie leergeräumt ist
    das "zahnrad" das zu erkennen ist, hängt sozusagen am ende der
    kardanwelle und überträgt die kraft hier her
    das zusammen treibt deine achse an
    in diesem beispiel die hintere
    du musst im falle eines wechsel der übersetzung
    den ring am korb und den triebling der kardanwelle austauschen.
    sowohl an der vorder- als auch an der hinterachse.
    den tausch kannst du nicht alleine vornehmen,
    das muss aufeinander eingestellt werden mit distanzscheiben.
    alleine dieser spass wird dich ein kleines vermögen kosten.
  3. #3 Rhöner, 17.03.2010
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hi, :ciao
    guckst Du hier: http://ftec.cfasp.de/bre/jeep.htm unter Achsübersetzung.
    Besser kann man's nicht darstellen. :daumen
    Die Seite ist von ftec hier aus dem Forum. Hoffe es ist ok hier den Link zu posten.
    Grüsse
    Der Rhöner
  4. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    :danke
  5. #5 Eagle Eye, 17.03.2010
    :genau
    ist meiner ansicht nach eine perfekte ergänzung.
    auf die idee hätte ich auch selber kommen können :pfeiffen
  6. #6 TombRaider, 17.03.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    vom Fachmann zwischen 1500€ und 2000€:genau
Thema: Übersetzung verändern
  1. dana 35 Übersetzung ändern
