TV-Kabel defekt
Diskutiere TV-Kabel defekt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein TV Kabel an der Drosselklappe beim 5,2l ZJ ist defekt. Die Kunststoffhalterung an der Drosselklappe ist abgebrochen, gut gell??? So...
  1. #1 nachtmann67, 20.08.2011
    nachtmann67
    So wie ist dieser Zug zu wechseln ?????? Hat hierfür jemand eine Anleitung ???
    Vielen Dank PIT
  2. #2 Mike 63, 22.08.2011
    Ich persönlich hatte das Problem noch nicht ....
    Hast du ein neues TV Kabel schon da Liegen ....sonst stelle mal ein Bild ein
    vielleicht gibt es ja eine Alternativ Lösung für das Gebröselte Teil.
    Gruß Michael
  3. Hede
    Hede Master
    ich habe das Plastikteil mit Heißkleber geklebt und mit Blumendraht eine Zugentlastung gebastelt. Funktioniert prima.
    Hede
  4. #4 hellraiser, 22.08.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Wird der Heisskleber bei der Hitze im Motorraum nicht andauernd weich?
  5. Hede
    Hede Master
    nein, die Hitze im Motorraum macht dem Kleber nichts aus. Ich habe ja extra noch Blumendraht als Verstärkung genommen, damit die Zugkräfte nicht an der Klebestelle voll wirken.
    Hede
  6. #6 Mike 63, 22.08.2011
    Den hoffe ich mal das die einzelnen Brösel noch alle da sind....
    Gruß Michael
  7. #7 nachtmann67, 22.08.2011
    nachtmann67
    Vielen dank für die Unterstützung ....
    Ich hab gestern auch nch ein bisserl gebastelt weil beim mir ist ja nur der Ring wo der Zug an der Drosselklappe hält abgebrochen.
    Jetz habe ich in das übrige teil ein kleines und ein grosses Loch gebort und mit dem Dremel nachgearbeitet, jetz passt wieder alles.
    Das grosse loch um die Halterung an der Drosselklappe einzuführen und das kleine ist dann die befestigung wie bisher. Stellts euch vor wie ne liegende 8 mit grossem und kleinem Bauch.
    Gruß PIT
  8. #8 Mike 63, 22.08.2011
    Geht doch ...:daumen
    Gruß Michael
TV-Kabel defekt
