Übersetung bei versch. Felgen-, Reifengrößen
Diskutiere Übersetung bei versch. Felgen-, Reifengrößen im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Jungs, brauche mal fachkundige Hilfe . . . Problem kurz beschrieben; Haben einen 2003er TJ im FZ-schein steht 8x16, 245 75 R16, Übersetzung...
  1. #1 hanko79, 20.03.2011
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    Haben einen 2003er TJ im FZ-schein steht 8x16, 245 75 R16, Übersetzung 38 Zähne.
    Für unsere teilweise heftigen Winter haben wir Winterreifen 245 75 auf diesen 8x16 Felgen mit der o.g. Übersetzung!
    Jetzt meine Frage- wenn ich jetzt 8x15 Felgen habe, gibt es eine Reifenkombination bei der ich nicht die Übersetzung ändern muß?!
    kurz im Winter
    im Sommer
    8x15, ....???..R15, Übersetzung 38 Z
    halt ohne ständiger Übersetzungsanpassung . . . .:bähh
    DANKE:Mods
  2. #2 TombRaider, 20.03.2011
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    38 zähne am tachoritzel :grübel
    oder meinst du die achsübersetzung:grübel
  3. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :grübel ... Du suchst einen 15"-Reifen, der den 245/75/16 entspricht, oder?
    Rein mathematisch würde ich sagen 265/75/15 (ca. +0,5%) oder ein 31/10.5/15.
    Wobei die 31er oft sehr unterschiedlich ausfallen - da sollte man auf die Angaben zur tatsächlichen Reifengröße achten!
    Gruß,
    Bodo
  4. el Che
    el Che Member
    38 zu was? und was war die Serie?
    aber 31x10,5R15 ist schon mal ein guter Vorschlag
  5. #5 TJ.Peter, 14.04.2011
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Hi. Habe bei meinem 03er TJ sowohl 245/75 R16, als auch 31x10.5 R15 eingetragen. Beide mit dem gleichen Tachoritzel. Der 31er Reifen ist etwas breiter als der 245er, bei der Höhe (also auch beim Abrollumfang) gibt es kaum einen Unterschied, so entfällt der Ritzeltausch...
    Gruß, Peter.
  6. #6 NiceIce, 19.04.2011
    NiceIce
    8x16 245/75 R16 = 2361 mm Abrollumfang
    8x15 Felge entspräche in etwa 10,50/75R15 = 2382 mm.
    Oder:
    7x15 Felge 235/75 R15 = 2236 mm.
    Bezogen auf BF Goodrich Reifen, hab die Liste heute bekommen, wo so ziemlich alles drauf steht.
    LG
  7. #7 McManni, 19.04.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Bastl,
    erfahrungsgemäß laufen die Jeep-Tachos so weit vor, dass Du ohne
    Anpassung des Ritzels gern 1 bis 2 Nummern größere Dimensionen
    verwenden kannst. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass der Tacho
    viel genauer ist.
    Den (rechnerischen) Reifen-Durchmesser kannst Du hier ermitteln.
    Have fun out there!
    Manni
  8. #8 hanko79, 21.04.2011
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    THANKS
    Hallo an alle members . . .
    erstmal VIElN DANK :zwille
    Das habe ich jetzt verstanden- habe mich mittlerweile no bissl informiert und bei K&S steht z.B. das bei grösseren Reifenwahl dann auch die Übersetzung angepasst werden sollte . . .
    http://www.ks-tuning.de/www/tj/tj.htm
    Habt Ihr denn damit irgendwelche Erfahrung? Wie weit kann man dem, was bei K&S steht trauen?
    Habe nur eins mitbekommen- auch der 2,4ér sollte in den Bergen (Allgäu) genug Kraft haben- auch mit nem 2Achser hinten dran- ODER?
    Macht da ne Änderung der Achübersetzung Sinn?
    Schreibt doch au dazu bitte no paar Zeilen . . .
    Mecíe
  9. #9 McManni, 21.04.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Bastl,
    ich habe sehr gute Erfahrungen mit K&S gemacht.
    Die Familie Küller ist sehr kompetent, da sie auch
    selbst im Offroad-Bereich aktiv sind!
    Have fun out there!
    Manni
  10. Bodo
    Bodo
    (a) K&S gilt als relativ fair - ist sicher eine der seriöseren Adressen. Ich würde davon ausgehen, dass K&S keinen Mist macht.
    (b) Ich bin noch keinen TJ-2.4 gefahren ... aber aus der Erfahrung mit meinem XJ-4.0 behaupte ich,
    dass man bei 31er und großem Hänger immer die Gesamtübersetzung anpassen sollte.
    Aus der Ferne betrachtet ... ein original TJ mit 31er und 2-Achshänger steht am Berg.
    Aber probiere es doch einfach erst einmal aus .. oder weißt Du gesichert, welche Übersetzung bei Deinem TJ montiert ist ... .
    :nachdenklich ... ich hoffe, ich habe Deine Frage richtg verstanden.
    Gruß,
    Bodo
  11. #11 hanko79, 21.04.2011
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    leider weiß ich die verbaute Übersetzung nicht . . . :grübel
    evtl. fahr i mal beim Jeephändler vorbei- die müssen das ja verstellen können!
    DANK euch erstmal:genau
  12. #12 McManni, 21.04.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo Bastl,
    wir machen ja hier in der Community gerade eine Datensammlung zum TJ
    fertig. Ich habe 2 Factory Build Sheets aus 2003 mit dem 2.4L-Aggregat und
    der manuellen 5-Gang-Schaltung: Untersetzung von 4.10 : 1
    Have fun out there!
    Manni
  13. Bodo
    Bodo
    1:4.1 ... klingt gut - da würde ich erst einmal die 31er ohne Übersetzungsanpassung fahren.
    Wahrscheinlich taugt das sogar richtig ... :daumen
    Gruß,
    Bodo
  14. #14 TJ.Peter, 21.04.2011
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    Hallo Bastl.
    Die Firma K&S Tuning kann ich nur empfehlen. Wir waren mit unserem 2.4l TJ bereits zweimal dort und werden wohl auch in diesem Jahr noch mal bei Familie Küller vorbei schauen.
    Wir fahren auf unserem TJ 245/75R16 und 31x10.5R15 Reifen und haben unsere Achsübersetzung anpassen lassen. Da wir immer mal wieder Richtung München fahren war uns der Jeep mit der originalen 4.10er Übersetzung einfach zu träge (der 5. Gang war schon in den Kasseler Bergen nicht mehr zu gebrauchen).
    Wir haben sofort auf eine 4.88er umbauen lassen (Empfehlung von Ralf Küller) und wir sind damit sehr zufrieden. Der 2.4l ist richtig spritzig und selbst im 5. Gang kann man wieder richtig beschleunigen. Ich denke, man könnte auch noch gut auf 265/75R16 umrüsten...
    Gruß, Peter.
