Überdruck im Benzintank!
Diskutiere Überdruck im Benzintank! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, war heute tanken und beim öffnen des Tankdeckels wehten meine Haare im "Wind"! Also, wenn ich den Tankdeckel aufschraube, drückt es erst...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Also, wenn ich den Tankdeckel aufschraube, drückt es erst mal einiges an Luft raus.
    Ne Ahnung wieso das so ist?
    Kann da etwas verstopft sein?
    Tankentlüftung?!?
  2. #2 Merten ZJ, 12.03.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Hmmm eigentlich ist da ja immer oder fast immer Unterdruck drinnen....:grübel
    Wie soll da Überdruck reinkommen? Vielleicht lags an der steifen Brise die heute jedenfalls hier in Norddeutschland wehte:cool
    Nein, ich bin gespannt...
    Lg Merten
  3. #3 YJUMPER, 12.03.2011
    YJUMPER
    Also wenn ich den Tankdeckel aufmache (YJ) fluppt es eigentlich immer:vertrag Aber im Ernst, um so leerer der Tank, desto mehr saugt ja die Benzinpumpe, also auch Luft:vertrag Dadurch entsteht ein Vakuum, welches man dann dur das Öffnen des Tankdeckels spürt:vertrag
    Ist aber nur meine Meinung dazu:vertrag
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ja, dachte ich zuerst auch (Hab das schon sein ein paar Wochen).
    Aber heute, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich einen ÜBERdruck gespürt.
    Muss mal gucken dass ich das in der Garage bei Windstille mit einem Blatt Papier teste...
  5. #5 NiceIce, 12.03.2011
    NiceIce
    Wars warm draussen?
    Dann ist das durchaus normal, na ja nicht ganz, Deine Tankentlüftung solltest mal checken.
    Es war die Tage wohl eher kalt, nu isses richtig warm.
    Kalter Sprit wird warm dehnt sich aus und kann sonst nirgends hin.
    LG
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hmm, noch gar nicht drüber nach gedacht, aber das mit er Ausdehnung kann durchaus hin kommen.
    Gut, wo die Tankentlüftung sitzt weiß ich jetzt nicht, aber danach werde ich mal suchen.
  7. Burn2
    Burn2 Guest
    die Tankentlüftung sitzt oben auf dem Tank...diese ist mit dem Aktivkohlefilter verbunden ... kommst nur ran wenn du den Tank weit genug runter klappst, besser ist aber Tank ausbauen...
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    :nachdenklich Nee, nicht nochmal.....
    Das war ein scheiß Akt...
    Dann bleibt es so.
    Passieren tut ja eh nix, der Tank wird ja regelmäßig zum nachschütten geöffnet :-)
  9. Burn2
    Burn2 Guest
    tja, ich musste das auch schon ein paar mal machen :pfeiffen
    dann zieh doch mal den Schlauch vom AKF ab und puste VORSICHTIG mit Druckluft rein
  10. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Das ist ne Idee.
    Werds mal versuchen demnächst zu machen.
  11. #11 Mike 63, 13.03.2011
    Hallo Chris ...laut WHB ... ist das ok so.:daumen
    Da steht soja wenn man Reps. an der Spritanlage machen
    muß das man den Überdruck am Tankeinfühlstutzen ablassen soll.
    ---Tankdeckel abschrauben ---
    Also alles i.o. und ran an die Nächste Baustelle oder was eine werden
    kann ....:bähh
    Gruß Michael
Thema: Überdruck im Benzintank!
  1. jeep grand cherokee tankentlüftung verstopft
  2. tankentluftung jeep zj
